gv 8000 flybarless system
Читал в данной теме что отрабатывает обычно 5-ть раз. Может быть надо перегрузить программу .
У меня при включении один скачек. Вверх и вниз. Все.
Попробуйте переустановить программу, может поможет. А вообще, первое что приходит на ум, если 34 раза если дергается, то больше похоже на блуждающий контакт кабеля.
Скорее всего сдох сенсор.
Да 34 раза и с чем это связано не понятно.
Питание проверьте в первую очередь. В простейшем случае подключите только одну серву на циклик, остальные отключите.
Всем добрый день!. Что-то случилось с программой VStabi, нет соединения. Крайний раз проверял настройки в конце лета 19го. Прогу устанавливал где-то году в 14. Версия программы VStabi 5.3.4b 05.12.2012., версия прошивки VBar 5.3.0. Недавно поменял комп, может при переносе программ что-то не так. Переустанавливать программу? Да, фбл- GV8000
Вот здесь и правильно спрашивать, а не плодить в разных темах один и тот же вопрос
rcopen.com/forum/f65/topic363654/2068
Что значит:
- поменял комп - что конкретно меняли в компе?
- при переносе программ что-то не так? - вы программу не устанавливали а файлы скопировали что ли?
Ошибочка вышла…
Поменял сам комп.
Скопировал файл и перенес на новый комп.
Еще одно дополнение к вопросу, не удобно писать конечно… Вертолет дома упал с полки… В минус две качалки, что с болтиками. А одна была без болтика- тут замена серво, хорошо в запасе была. Может в коробочке что встряхнулось?
Установите программу как положено! Не копируя файлы со старого компа, а установите как на старый комп устанавливали, т.е. с дистрибутива программы!
Драйвер же надо установить. Он лежит в отдельной папке, где и программа. (\Program Files\трололо…)
Все понятно. Вечером займусь переустановкой.
Программу переустановил, все отлично! Возник вопрос- в передатчике Д/Р, экспоненты, субтриммер, расходы, кривые шага, Все “обнулить”, линейно, -100 - +100?
И еще, буду настраивать второй фбл (другой), В программе нет функции запоминания моделей? как то так…
По первому вопросу ответ: Да.
По второму вопросу: внимательно изучите рабочее окно программы и инструкцию по ее применению (программы)! Конечно можно сохранить все настройки “коробочки” а потом и загрузить!
внимательно инструкцию по ее применению (программы)!
Углубляюсь в изучение:)
Сейчас разбираю вертолет, надо все установить как положено. Вчера триммировал, так все зашкаливало, ой, ой.
Чтобы сбросить настройки на вкладке “старт” справа нажмите кнопку “новый сетап”.
Все триммеры и сабтриммеры должны быть в 0 положении. Иначе система распознает значение триммера как сигнал.
Еще одно на вкладке"передатчик" обязательно нажать кнопку"установить центр"
На Микадовском сайте для настроек Вистаби есть пункт в котором производится настройки передатчиков , согласно его указаний есть настройка Футабы 7С трех видов, не понятно какой вид нужно использовать.
У меня Дево10. Но про “центр” понятно.
Борис лови точно поможет! Георгию спс.
С 15го года все было настроено идеально. Два сезона летал без крашей, потом таковой был. Настроил кое как 17-18й год летал совсем мало. В 19ом раза два взлетел. Сейчас два раза ходил в поле- совсем как новичок впервые… И по настройкам все по-новой вспоминаю.
!!! это для меня!!! Спасибо!!!
Всем привет!
Имеется синий Коала К-бар, купил вот такой вот блютус девайс aliexpress.ru/item/328399226...66a833edZvM1OO
Не могу подключить хоть тресни - подключай к к-бару, стоящему на вертолете, включаю-пульт-борт, вообще все как обычно при настойке по проводу
комп видит новое блютус устройтво, сопрягаюсь, захожу в vstabi блютус, в настойках подключения девайсов не видно, потом переименовал блютус девайс в vbar, все вроде начало получаться, в vstabi девайс появился, кнопка коннект стала активна, но после подключения все равно нет связи с к-баром, в строке состояния встаби строка ноу коннекшн…
что я делаю не так?
что я делаю не так?
Сылку дайте рабочую, проверьте, что хотя бы у Вас открывается.
Проверьте установку скорости порта со стороны свистка. Для этого нужно знать, что за свисток. Дожно быть 9600, без чётности (N), 1 стоп-бит.
Проверьте, что на свисток с вибара подаётся питание и провода подключены правильно. RX -> TX, TX -> RX, (вибар -> свисток).
Пардон, копировал в попыхах ))) aliexpress.ru/item/32839922623.html?spm=a2g0s.9042…
Как проверить указанные вами параметры? нужно как то на к-баровский свисток запаиваться USB ASР-ом??
На ноуте у меня синий зуб встроенный
Распиновку проверил, все ок
Дело в том, что китайцы наделали некоторое количество внешне похожих модулей, но настраиваются они несколько по-разному. Я не могу понять, что именно это за модуль на али. Похоже на модуль HC-06, но это не точно. Тогда скорость у него уже должна быть правильная по умолчанию.
Общая идея в том, что модуль переводится в режим настройки и тогда может через пины TX/RX получать команды от компьютера. Так можно проверить/изменить его название, скорость, пароль. Для этого нужно к компу подключить USB-UART и использовать программу последовательного терминала. Я могу подсказать по линуксу, для винды тоже что-то есть, но я не спец в винде.
Что ещё подумалось, не нажата ли кнопка постоянно?
Почитайте вот тут rcopen.com/forum/f65/topic460252/1961 начиная с #1978
Не скромничайте, Вы с форумчанами мне и помогли в тот раз запустить модуль 😃
А в gv 8000 версии К есть гувернер ?
Их там ещё подверсий было. В каких-то есть, в каких-то нет. Какие-то можно доработать.
#Aliexpress 1 296,95 грн. | Высокоскоростная мини GV8000 3-осевая Гироскопическая беспилотная система для выравнивания T-REX и т. д. 450 550 600 700 RC вертолет
a.aliexpress.com/_BPI4qk
#Aliexpress 1 318,09 грн. 45%СКИДКА | Мини GV8000 3 оси гироскопа Flybarless система для выравнивания T-REX и т. д. 450 550 600 700 RC вертолет
a.aliexpress.com/_BS6BGG
#Aliexpress 1 945,42 грн. | Высокоскоростная мини GV8000 3-осевая Гироскопическая беспилотная система для выравнивания T-REX и т. д. 450 550 600 700 RC вертолет
a.aliexpress.com/_BUeD7w
У каких-то из этих версий есть гувернер ?
Там от внутренностей зависит. Как тут узнаешь? Посмотрите топик, были и фото и описания, и переделки.
