Воюем с гувернёром V-Bar или помогите разобратсья :)
Кто знает где сейчас можно Хоббивинговский датчик RPM взять и стоит ли связываться с этим? www.infinity-hobby.com/main/product_info.php?produ…
Кто знает где сейчас можно Хоббивинговский датчик RPM взять?
Я первый брал на Helidirect, второй тут, ибо доставка бесплатная: www.ebay.com/itm/…/140744533418
На директе закончились, с ибэя продавец не шлёт в Россию. Может рискнуть и взять Таротовский с Инфинити, на вид практически точная копия Хоббивинговского, я думаю это он и есть скорее всего…
Судя по фотке - это он и есть! 😃
А чего не Гиперионовский? 450 р в Москве)
Ну, вроде говорят, что с Кастлом лучше работает Хоббивинговский.
С Кастлом гиперионовский точно не будет работать, с Кастлом 4.хх только хоббивинговский датчик работает.
А вон Рома (paker1984) писал что у него работает с Кастлом нормально…
Говорят что прошивка 4.хх дурная - все жутко начало греться!?
Одна поправка, с в-бар еще не пробовал, а с SK все работает.
У меня все норм, не греется! И 80HV2 и Ice75 и Ice50 в порядке, тьфу 3 раза! 😉
выкладываю не законченную - как есть
Антон, куда инструкция пропала?
Кто знает где сейчас можно Хоббивинговский датчик RPM взять и стоит ли связываться с этим? www.infinity-hobby.com/main/p...992b52bdc306f8
Я заказал здесь www.ac-rc.com/product_info.php?cPath=47&products_i…
Господа, не могу найти инфу. Есть ли разница между Mikado mini V-bar и GAUI Mini Vbar? Разница в цене 90 американских денег.
Разница будет в обновлении до версии ПРО… те же 90 американских…*))
Блин, точно пропала 😦 завтра утром буду разбираться 😦
Попробуй эту ссылку heli.msk.ru/инструкция/настройка-гувернёра-v-bar
Молодец, Антон, хорошо написано!
Спасибо 😃
Плюсую! 😉
Плюсую! 😉
Хорош меня смущать 😒
У меня автотриммирование в версии экспресс дает результат только на 1-2 полета. Потом надо подстраивать снова.
Сделал автотриммирование. Его нужно делать для каждого банка настроек. Верт висит по полторы-две минуты с медленным дрейфом метров на 30-40.
Еще в продвинутых настройках есть “Оптимизация контура управления” по голове и хвосту… после полетов там поменялись значения - значит что-то там настроилось и оптимизировалось… Вопрос - галочки должны быть всегда в выборе этого оптимизатора… или после полетной поднастройки надо снимать?
Я тоже задавался этим вопросом, четкого ответа не получил. Кто как делает,НО оптимизацию хвоста я выключил так как по истечении нескольких полетов с ней у меня появлялся отскок на левом пируете - выключил эту оптимизацию и все нормализовалось)
Если у вас mini V-Bar, то тут чутка сложнее. Дело в том - что датчик оборотов в mini
V-Bar подключается к разъёму RX-A, который:
1.В этом разъёме нет питания;
2.В этом разъёме перепутан сигнальный и минусовой вход.
Дополню:
- RX-A полностью сигнальный.
- RX-A имеет ограничение по входному напряжению - не более 5 В.
Я заметил, что на элеваторном тик-таке хвост плавает… Пока добавил компенсацию на циклический шаг в функции хвоста - с базового 9 на 15… посмотрю как будет далее.
Дополню:
Спасибо, сейчас внесу коррективы
Да и это, про авторотацию не забудь, так сказать для полноты картины.😁
Да и это, про авторотацию не забудь.
Да блин 😃 Что бы про неё не забыть - надо с ней разобраться - то есть себе настроить и понять - как 😃 А я пока этого не сделал 😦
