gv 8000 flybarless system
Проще подумать куда крутится ротор и куда должен быть направлен поток для сопротивления вращению. Просто некоторые могут неправильно установить цапфы и тогда ориентироваться по слайдеру бесполезно. Будет все наоборот …
есть в этом смысл, но у меня цапфы стоят правильно. Верт же летал с Флайбаром. Ну не в этом суть.
Взлететь смог.
Теперь появился еще вопрос. при висении начинает раскачивать хвост из стороны в сторону. как от этого избавиться?
механика управления хвостом должна работать очень мягко без рывков и заеданий.
слайдер слегка заведает, вроде. Но это я завтра еще проверю. сегодня батарейки сели да и темно. а в квартире все норм работает.
Подскажите, слайдер на хвосте работает слегка с натягом. Может ли это влиять на то, что в полёте хвост раскаивается из стороны в сторону.
Что бы остановить раскачку можно покатать стиком. Мне кажется это не правильно.
Безусловно может.
Хвост ващщще капризная /cenzored/ штука. Я на мелкие покачивания уже давно не обращаю внимания, иначе сезон сводится к настройке хвоста от краша до краша. А летать когда??? 😃
Но при этом работать механика должна идеально.
Блин, менять вал…
Блин, менять вал…
Это лучше, чем менять пол верта после подклинивания хвоста и обрыва рудерной тяги например.
У меня правда это было по причине неправильно выставленных конечных лимитов хвостовой сервы и как результат феерическое падение не застрахованного вертолета на третью планету от Солнца…
Эх…убедительно.
Надо уточнить, лимиты я тогда выставил классически, по всем правилам “дзен”. Потом крутил балку хвостовую и то ли выдвинул ее дальше чем была, то ли наоборот не была полностью задвинута изначально (не помню), но лимиты сместились и верт упал, не сразу конечно, а на 3-5м акке.
Был бы это “спорт” он бы и не заметил…
Я думаю воспользоваться вд-шкой, а если не поможет, то тогда под замену. В любом случае я пока осваиваю блины и падение с 0,5 метра не особо критично.
Даже не знаю, что сказать…
Можно верт разложить не отрываясь от земли!!! ВД-ха не поможет, ставьте втулку от Алайна и убирайте люфты. Этот вал можно попробовать полирнуть, но на долго может не хватить. Хвост - боль! 😦
Втулку??? А можно ссыль, что бы я точно понял, что поменять.
Знаю, что ХК-ный кит надо учить летать)
Втулка и вот такую штуку в придачу.
У меня на 450-ке V2 фостовой вал с сидирома 😊 (хромированный). Но мы уже тут от темы отвлеклись 😁
ВД-ха не поможет
Утром ВД-шка помогла. хвост стал чуть лучше работать. Но вал все равно менять, так как я приложил верт об землю на втором аке)))
Вд-ха натянет грязи и будет абразив.
Уже)
Запасусь терпением и буду восстанавливать летуна
Раз уж пошел разговор о хвостах, подскажите и мне. Верт 480ка тарот, ФБЛ Кбар. При резком наборе высоты, хвост на градусов 5 уводит против часовой и сразу становится на место. Так и должно быть? или какие пункты нужно под корректировать? Спасибо.
на вкладке хвостовой ротор в экспертных настройках надо показать системе нулевой шаг.если не поможет увеличить значение общий шаг на пару едениц.и так далее пока не перестанет уводить.но слишком много это тоже не хорошо.найдите приемливую для вас середину.
Хороший квест придумали ) У меня показывает 2012 оборотов почему-то, а не 860. Это как понимать?
А, это я к серве руддера подключился. На серве перекоса показывает 861 оборот. Отлично
Ну я к серве перекоса не пробовал, а к фосту подключал фубар, тоже показывал че-то там как у вас. Две тыщи с копейками.
Пробовал свой желтый кбар проверить, я так понимаю, гувера в нем нет, а вообще не очень то понял. При подключении фубара в закладке гувера при выборе “электро”, прога сама выбирает входной канал 7 (че-то там с пресетами). А с кабаром я не понял, какой канал надо выставить? По умолчанию кажысь 3-ий или 1-ый выбирает. Ща не помню, уже запутался. Толку ноль.
Не понял еще вот че. Почитал пост №1124 появилось пару вопросов. Если уже задавали, знач проглядел.
- Как я понял, смысл в том, что для работы гувера с датчиком, нужно подать сигнал с датчика на 4 лапу (указанной в посте микросхемы), не более 5 вольт иначе копец кбару, так? Т.е. сигнал с датчика подключать через 200 Ом резистор?
- Все это можно задействовать в разъем RxA, он нужен для использования приемника, если у меня сателлит и я не собираюсь в дальнейшем использовать приемник, могу смело вешать на него. Т.е. в принципе тот минусовый вывод на этом разъеме, в версии с гувернером этот вывод и используется как вход для датчика, а на остальных выводах на RхА обрезаю дорожки и вывожу на них, питание и “-”, для запитки датчика, правильно? Датчик у меня этот
(не реклама). - И еще один момент. Подключил блутуз к кбару, прогу испльзую на телеофне htc sensation android 4.1.1. Все законектилось, но данные не обновляются. Т.е. если даже переключаю банки, то прога в телефоне не видит изменений. Данные по вибрациям и тд и тп не показывает. В чем может быть проблема?
Rx в Tx, и Tx в Rx. И все заработает. А у тебя Tx в Tx и Rx в Rx.
Rx в Tx, и Tx в Rx. И все заработает. А у тебя Tx в Tx и Rx в Rx/
Блин… Охренеть! 😵 Прям скороговорка какая-то запутанная. 😃 Ужос. Дома седня посмотрю.
Гы. 1000 сообщение. Так смотрю, частенько я тут на форуме пишу )))
Гувернер все равно можно включить только либо с сателлитами, либо по S Bas.
Блин… Охренеть!
тоже мучался пока не сообразил, что выход сигнала с К Бара должен входить во вход Блютуса, и наоборот.
А сам датчик с сателитом и блютусом в раме.
Обана! Классная идея. Надо свой тоже перекинуть внутрь.
У меня датчик запитан от выхода сателита.
А 3.3 V не маловато будет?
