gv 8000 flybarless system
Да забинди по очереди да и всё…
Интересно что за распределитель такой?? Запараллелить что ли? Так врядли они параллельно в оранже соединены…
Попробую по очереди, но сомневаюсь что получится. Мне надо два сателлита обязательно, поскольку будет ставиться на пятисотку вместо сгоревшей AR7200BX.
Всё получится, аналогично биндятся 2 сателлита на Роберд 31, по очереди с одним приемником.
На выходных поймал пару раз глюк в FBL - из спокойного висения в какой-то момент верталет выстрелило сначало вверх потом по элерону закрутило, причем происходло в произвольный момент, в первый раз на первой минуте полета, второй раз на 4-й. Еле удалось спасти.
При настройке проверял вибрации по логу, все были в пределах нормы. Кто нибудь сталкивался с таким поведением?
Аппу проверить.
Была подобная фишка, тоже не знал куда капать.
Аппу проверить.
- что там проверять? Futaba 8FGH работает как часы.
Статика? Ремень?
Если футаба безгрешна (она кстати в симе появляется?), тогда проводка в вертолете могла перетереться.
Приемник или сателиты?
Статика? Ремень?
- это у меня на вальной 450. У меня через нее все FBL-ы проходят прежде чем попасть на более серьезные апараты. Раньше там статики не наблюдалось, на валу может статика образовываться?
- апаратура пока нареканий не вызывала, в симе ее видно. Приемник тоже стоит на этом верте давно так что по связке апаратура-приемник у меня подозрений нет. Подключено через обычный приемник.
Немного больше деталий по происходящему -
Расколбас начинается из спокойного висения на низких RPM (режим Normal), как сейчас вспоминаю первый раз я еще не успел переключиться в Idle, втрой раз в Normal шел на помадку и его перед самой землей выстрелило вверх, потом перевернуло по элеронам. Верталет подгуверненый т.е. и в первом и во втором случае обороты должны были быть одинаковые. После начала расколбаса его раскидывает в разные стороны еще секунды 3-5.
В это время в логах видно -
Aileron Sensor Value out of Range
Elevator Sensor Value out of Range
Extreme vibration level - хотя визуально никакой вибрации нет.
Загуглил по первым двум сообщениям, у остальных то же самое - визуально вибрации нет, но верталет внезапно крутит по элерону. Приходяд к выводам (барабанная дробь), что это вибрация. Уж не резонанс ли в плохо закрепленной плате FBL?
Нет, это крайне маловероятно. Если раньше не было, значит это не статика. Может подшипник какой разваливается? С питанием не может быть проблем?
- очень может быть, на питание не похоже, было бы в логе. Посмотрю от простого к сложному, что там в этом FBL потом переберу механнику.
Что за глупость? Если Вы забиндите один сателит с приёмником,а потом с этим же приёмником другой сателит, то первый уже не будет работать. С нормальным передатчиком Спектрум так, ну а всякикие модули Оранж может и позволят последовательно биндить. Оригинальный Спектрум может забиндить 2 сателита только вместе, но не по очереди.
Уважаемый, я смотрю ты сначала говоришь, потом думаешь. Сам же пишешь, что
Если не знаешь точно, зачем словами бросаться. Чтобы чьи то слова глупостью называть, нужны основания. Ну и конечно же свои слова глупостью не должны быть.
П.С. “Я не знаю как правильно, но вы точно делаете неправильно”
Не знаю возможности Спектрума, но достоверно могу сказать, что на одну модель легко биндятся поочередно два 8-канальных приемника с сателлитом каждый. При одновременном включении приемники работают синхронно. Делал сам. Так же на одну модель поочередно биндил безсателлитные приемники с разным количеством каналов - Оранж и оригинал… тоже работали синхронно.
проверяйте питание фбл и приемника.
Несколько раз замечял что когда koala не видит газа . при иницаализации в место того чтобы дернуть торелку 1 раз .Тарелка начинает прыгать верх в низ и по элерону креница .
Я знаю точно, поэтому и написал. У вас передатчик Спектрум? Скорее всего Турнига с радио модулем аля Спектрум.
Так вот повторюсь, Оригинальные передатчики Спектрум не позволяют на одну и ту же модель биндить последовательно приёмники или сателиты, что бы они потом работали вместе. При включении бинда, старые приёмники стираются.
Но раньше у меня был передатчик Мультиплекс Кокпит с встроенным в него оригинальным радиомодулем Спектрум. Вот к нему можно было забиндить хоть сколько приёмников и они потом работали. У отдельного радиомодуля нет привязки определённой модели к приёмнику.
Так что я пишу что точно знаю и проверял. А вот всякие оранжи я не использую, поэтому и написал что хрен знает что там китайцы наделали.
То есть это всё Вы делали не с передатчиком Спектрум?
Я больше скажу если приемник или сателит переставить на другую модель и там его забандить то на старой модели он работать не будет . Безопасность от спектрума .
Где был даже намек на это утверждение!!!
Чистокровный американский DX8…с комплектными приемниками…и с другими приемниками Спектрум и не Спектрум.
Если честно не понял этого предложения вообще. Как это выглядит… Какую такую модель… Что подразумевается под моделью… Равно как и не понял:
под моделью понимается модель (пункт в меню ) в передатчике . Вы что не когда не настраивали разные модели ?
Точно, забыл про это указать.
Суть в том, что у Спектрума на одну модель в предатчике можно забиндить только один приёмник, или несколько, если их биндить одновременно. Если потом этот приёмник забиндить в этот же передатчик, но под другой моделью, то он уже не будет работать с первой моделью.
Или так:
У вас 1 приёмник и 2 вертолёта. Сначала вы поставили приёмник допустим на 450 и привязали его в передатчике как модель№1 450.
Потом Вы переставили этот приёмник на 500 и настроили в передатчике модель №2 500. После того как вы привязали его к модели №2 500, если вы опять его вернёте на 450 и выберите модель №1 450, он уже не будет работать, хоть вы и биндили его до этого. Забиндите опять как 450, он потеряется в 500. Один приёмник не может быть забинден одновременно к 2 моделям даже одного передатчика.
флудеры.
биндинг спектрума. если номер модели в передатчике не менялся, если тип приемника не менялся, если тип сателлита не менялся - то привязка ничего никуда не слетит. воткнули первый сат в приемник, забиндили. воткнули второй сат в приемник, забиндили. все будет работать.
если одинаковые приемники забиндить по очереди - они будут работать вместе.
если разные приемники биндить (например 8 и 6 каналов) по очереди - то первый не будет работать.
разберитесь уже в предмете чтоли.
Попробовал, у меня работают оба если биндить по очереди на одном приёмнике.
Именно так! Примеры для понятности (Передатчик DX9, DSMX 11ms/2048)
1)
* AR7200BX (7 каналов) забайндили, работает
* воткнули к нему сателлит DSMX (6 каналов) - байнднинг AR7200BX никуда не делся, но сателлит не работает
* байндним эту пару, заработали оба
* отрываем сателлит - AR7200BX теряет байнднинг
2) V-Bar mini (FuBar/Koala)
* байндним с одним сателлитом
* байндним с другим одним
* втыкаем оба - всё работает
* перетыкаем эту парочку в любых комбинациях по одному или парой - всё работает.
