ikon flybarless system
candle
AlexandrCNH:
Менять местами и назначать можно любые каналы.
Поддерживаемое число каналов 16!!!
Подтверждаю, в первом брайне с второй прошивкой, каналов 16 и можно назначать любые.
Я использую сат SPM9645, оказалось что 8 каналов он точно передает. А вопрос этот, по каналам, у меня возник из-за названия этого сата на алиэкспрессе, где я его и покупал:
“Receiver Satellite FOR kbar vbar AR6210 6-Channel 2.4GHZ Receiver SPM9645”
шесть каналов тут оказывается относилось к приемнику AR6210, а так как я недавно начал свой путь “самурая”, то и не разобрался сразу что к чему.
Всем ответившим респект!
AlexandrCNH
AlexandrCNH:
В каких пределах должен быть этот угол я не проверял, но могу сделать эксперименты в субботу или воскресенье.
Если уважаемой публике будет интересно.
Продолжим.
Инициализация без акселерометров происходит если вертолет отклонить от вертикали на угол 10-15 градусов (точно нечем было померить), так что угол очень мал.
При этом тарелка скачет 12ть раз и верт готов к взлету без акселерометров. При этом реакции на кнопку спасения нет ровным счетом НИКАКОЙ!!!
Nazalex:
А с новомодными шасси (тенденция однако) когда вертолет стоит на шасси с наклоном вперед я так понимаю будет косяк со спасалкой.
Сегодня производил инициализацию вертолета подложив камушек под одну из лыж шасси, с таким расчетом, что если поднять еще чуть, чуть - то акселерометры не инициализируются. Одним словом на максимальном угле.
При этом отличий в работе спасалки не обнаружил ровным счетом НИКАКИХ!!!
Так что инициализировать верт не обязательно на идеально ровной поверхности, и шасси можно делать практически любые (в разумных пределах).
3Daemon:
* “незавершение” процедуры Rescue (если кратковременно нажать кнопку) они пофиксили в FW 2.0.007. Если у кого-то более ранняя версия то Rescue может прерваться
Это миф.
Выключение кнопки спасалки моментально переводит верт в другой банк и “завершения” спасения не происходит (что логично). Отключение спасалки оставляет вертолет в том положении в котором эта бЯда его застала. Так что жмакаем кнопку до момента безопасного разрешения ситуации.
Пост продублирую в обоих темах.
Slaiter
Вышла прошивка 2.0.025
Обновил, поехал тестить
Slaiter
Летает так-же изменений не заметил
AlexandrCNH
А что должно было измениться??? Сам должен был начать стики дергать???
АпшыПки исправлять на пирофлипе и пиротиктаке???
Вы описание изменений читали, чтобы не просто полетать а именно тестить?
Там по полету изменений нет совсем. Небольшая поправка в ассиметрии хвоста в зависимости от направления вращения и вроде все. Почему он должен летать по другому???
Я даже больше скажу, от так как сейчас отлично летал и год и два назад!!!
Но отчет мне понравился! 😃
3Daemon
AlexandrCNH:
Мммм? Александр? Какой “банк”? Никуда ничего не переводит! Ну у меня спасалка на AUX. Так вот хоть “микроклацнуть” (доли секунды) кнопкой, хоть тумблером сработать - с прошивкой 2.0.07 - перевернёт в горизонт, отработает по шагу согласно настройкам, а потом “отдаст” управление по стикам. Какое и где “переводит верт в другой банк”? У нас разные “мОзги”? 😉
AlexandrCNH
У меня тоже на ауксе спасалка, вчера тестировал 3 вопроса.
Там где отпускаю кнопку там верт и замерает.
Честное слово!!! 😃
Наверно со словом “миф” я погорячился. Странно это все как-то.
У тебя кстати и пичпамп работает, при том что ни у одного моего знакомого он не работает на Брайнах первых, а это 7(!!!) коробочек.
Так что все может быть с этим Брайном.
PS
Забыл после перепрошивки проверить пичпамп насос!!!
Пользоваться не буду, но интересно работает ли.
