Tarot RC выпустил продолжение ZYX-S - знакомьтесь, Tarot ZYX-S2
Так на Мини Титан Е325 вроде запчасти не выпускают …
вы думаете вы его ни разу не уроните и ничего не сломаете ?
и возвращают вертолет в горизонт при отпускании стиков,
ZYX S2 (мы же в теме про него пишем) этого точно не умеет. И вообще, мало в какой ФБЛ системе это предусмотрено. Такая возможность имеется в VBar NEO. Но стоит эта система недешево (от $200) и, если не изменяет память, выравнивание есть только в Rescue прошивке (еще плюс ~$80). Вы уверены, что это надо? Если хочется летать как соосник, то есть соосники, FP вертолеты ну и квадрики. А смысл CP вертолетов в другом. Про совмещение/переделку FB-FBL уже написали.
Имея Ваши цели, я бы скорее всего не стал с этим связываться. Ну если только из соображения “интересно повозиться”.
ZYX S2 … этого точно не умеет.
Всем, откликнувшимся и помогшим разобраться, спасибо
Добрый день.
Как правильно подключить данный гироскоп к приёмнику v8fr-ii. Подключаю по инструкции. Горит только красная и жёлтая лампы. На стихи реагирует только газ 😦
Как я, понял никто ничем помочь не может. Печально 😦
щас , подождите , освобожусь через часик , попробую подключить
извиняюсь, у меня D8R-IIPlus
аппа у вас какая, как подключаете ?
Кстати.
нарабатывается только в хорошем симуляторе, который тоже хороших килоденег стоит
Лучший по мнению многих вертолетный симулятор - Heli-X имеет и бесплатный вариант. Отличается от платного ограниченным количеством аппаратов и площадок и паузой при запуске. Вроде еще при работе периодически рекламную паузу делает, точно уже не помню - оплатил почти сразу. Но в остальном полнофункциональный.
Обсуждается вот тут.
Присоединяюсь к вопросу. Хоть у меня зуксов давно уже нет, но что-то вспомнить могу.
Прямо обе одновременно? Посмотрите строго перпендикулярно. Скорее всего, горит красная, а желтая отраженным светом. Дома поищу инструкцию, но помнится, что желтая только мигать может.
Сегодня более внимательно посмотрю.
Все бы ничего но синяя лампа никак не загорается на Zyxs2.
При подключении к компьютеру драйвера встали без проблем пробовал на xp и Windows. 7. На USB шнурке при нажатии кнопки connect в программе загорается синяя лампа, а на Zyxs2 горит красная и жёлтая (может только красная). И в строке статуса программы написано unconnected
Аппа turnigy 9xr pro. Подключал по инструкции п.2 первая картинка
покажите эту инструкцию-то
в приёмнике не перепутали нумерацию ? не снизу вверх а сверху вниз ?
а картинку слабо сюда было вставить ?
а теперь сфоткайте как увас всё подключено и сюда выложите…
Дмитрий, не слабо… Я с планшета 😃. Вечером сфотографировать и выложу
ок, коннект лично у меня не с первого раза иногда происходит, приходится поппередёргивать свисток, и само питание на приёмнке
надеюсь вы питание подаёте на фбл ? когда подключаете ?
И на фбл подавал и на приёмник. Результат был одинаковый
Ну так не соединилась программа, получается. Проверяйте, на каком порту висит свисток и выбирайте именно его. Пока не соединится, дальше смотреть смысла нет.
пароль к свистку блютуз 7413
просто положу здесь
Проверяли? Вроде это пароль от другого свистка - который для zyx и/или zyx-s. У s2 другой свисток. Что на картинке было?
у вас не работает ? не подошёл пароль ?
У меня зуксов уже давно нет 😃. В тему хожу по старой памяти. Но пароль знакомый, поэтому и спросил. Если подходит и к s2, то замечательно.
Вот такой на картинке? Этот не подойдет.
Проблема такая при взлёте заваливается по элеватору вперёд.Пробывал взлетать резко такая же ерунда.
Реверсы в аппе, настройка каналов и какая выставлена ориентация коробочки в программе. Потом проверяется в руках, не взлетая как отрабатывает тарелка на наклоны. Наклон вперед - тарелка назад, вправо- тарелка влево и т.п.
С этим всё нормально,тарелка выставлена по левелеру,гира отрабатывает всё правильно,углы 11 0 -10 ,в мониторе всё по нулям выставил с помощью саб тримеров.
Если заваливает вперед, вместо компенсации назад значит отрабатывает не так. Я обычно, если что не так, делаю сброс и настраиваю все с 0.
Пробовал всё с нуля тоже самое.
если в руках веролёт наклонить вперёд носом вниз, как ведёт себя тарелка ?
Тарелка отклоняется назад
