Воюем с гувернёром V-Bar или помогите разобратсья :)
paker1984
def_lord:
Да блин 😃 Что бы про неё не забыть - надо с ней разобраться - то есть себе настроить и понять - как 😃 А я пока этого не сделал 😦
Антон там все просто, ставишь галочку в проге и выставляешь полку в холде и все, полка вроде бы 40%.
В-бар благодаря этой полке распознает этот режим, правдо не сразу он готов к этому режиму, а через секунд 10-15 полета, у меня так работает.
def_lord
paker1984:
Да, понятно что просто 😃 Я же не спорю - просто надо взять и сделать 😃 А у меня руки не доходят 😃 Пока воюю с вибрациями на логе 😃 Вот как довоюю - тогда и за этот режим возьмусь 😃
crv
paker1984:
полка вроде бы 40%
А при подключении акка, мотор не начнет вращаться, всё таки газ отличный от нуля? Да, и реально это работает в полете, я имею ввиду быструю раскрутку ротора?
def_lord
crv:
У регуляторов есть такая фишка - что если газ больше 10-15 процентов (по моему) - то он не инициализируется. Плюс - ты учитывай - когда ты используешь гувернёр в-бара - то двигателем управляет именно в-бар. То есть - у тебя на канале газа в в-бар может приходить и 40 - но в-бар на регулятор будет подавать по прежнему 0 (хотя могу и ошибаться).
crv
def_lord:
Согласен. Но хотелось бы узнать у Ромы, реально оно работает в воздухе.😁
Alex71
crv:
Я не Рома но скажу;) Гувернер Вибара включает мотор если полка газа больше 50% НО если стоит галка авторотации то после первой раскрутки и указании полки 40% будет уже стартовать с этой полки газа)
Но лучше на холд не делать полку авторотации: если аппа футаба то там надо задать третий айдл, а если ДХ8 то можно забацать все через микс на доп переключатель) Фишка авторотации Вибара в режиме малого газа - так гораздо безопаснее авторотировать и быстрее ротор раскручивается (мотор не выключается совсем, а поддерживается малые обороты)
paker1984
crv:
Сейчас посмотрел, да 40%!
Мотор не сработает, я всегда ставлю холд перед подключением акка.
Alex71:
Ротор стартует при значении чуть выше ноля, а вот управление на себя гувернер берет при значение 50% и выше.
У меня DX8 и я режим авторотации вывел на холд, очень удобно и привычно.
Alex71
Какой чуть выше ноля!? У меня стартует при 51% газа) Попробуй в нормале…
Внимательно смотрим картинку раскладки сигнала канала газа vstabi.info/en/node/1054 до 50 мотор офф
paker1984:
Это без “малого газа”?
Alex71
moonchild:
Вопрос - галочки должны быть всегда в выборе этого оптимизатора… или после полетной поднастройки надо снимать?
Поговорил сегодня с Игорем, а уж он то в Вибаре сепц;) все же оптимизацию лучше выключать после 5-6 полетов.
moonchild
Это надо слетать тогда на каждом банке… я почему-то так и думал - выполняется несколько тестовых полетов.
Alex71
moonchild:
Ну да можно для каждого банка, а можно и скопировать на все банки. Я летаю с одним банком, переключение банков выключил.
moonchild
Зачем выключил? Сделал один банк с заниженными чуствительностями… вдруг ветер сильный, а я готов…*)
crv
paker1984:
А авторотацию делал с быстрой раскруткой?
paker1984
crv:
Оно у меня настроенно, но авторотация всегда успешно проходила, а так проверял, только без лопастей все прекрасно работает.
Alex71
moonchild:
ачем выключил?
Я на канал переключения банков повесил регулировку чутья хв гироскопа, мне так удобнее.
crv
Я правильно понимаю, что функция быстрой раскрутки ротора будет работать в V-bar, даже если регуль её в принципе не поддерживает, ну например в связке с Котроником джайв 80?
Vovets
crv:
Я думаю, для этого надо обязательно ставить галочку “Малый газ при авторотации”. Иначе будет мягкий старт.
Alex71
С контроником серии джайв - вибаровский гувернер не работает(
moonchild
Alex71:
То же самое можно сделать и с банками… поставил разные чуйки и вуа-ля. Минус в том, что оперативно не поднастроить. Вопрос в том - а как часто приходится поднастраивать?
Alex71
moonchild:
Ну у меня чутье хвоста меняется для разных айдлов, а больше мне менять нечего) Да и переключение банков происходит с задержкой, небольшой но все равно… Вообще каналов тьма, могли вибаровцы и возможность задания выбора банков на доп каналы сделать(
Amatii
А использует ли кто-то блютус на андроиде для настройки в поле.
У меня смартф видит блютус подключенный к ВБару, сопряжение происходит без проблем, но при открытии программы настройки на смарте в самой программе в правом верхнем углу пишет ERROR.
Версия VBar Android 1.2.1. Что за ерунда?
Vovets
Amatii:
Что за ерунда?
У меня телефон Sony Xperia Sola работает только с Android 2, с 4 не работает, продолжает бесконечно спрашивать пин. А подключен модуль точно правильно? RX->TX, TX->RX.
Amatii
Vovets:
Купил такой модуль с шнурком, есть метка на ВБаре в виде треугольника и такая же метка на шнурке, перепутать трудно.
Vovets
Amatii:
Покурупнее фотку с кабелем можно? И желательно с обоих сторон.
Amatii
Vovets:
На скорую руку
Извиняюсь за оффтоп
