ikon flybarless system
Если угол подъема будет на 5 градусов отличаться от вертикали, уверяю вас, это почти ни на что не повлияет. Даже если и на 10 - проверено неоднократно.
Просто я выставляю автолевел автоматически при настройке один раз, а потом не корректирую его, как к примеру, предкомпенсацию, просто мне это не нужно. Хотя давно как-то отстроил в идеальное положение, но это даром потраченные акки.
Возврат в ровное горизонтальное положении с подьемом по высоте на скольео-то метров.
По умолчанию Айкон умеет только выравнивать. Если Ваша аппа имеет возможность программировать последовательности (DX9, DX18, Devo8, 10, …), то можно научить Айкон выравнивать и выстреливать вверх.
Айкон вяленько по сравнению с вбаром? странно, думаю стоит покрутить настройки и будет счастье.
Уверен на все 100%, тут надо просто разобраться во всем до конца. Жаль только что софтинка на телефоне не позволяет покрутить настройки Advanced(((((
Разобраться до конца - это и значит найти на телефоне настройки Адварсет!!!
Все там есть, я к компу верт не поключал больше года уже наверно.
Хотите сказать что система просто выравнит и все ? Тоесть на той же высоте ?
Именно. Кроме того, если верт был в инверте, то еще и перевернет его в нормал. Если успеет. 😃
Что докупить чтоб настраивать с телефона ?
Прогу для андроида в маркете
😁😁. Вот я бестолковый)) у меня просто на Galaxy note 4 нет кнопки контекстного меню программы. Но потыкав во все что можно нашёл таки. Да все там есть и адвансед тоже
Достаточно ли проги ? Модуль не надо ?
Модуль не надо ?
Ну встроенного в iKON блютуза пока нет. Нада.
Александр Черныш, какой модуль ? плз, ссыль, сложно ли подключить ? удобно пользоваться ?
Я такой пользую. Все там элементарно. С верта вообще не снимаю, с ним летает.
Ок. В какой разъем его ? Не мокнет ? Не слетают настройки ? что-то читал об этом. Я летаю и в дождь и в снег.
На Айконе есть спец разъем для этого модуля. Ты на картинку то посмотрел, модуль затянут в термоусадку. А разъемы на ФБЛ у тебя герметичны что-ли, под дождем летать? Почему должны слетать настройки: они, как всегда, хранятся в Айконе, модуль - лишь средство коммуникации.
Проблемы были не с модулем, а с софтом андроидным. Вроде как исправили.
надо прикупить ! Дожди не ливнивые, сильно не заливает! ))
Уверен, что надо? Что ты там ежедневно крутить собрался? У тебя уже все настроено. Кстати, прямо в воздухе сможешь накручивать. 😃 Если в закладку с настройкой серв не ткнешь.
И не отлетишь дальше уверенного приема блютузины. 😉
В этом и смысл автолевел, а скорость вроде задаеться.(Auto Level gain)скорость вращения по элерону.
Не до конца еще. Когда обороты 2450, то куча непоняток уходит. Хвост дергает, но уже не так.
Не надо придумывать то, чего нет. Там в тултипчике написано на что влияет Auto Level gain.
СтОит ещё понимать, что autolevel в Brain/Ikon это всёж не Rescue как в VbarNeo, а просто авотовыравнивалка-виселка, режим похожий на beginner hover mode у Neo.
Я уже устал об этом писать…
Так в этом и пытаемся разобраться. Если это так, то и не стоит тратить время и нервы.
Так это только вам не понятно, вроде.
У меня уже два года это полноценрая спасалка.
Которая пару раз сохранила мне деньги, нервы и время. Почему всего паоу раз? Я просто уже хорошо летал, когда ее поставил.
Но дело ваше - не заморачивайтесь. 😉
Как вам новость про спасалку от Брейна…
В первой версии будет спасалка как у V-bar’a и остальных - выход в нормал из любой ориентации и добавление шагов чтоб поднять верт.
В последующем обещают реализовать спасение, но с сохранением ориентации - типа если был в инверте - в нем и останется - лишь выровняется и поднимется от земли.
Ну а бесплатность этого обновления радует безумно, надеюсь не забудут они про это обещание. ( скопировано c rcheliclub)
