bavariandemon
Vladimir_K=
alien131314:
демон по большому счету - экзотика 😃
Учитывая количество владельцев у нас - ДА, так и есть. На Хелифрике же читаешь: у людей по пять штук Демонов на разных вертах установлены.
Vladimir_K=
ROTATE:
софт рускоязычный хелп тоже перевели
Лучше бы не переводили. Умудрились даже хвост с головой перепутать. Я предложил им помощь в исправлении ошибок перевода - тишина.
ROTATE:
Это уже задача для программистов или все есть в настройках?
Это - изврат пользователя, если аппа позволяет.
eliz
ROTATE:
Интересно, есть ли демоны 3sx у кого тут в продаже с рук? В барахолке пока писать не могу, а купить реально хочется.
нафига в местной барахоке покупать? На Хелифрике купите. Там их как гуталина на гуталиновой фабрике. Давеча за 175 президентов взял.
IGNATJEV
eliz:
Американцы на посылках обычно указывают полную цену, наверное получится чуть подороже, учитывая налог.
Maxxim
IGNATJEV:
В России нет налогов никаких если себе везешь.
14 days later
Vladlen
Интересно а в демоне можно сделать что-то подобное:rcopen.com/forum/f65/topic400385/531
т.е. при потере сигнала включить режим выравнивания, а потом задать шаг для плавного снижения?
Vladlen
для включения выравнивания при потере связи нужен приемник. при работе с сателлитами выравнивание не включить.
7 months later
Иго
Подскажите, пожалуйста, как устранить дрейф вертолета назад (на хвост) во время висения,опускает слегка хвост и медленно начинает лететь назад. Центровку смещал-не помогло, тарелку выставлял по левеллеру- не помогло, триммировал тарелку элеваторной тягой-не помогло. Думается мне, что этот дрейф возможно убрать настройкой какого-то параметра в BD3SX. Помогите. Вертолет T-rex 600 PRO .
Vladlen
Мало вероятно. А в инверте куда валится? Висеть на месте как вкопанный он и не должен.
Vladimir_K=
В каком режиме он дрейфует и с какой скоростью? “Медленно” - понятие неколичественное.
Если завесить верт хвостом к себе, а потом повернуть вправо на 90*, то куда он будет дрейфовать?
alien131314
вообще, обычно в фблках дрейф бывает от невыровнянной тарелки. Проверьте еще раз. Может, что - нибудь кривое…
Vladlen
Как вариант хвостовой кейс слегка повернут и хвостовой ротор тянет ещё и вниз.
Если есть желание разобраться, то мало экспериментов проведено. Например тарелку надо не выравнивать, а просто наклонить вперёд немного подкрутив тягу и проверить что будет. Щёлкнуть триммером и проверить и т.д.
Иго
Vladimir_K=:
Vladimir_K=:
В сторону хвоста те строго на ХР. А происходит это так: после вывешивания вертолета примерно через 1-2 секунды поднимается нос примерно на 1-2 градуса и верт начинает лететь назад. На полет это никак не влияет , просто с подобным столкнулся впервые, на Vbar это лечится тримфлайтом, а как на BD3SX не знаю.
alien131314:
Проверьте еще раз
Проверил по левеллеру- ровно.
Vladlen:
Иго:
Возможно, недостаточно.
Вообще-то склоняюсь к мысли о наличии критической вибрации в кейсе ХР из-за подшипников.
Vladlen
Я уже поднимал этот вопрос, если настраивать предкомпенсацию на хвосте считается необязательным, то зачем выравнивать тарелку с такой точностью? Все гироскопы работают в режиме удержания и небольшие перекосы, особенно на висении мало на что влияют.
Vladimir_K=
Завесить верт с Баварионом можно в трех режимах: обычный полетный и горизонтирование с двумя степенями удержания, если используется трехпозиционный тумблер. Потому и вопрос был про режим, но, похоже, остался непонятым. У меня в режиме горизонта висит, как квадрик, можно стики бросить.
Иго
У меня во всех режимах, включая горизонт,присутствует дрейф. Поэтому и не конкретизировал.Удержание в режиме “горизонт” выставлено 20 попугаев.Вчера во время полетов появилась проблема с хвостом. Выглядит как при высокой вибрации:то залипнет , то задергается. Перебрал подшипники на хвосте, сегодня проверю.
Иго
Проверил, замена подшипников помогла, нервозность хвоста прекратилась,а вот дрейф назад никуда не делся. При инициализации системы хвостовая балка должна быть горизонтальна или это не влияет на гироскопы BD3SX?
Сам Демон установлен на площадке параллельной хвостовой балке.
Vladimir_K=
ФБЛ при инициализации должна быть примерно горизонтальна. Ну не уровнем же выставлять. А вот, то что она должна быть неподвижна - это обязательно.
Иго
Vladimir_K=:
Это понятно. BD3SX у меня second hand возможно с “изюменкой”. Но то что это не дефект механики - это точно, тк сегодня просто выкрутил линк элеваторной тяги на два оборота- изменений нет.В настройках так ничего и не нашел, что описывало бы как устраняется подобное поведение.
Vladimir_K=
Я до своего Демона, похоже, не скоро доберусь. Не помню как там и что. Разве нет кнопки, которая задает системе горизонт?
Vladlen
Иго:
Про систему спасения есть пункт, что если после инициализации модель наклонить более чем на 30 градусов , спасение может работать неверно.
