ikon flybarless system
AhmA
Коллеги, че за беда такая на видосе ? При пируэте и влево, и вправо сразу заносит хвост вниз, летать невозможно. Как полечить ?
Dimenn
Похоже компенсация пируэта в другую сторону отрабатывает, разбирайся правильно ли в проге указал ориентацию FBL.
AlexandrCNH
Еще недавно тарелка не была выровнена у кого-то.
Но тут походу неправильная компенсация пируэта. Иногда даже когда все правильно настроено бывает такая лажа. Лечил двумя реверсами канала рудера в аппе и реверсом рудера в ФБЛ. Как бы все то же самое, а компенсация менялась.
Oleg_fly
AlexandrCNH:
Еще недавно тарелка не была выровнена у кого-то…
Ага… было недавно уже - такая же фигня…
AhmA
Отписался мне человек после всех замечаний. Криво стояла Фбл-ка на верте. Сейчас все норм. Спасибо.
18 days later
Slaiter
А где бы русский на прогу качнуть? Или хотя бы мануал от старой версии?
kudra
Кто бы перевёл ещё корректно труд товарища KiloXray
Sego84
Добрый день подскажите пожалуйста у меня 700 Trex я настроил систему спасения у меня с инверта не доварачивает что надо крутить
Grandmaster
Sego84:
Видео есть? Как понять не доворачивает? Может горизонт неправильно установлен?
AlexandrCNH
Grandmaster:
Там мы вроде разобрались, он спасалку кнпку (тумблер) включал на четверть секунды, а не включал и держал пока верт не отстрелится от планеты. Проверит думаю отпишется, т.к. в настройках у него все ок.
3Daemon
Grandmaster:
С FW 2.ххх горизонт (set level) не выставляется (просто нет теперь такой опции, вообще)
Grandmaster
3Daemon:
А как он знает до каких пор выравнивать?
morro_lucky
Он запоминает горизонт при каждой инициализации
Grandmaster
morro_lucky:
А если инициализация прошла на боку, как помнится, рекомендовалось делать на некоторых фбл при сильном ветре, при спасении верт встанет на нож?
3Daemon
Александр, сам всё собираюсь проверить 😉
2dfx
Полетал я аккумуляторов 10.
Мне не очень понятен хвост после vstabi. Он и слишком резкий и в то же время есть небольшие отскоки.
Возможно я что-то накосячил с настройками.
При настройке хвоста он у меня стоял далеко от 0 градусов. Я зашел в расширенные настройки, сместил ноль и крайние точки.
Вот теперь вопрос - 0 он должен быть и 0 градусов на лопастях? Или как в вибаре нужно дать предкомпенсацию в 2-3 градуса?
Вертолет G570.
По встроенному гувернеру:
Сейчас стоит Quantum 4125-560, Castle edge 120 hv и 22ой пиньен.
При настройке гувернера через регулятор - ему был нужен 23ий (2300) или 24ый пиньен(2400).
Включил режим external goverior и настроил гувер в Ikon. По логам он показывает газ от 65 до 75% при удержании 2300. Это нормально или еще стоит уменьшать пиньен?
Так же в логах при питчпампах разброс по оборотам от 2200 до 2400 при заданных 2300. Это нормально?
AlexandrCNH
2dfx:
Должна быть правильно настроена предкомпенсация.
