ikon flybarless system
Slaiter
AlexandrCNH:
Там мы вроде разобрались, он спасалку кнпку (тумблер) включал на четверть секунды, а не включал и держал пока верт не отстрелится от планеты. Проверит думаю отпишется, т.к. в настройках у него все ок.
Длительность нажатия кнопки или тумблера спасалки никоим образом не влияет на длительность работы процедуры спасения. Это время указывается в параметре Rescue pitch duration по умолчанию 0,6 или 0,7сек.
У меня стоит на фиксированом тумблере и спасалка работает одинаково отлично если щелкнуть туда-сюда или щелкнуть и оставить его во включеном положении. Кстати по Вашей логике если тумблер не отпускать, то спасалка будет спасать пока аккум не сядет. Этого же не происходит, спустя 0,7 сек летает как обычно.
2dfx
AlexandrCNH:
Должна быть правильно настроена предкомпенсация.
Спасибо. А сколько градусов? В программе про это не слова.
Vladimir_K=
Если хвостовую механику в Гоблине выставить по мануалу, то нужная предкомпенсация сама получится. Кстати, те самые 3 градуса или около того. Но Саша верно написал: “Должна быть правильно настроена.”, потому как в зависимости от конструкции верта, сетапа, прочих настроек, этот угол будет разный, откуда же программистам ФБЛ знать куда их система будет установлена. Правильную предкомпенсация можно настроить только тестовыми подлетами.
3Daemon
Slaiter:
Не совсем так.
* Rescue pitch duration работает после переворота и вывода в горизонт, соответсвеннo вся процедура может занять большее время
* “незавершение” процедуры Rescue (если кратковременно нажать кнопку) они пофиксили в FW 2.0.007. Если у кого-то более ранняя версия то Rescue может прерваться
Slaiter:
Нет, не как обычно. Если не деактивировать - летает в режиме Autolevel 😉
racer-g
3Daemon:
На этой версии при кратковременной активации(с подпружиненной кнопкой) спасалка не завершает вывод в горизонт сама,надо держать до конца процесса.
Slaiter
3Daemon:
Сегодня еще раз проверил, действительно так.
candle
Коллеги, подскажите какие есть, за не дорого, сателлиты каналов 7, а лучше 8, чтобы в брайне все на отдельные каналы повесить.
Аппа у меня Devo10 с альтернативной прошивкой, так что много протоколов кушает (не реклама: www.deviationtx.com/wiki/supported_protocols)
Nazalex
Grandmaster:
А если инициализация прошла на боку, как помнится, рекомендовалось делать на некоторых фбл при сильном ветре, при спасении верт встанет на нож?
AlexandrCNH:
Читайте форум, форумчане уже давно все разжевали и проверили. 😉
Разжевано то разжевано, но до сих пор непонятно что будет в случае если ФБЛ будет инициализирована при наклоне вертолета. А с новомодными шасси (тенденция однако) когда вертолет стоит на шасси с наклоном вперед я так понимаю будет косяк со спасалкой.
AlexandrCNH
Да, ничего от шасси со спасалкой не будет. Все будет в штатном режиме.
Брайн не инициализируется на боку, или инициализируется с отключенными акселерометрами (тарелка пляшет 12ть раз). При отключенных акселерометрах спасалка ващщще не работает, хотя верт летает исправно.
Это защита от “дурака”, если вы выставили в программе положение коробочки вверх, то кроме как коробочкой вверх штатной инициализации с акселерометрами не произойдет.
В каких пределах должен быть этот угол я не проверял, но могу сделать эксперименты в субботу или воскресенье.
Если уважаемой публике будет интересно. 😃
candle
Кто нибудь использовал сателлит OrangeRx R110X 2.4Ghz DSMX с брайном, сколько через него каналов можно получить?
alien131314
оранджевские сателлиты - фиговые. Во - первых, у меня отлетела антенна. Во - вторых, там может появиться проблема, из - за которой потребление сателлита может возрастать до ампер, что ведет за собой перезапуск фбл. Со всеми вытекающими.
Каналов там по идее будет достаточно. 7+.
Я сейчас перешел со спартаном ( с брейном не знаю как будет работать, со спартаном работает идеально ) вот на такое. Есть куча каналов ( 12 по Sbus ) плюс есть спектрумовская телеметрия ( на 720м она работала с моим пультом, на 620м почему - то не видится ).
Он в коробочке не лез мне в верт, я его вынул и посадил в термоусадку.
Если будете покупать такое, то будьте внимательны: не все версии - с Sbus, а только те, где это упомянуто в описании.
alien131314
да не должно быть у него проблем с каналами. Еще вроде бы нормальные сателлиты LemonRX. Я их использовал, вроде все нормально. Но есть одно “но”: мы столкнулись ( в спартане ) с тем, что с новыми спектрумовскими пультами левые сателлиты ( и оригинальные саты DSM2 ) вроде бы могут не работать.
alien131314
я думаю, что 7-8 каналов даст любой сат. По - крайней мере не слышал, чтобы при работе от сателлитов бы куда - то девались бы имеющиеся каналы.
candle
alien131314:
Игорь, не совсем понятно, что значит ИМЕЮЩИЕСЯ КАНАЛЫ, аппа у меня поддерживает 10 каналов, т.е вы хотите сказать, что любой сат который я буду подключать к брайну на прямую, будет передавать все десять каналов?
Vovets
candle:
Да. Сателлитов DSMX у Спектрума только одна модель, ну в смысле не одна, но они количеством каналов не отличаются.
Maxxim
candle:
Каналов-то передаваться будет 10, но у брайна-то каналов 8 как я понимаю и они не произвольные. Если нужны произвольные каналы, то надо приемник вешать.
Vovets
Maxxim:
Недавно настраивал Брейн 2, каналы можно менять местами произвольно. У первого, думаю так же.
Maxxim
Vovets:
Я имел ввиду, что у него нет вроде 10 каналов, 8й канал для переключения банков.
Смена местами не об этом.
Vovets
Maxxim:
Я имел в виду, что если аппаратура передаёт 10 каналов, то переключение банков в брейне можно настроить и на 9-й и на 10-й. Дома сегодня проверю точно.
AlexandrCNH
Maxxim:
Vovets:
Vovets:
Менять местами и назначать можно любые каналы.
Поддерживаемое число каналов 16!!!