3Daemon
AlexandrCNH:
Хмм… похоже, пора писать видео и предъявлять разработчикам! Я, своё смогу записать через неделю (в командировке сейчас 😦 ) Александр, а запиши своё. А то и вправду - непонятки какие-то.
Furion
Люди подскажите где выгоднее на сегодняшний день купить микро браин?
candle
Сегодня проверял спасалку, вишу в иверте, быстро жму и отпускаю подпружиненный тумблер спасалки, верт наклоняется градусов на 40, опять жму также быстро и он еще доворачивается на 40 гардусов, т.е. уже почти на ноже стоит.
Третий раз я уже держал тумблер и она докрутила верт до нормала и выдернула его по высоте.
у меня брайн 1 и прошивака последняя 2.0.0026
Скажите это нормальная её работа?
Я почемуто думал что спасалка должна отрабатывать до конца вне зависимости сколько времени я тумблер/кнопку держал.
Vladimir_K=
candle:
Ненормальная. Обсуждалось двумя постами выше.
3Daemon
candle:
2.0.0026
Тоже прошил. В выходные буду тестить (если погода позволит), сравню с 2.0.007. Давно (почти месяц уже) не летал с Brain.
candle
Забыл написать, спасалка у меня на отдельном канале.
3Daemon
Кстати, начиная с 2.0.025 Autolevel Gain больше не настраивается для Rescue по AUX. Gain настраивается только при включении режима Autolevel на банк.
Похоже они таки разделили поведение по Autolevel и по Rescue?
3Daemon
3Daemon:
В воскресение затестил. Да, если инициализировать “на боку” - выдаёт ошибку (12 подёргиваний тарелкой вместо 4-х) похоже “сверяет” заданное положение коробочки с тем, какое имеется при инициализации, летать после этого можно, но rescue не активируется. .
3Daemon:
Вот тут непонятка, я думал теперь после завершения процедуры Rescue, не будет держаться в Autolevel (Gain же больше не настраивается!), но нет, продолжает держать в автолевеле пока не деактивируешь. Какие значения Gain при этом используются? Не знаю.
candle
Привет всем, мысль пришла сделать приблуду для автоматической активации спасалки если верт ниже определенной высоты.
Покопал инет, пока не нашел подобного устройства, может кому-то попадалось что-то подобное?
Думаю что эта штука могла бы сэкономить новичку средства и время на переборку верта 😃
ramber
candle:
На вскидку - Ардуинка+барометр. Но я не уверен в реальной пользе такого устройства.
racer-g
Очень дорого эксперименты обойдутся.
morro_lucky
Скорее всего такая функция со временем появится
как-то же нужно производителям иметь постоянный доход- вот и выдают фичи дозировано
alien131314
насколько я слышал, на таранисе такое мутят. на основе барометра. судя по всему оно глючит, иначе распространилось бы
candle
morro_lucky:
Думаю что они до последнего будут тянуть, а то запы кому продвать будут?
alien131314:
Это только слухи или где-то есть обсуждение вопроса?
ramber:
Ярослав, а почему не уверен, можно аргументы?
Сам не могу придумать ничего против этой идеи.
racer-g:
Почему дорого? Ардуинка+барометр - цена - копейки.
Тестовая высота срабатывания например 10 метров или выше и вперед, разбегаемся и падаем быстро через эту высоту на максимальной скорости, если что, то выруливаем самостоятельно или руками дергаем спасалку.
AlexandrCNH
Ага, барометр на вертолете который сжимает вокруг себя воздух в любую сторону!!!
Еще вариант ультразвуковой датчик - но тоже не вариант!!! Сильно узконаправленного он действия.
А GPS ващщще красава, но тоже не работает должным образом.
Авиация не приемлет решений надежно работающих менее чем в 99.99% случаев. 😉
Нужно что-то принципиально новое.
Может на основе акселерометров высоту вычислять, по идее за 5 минут не успеет появится большая погрешность.
На Таранисе, кстати, это сделать как два пальца обасфальт!!!
Но нужен надежный источник данных по высоте. А такового пока нет.
Slaiter
candle:
Скокум давным давно сделал это. Правда эта фишка не ахти как работает. А иногда и сама прикладывает верт…
