Воюем с гувернёром V-Bar или помогите разобратсья :)
STZ
paker1984:
Поставь в-бар на тонкую прокладку и удивишься своим отсутствием вибраций. 😉
Спасибо, КЭП! 😉 Но у меня итак тонкая 3М VHB стоит, 1,.5мм, она так хорошо себя зарекомендовала. На родных подушках, что идут в комплекте, не летал никогда, будь то EBAR, Skookum, V-Bar, да хоть Spartan Quark гироскоп. 😉
moonchild
Vovets:
Ой, Стас, не зарекайся. У всех производителей косяки бывают. Тебе просто пока везёт.
Ему не везет… он просто еще не падал по-пилотски…*)))
def_lord
STZ:
А не 119€: shop.mikado-heli.de/…/VBar-Bluetooth-Adapter.htm?s…
Ты, кстати, про говернер-то манускрипт наваял или шо?! Особенно четко распиши как сенсор HW подключать. А то сенсор у меня пришел, я в полшаге от покупки PRO! Еще вопрос, если у меня два или три V-Bara, то если нужен говер каждый раз платить за PRO?! Она к номеру девайса приписывается?
А ничем подключение сенсора не отличается от подключения любого другого… Я писал общую логику - а минус-плюс и сигнал я думаю всякий найдет 😃
Да, прошивка про привязывается к номеру девайса…
У меня кстати аибрации на логе 400-й, сегодня поставлю блутуз - завтра в поле буду глядеть 😉
Alex71
def_lord:
Как определил?
def_lord
Да логи после полета поглядел - а там швах 😃
Думаю прижать в-бар стяжкой, а ежели не поможет - уже вибрации глядеть с помощью спектрометра, в полете, по блутузу…
STZ
moonchild:
Это как? Просвети? 😃
moonchild
Ну так, чтоб раму пополам… к примеру…*)
STZ
moonchild:
Уууу! Неее, нуевонах! 😃 Я осторожно летаю. 😃 Да, низко, но осторожно! 😉
Alex71
def_lord:
ну такое бывает 😃 У меня тоже часто в логах “экстримли вибрейшен левел” не парься…
Ты половинки рамы на лого соединял!? Поясню: желательно на верхнюю площадку приклеить на скотче текстолитовую или карбоновую площадку, как бы соединяя две половинки рамы. При этом настоятельно рекомендую не клеить вибар посередине этой площадки, лучше приклеить слева или справа но так что бы корпус не касался рамы…
К стати грохнул тут я свою 500-ку ( Сломал кучу железок а вот из пластмасок сломалось только одна 😉 так что пластик у Микадо просто суперский 😉
def_lord
Alex71:
Да, пластик у микадо зачётный… я вчера пытался раму сверлить… блин - сверло отскакивало как от карбона - не было ощущения - что входит как по маслу 😃
art07
Владельцы мини В-бар подскажите плиз - имеет место завал по элерону . Всегда в одну сторону причем довольно сильно. Чего быть не должно при ровной тарелке. Триммирование с пульта в висении дает результат до смены акка, потом все повторяется. Это нормально для такого триммирования?
art07
У меня автотриммирование в версии экспресс дает результат только на 1-2 полета. Потом надо подстраивать снова.
levon_2005
art07:
1.Все тримеры в 0 и забыть про них.
2.Какие сервы стоят?
3.Какой вертолет?
4.Какая чувствительность стоит?
5.Вибрация есть?
6.Какая подушка стоит под вбаром?
art07
1.Все в нулях конечно.
2. Hitec 5245MG
3.Атом500
4.60
5.Нет видимой
6.Родная
Интересно что завал начинается не сразу а через пару секунд. Т.е. сначала висит ровно. При переходе на айдл завал заметно сильней. Если не быть готовым то можно завалить совсем.
STZ
art07:
Похоже, что это вибрация! У меня такое было на KDS EBAR. Попробуйте поменять подушку на более тонкую. 3М толщиной 1.5мм работает отлично (есть в строительных и канцелярских магазинах). Если не поможет, то искать источник вибраций. Хотя, тогда бы триммеры не помогали… ХЗ, могу ошибаться.
P.S. А что показывается в программе, в окошках вибраций?
art07
Вибрация заметна только во время раскручивания ротора.
Про окно сказать ничего пока не могу. Я так понимаю ,что делать это надо с подключенным USB ,когда запущен ротор (для экспресс ) что не есть гуд.
def_lord
art07:
Вы можете снять лопасти и покрутить на хололстых - может и вылезут вибрации и без лопастей.
Alex71
art07:
Будет показываться уровень вибраций. Можно просматривать и с лопастями в полете - по блютус.
art07
Уровень вибрации без лопастей 420. Много это или мало? С лопастями измерить в ближайшее время нечем. А если не в вибрации дело, то что остается?
Amatii
Коллеги можно спросить. Настроил мини ВБар, все поноятно, никаких проблем, только смущает калибровка передатчика.
Суть в том что у меня при среднем положении стиков передатчика не получается по нулям, элерон-6, элеватор-5, рудер-8, как это править и нужно ли править? Субтримерами не хочется, 100 процентов щелкну какой-то при пользовании передатчиком
Пульт Spektrum 8ка
paker1984
Amatii:
Пульт Spektrum 8ка
Сабтримами и нужно!
Amatii
paker1984:
Сабтримами и нужно!
А чтобы конечные точки совпадали?
К примеру рудер влево 100 и вправо 100
paker1984
Amatii:
Нужно подогнать лимиты,ATV, TRAVEL ADJ
