ikon flybarless system
AlexandrCNH
Сверху если посмотреть есть подписаный разъем GOV. Находится сбоку, не там где два вывода на сателлиты.
White
AlexandrCNH:
GOV для подключения отдельного датчика оборотов находиться сбоку, это понятно, но там разъем на три провода, а у меня один провод выходит из регулятора, на фото он желтого цвета.
AlexandrCNH
Если где разъем в iKON понятно, и распиновка думаю тоже, то Вам нужно в тему вашего регуля с вопросом что и на какие провода приходит. 😉
paul310
Уважаемые господа: требуется ваша помощь.
Подключил говернер айкона на своем gaui x5. Пиньен: 16. Соотношение пиньена и шестерни ОР задал, число полюсов мотора / 2 задал, конечные точки выставил… Обороты задал 2000 в нормал, 2100 в айдл 1, 2300 в айдл 2. Пытаюсь подлетнуть - очень низкие обороты ОР. Вертолет трясет. Переключаюсь в айдл 2 - тряска проходит, но обороты все равно очень низкие. Явно не 2300 ни разу. Чего с этим делать?
KAPACb
  1. Смотреть сколько оборотов айкон намерял по факту и сравнить с ожидаемым.
  2. Исходя из пункта 1 смотреть и менять настройки полюсов/передатки.
paul310
В бенч-тесте без лопастей айкон нормально обороты показывал.
KAPACb
paul310:
Ну если так,то и воздухе все ОК должно быть. Померите внешним тахометром.
moonchild
paul310:
Регулятор настроен?
paul310
moonchild:
Регулятор настроен?
В каком смысле? Регулятор из суперкомбы - хоббивинг. Гавернер в нем выключен. Тайминг - выставлен по спеку мотора. Чего в нем еще настроить?
Vladimir_K=
Столкнулся с той же проблемой, что и многие до меня: на вкладке 7 выставил возможный максимум по циклу (66%) и схлопотал тряску по элеронам. Уменьшил до 40% - все путем. В связи с чем озадачился вопросом: о каких углах циклика (в градусах) говорят форумчане, если
AlexandrCNH:
в FBL системах нет понятия угол циклика. И нельзя его померить. Есть пункт где мы должны сообщить системе где на лопастях 8 градусов (например).
Что за пункт такой, где мы сообщаем системе об угле на лопастях?
Если угол циклика измерить нельзя, то каким образом
moonchild:
Сообщение от матвиец
угол циклика ставил 8градусов, затем 9 а потом поставил 11 градусов и заметил увеличение скорости по элерону и элеватору
Дело в том, что в Брайане угол циклического шага НЕ НАСТРАИВАЕТСЯ. В настройке тарелки угол циклического шага ограничивается по критерию механического заедания тарелки на самых максимально возможных отклонениях.
Насчет максимально возможных отклонений, похоже, всем уже понятно: это правильно, но не для всех вертов. Для 450-ки многовато будет, из-за этого и тряска. Так как же все-таки понять мои 40% какому углу в градусах соответствуют?
KAPACb
Vladimir_K=:
Никакой проблемы нет.Ставьте ограничение по циклу так,чтобы тарелка и остальная механика ничего не задевала на всем диапазоне движения.
Vladimir_K=:
Это абстрактные значения,что будет по факту зависит от механики модели.
Vladimir_K=
KAPACb:
Ничто ничего не задевает, я же написал, что выставил возможный максимум.
То, что % - абстрактное значение - понятно. Именно поэтому и спрашиваю какие такие градусы люди измеряют если их измерить нельзя? Мавиец - не единственный, кто писал в этой ветке о конкретных углах циклика.
White
Разобрался с подсоединением в IKON встроенного в регулятор датчика оборотов, одинарный провод RPM (желтого цвета на Hobbywing Platinum-50A-V3) подключаем к разъему GOV на контакт signal, контакты + и - не подсоединяем.
KAPACb
Vladimir_K=:
Почему нельзя ? Можно.Повесил угломер на лопасть и меряй.Тут тоже проблемы не вижу.
Vladimir_K=
Я извиняюсь, но еще раз:
AlexandrCNH:
Как мы сообщаем системе, в каком пункте?
KAPACb
Vladimir_K=:
Вероятно речь шла о микробисте, айкону ничего сообщать не требуется.
Vladimir_K=
KAPACb:
Вероятно, но в ветке про Айкон. 😃. Подождем, может автор фразы откликнется. Я честно говоря в ступоре: кто-то измеряет, то, что не измеряется. В самом деле, что-ли, расположив лопасть над сервой измеряют угол на ней при полном отклонении стика и называют это углом циклика? При включенной ФБЛ? Что мы там намеряем?
KAPACb
Vladimir_K=:
А что вас смущает ? Подробное описание процесса замера ,кстати,можно найти в инструкции к тому же микробисту.
Vladimir_K=
Похоже на то, что разрешение серв надо делать максимально возможным, при котором еще не возникает тряска. И в каждом отдельном случае эта величина Cyclic на 7-й закладке может быть разная, даже для двух одинаковых вертов. Я прав?
KAPACb:
Спасибо, ради любопытства обязательно почитаю. Только речь об Айконе.
KAPACb
Честно говоря ,не совсем понял написанного.А величина Pitch естественно может быть разная.Хотя бы из-за разных длин качалок серв.
Vladimir_K=
Vladimir_K=:
Прочитал. Похоже, Вы правы и Александр имел в виду Микробист.
KAPACb:
Я дико извиняюсь. Конечно же не Pitch, а Cyclic. Уже исправил предыдущий пост, чтобы еще кого не ввести в непонятки. Спасибо.
AlexandrCNH
Я вроде как имел ввиду, что если FBLке нужно превысить этот угол для достижения заданной скорости вращения вокруг заданной оси. Хотя именно по iKONу в описании очень расплывчато это написано. На хелифрике вроде писали о проблемном переводе с итальянского на английский.
Углы физически меряются “на ура!”, угломером, лопасти вдоль канопы, стик на крен до упора (расходы 100%).
У меня стоит 10 градусов по циклику и обороты по осям ротора 420 градусов в секунду. Я не могу померить в полете превышает ли циклик в этот момент 10 градусов или нет.
Так что ставьте угломер, 8-10 градусов на циклик и в небо!!! Не зацикливайтсь на циклике 😁
Vladimir_K=:
До айкона настраивал много разных систем, в т.ч. и ви-бар (микробист не летал) где в инструкции английским по белому написано ставить 8 градусов и точка.
Vladimir_K=
Н-да. Александр мелькнул в ветке и вероятно решил, что мои непонятки - это
AlexandrCNH:
шлепание лопастями
Упс! Был не прав. Он так не решил. Спасибо за помощь.
AlexandrCNH
Vladimir_K=:
Да правы. Механика не идеальна. Но если верты будут полностью одинаковы, то расхождение будет минимальным и списано в погрешность.
Vladimir_K=:
Я же на работе, часто есть возможность в телефоне почитать, но нет времени написать.
Я всегда открыт для диалога 😃
Стараюсь отвечать как только есть возможность так же как отвечают мне. И очень признателен за компетентную критику в мой адрес 😉
