Tarot RC выпустил продолжение ZYX-S - знакомьтесь, Tarot ZYX-S2
Может вибрации большие и гира с ума сходит. Посмотри при раскрутке на земле тарелка вперед не наклоняется? Попробуй липучку другую под коробочкой поставить, потоньше или потолще.
сервы какие стоят ? в настройках какой тип серв указал ?
и желательно скрины настроек ZYX-Assistant’а
ZYX новый или бу ?
веролёт гитро электро ? какой тип ?
сам сразу не мог написать ?
Но это же не вбар.
пробовал толку нет.Раскручивал без лопастей тарелка никуда не кренится.
сервы какие стоят ?
emax09d
ZYX новый или бу ?
б/у
электро tarot450
б/у
Был бы хороший, его бы не продали
Железная логика
ну у человека тоже скорее всего заваливало верт на одну сторону , вот он и продал его, написав , ставили один раз для проверки, выглядит как новый)
Завал начинается только с лопастями при даче положительных шагов,может с цапфами что то не так?
ротор в правильную сторону крутится ? лопасти правильно поставлены ?
Это не первый верт.
ну тогда поставьте другую фбл и проверьте, что ещё можно сказать
а на бензиныча или нитро вертолёт кто его ставил ? гувернер работает ?
Помогите плиз найти софтинку для этой коробочки!!! Той, что была раньше больше нет…
Это? Проверить не могу, пишу с телефона. Если не найдете - вернусь домой во вторник и выложу.
Скачал и от сюда…
Это?
Аваст заблокировал…
Чёт она не такая как раньше… Ща попробую разобраться… Ещё скачал первую ссылку от сюда: hobbyking.com/…/tarot-zyx-s2-3-axis-gyro-flybarles… Запускается но не конектится почему-то… Странно…
Всё, заработало!!! Не хватало драйверов) Пасиб!
Это не первый верт.
На всякий случай: автомат перекоса в аппе выбран правильно? Пирокомпенсация в правильную сторону отрабатывает?
Всё отрабатывает правильно.
Попробуй отбалансировать лопасти, кстати при раскрутке бабочка есть или нет? В принципе и с бабочкой всё летает нормально, но так, на всякий случай проверь.
Ещё вариант: сними основные лопасти и держа вертолёт над головой раскрути ротор, чтобы понять что происходит в этом случае с тарелкой. Делать это надо осторожно и обязательно не находиться никакой частью тела в зоне возможного проворота хвостового ротора, т.е. вертолёт надо держать крепко и подальше от себя. Требуется некоторый навык для такой проверки, поэтому этот вариант только под личную ответственность исполнителя можно порекомендовать.
Без лопастей всё нормально.
Ну тогда самое простое это попробовать с другими лопастямиB-) После инициализации FBL и до момента начала отрыва правый стик аппы не трогаем.
с другими лопастями
Тоже самое.
Тогда остаётся 2 варианта:
- создай с нуля новую модель в передатчике и по новой с самого начала настрой FBLку,
- сама FBLка с неустранимым глюком.
Пробовал толку нет.Остаётся другую “бошку” поставить.
фотки то когда будут ?
бошка не может так косячить
она б во все стороны заваливала а не в одну
Кстати, а элеваторная серва точно рабочая, не греется под нагрузкой?
С сервой всё впорядке.
