Tarot RC выпустил продолжение ZYX-S - знакомьтесь, Tarot ZYX-S2
Ну если механика вся в порядке, то действительно остается только версия о неисправной ФБЛ. Можно для ее подтверждения попробовать временно переставить коробочку в другую ориентацию. Проще всего, наверно, на ребро (ZYX это позволяет). Снова настроить и посмотреть. Должно начать валить на бок или закручивать по рудеру.
Лампочки никакие после неудачного взлета не мигают? Например, красная - просадка борта.
нет
Вообщем похоже у меня дохлый zyxs2 😦( что можно взять вместо него…
Приёмник frsky v8fr-ii
Вопрос достаточно флеймогонный. Дальше ИМХО. Зависит от того, сколько хотите/можете потратить.
Если в пределах 50 баксов, то выбор невелик - нового ZYX S2 или, если нет предубеждений, клона VBar. Есть еще кое-какие дешевые варианты, но их посоветовать не решился бы.
В пределах 100 можно что-то приличное подобрать на барахолке. Но только хорошо проверять и договариваться с продавцом о возможности возврата, если что не так, чтобы не повторилась текущая ситуация.
При наличии 200-250 долларов можно купить практически любую новую ФБЛ. Изучайте соответствующий раздел, анализируйте, спрашивайте и выбирайте. Тут уже дело личных вкусов и предпочтений. Я для себя выбрал линейку VBar и отрезал (ну почти) другие варианты, купив VBC…
На ребро ставили?
Вроде всю ветку перечитал… Но вопрос остался… Какую или что скачать на андроид для блютуса?
Например, ZYX-S2 DROID Software отсюда.
Только почитайте в этой теме про версии и пароли для Android 5. С 4 у меня проблем не было.
Чёт телефон не переваривает этот файл… В плеймаркете может что-то можно скачать?..
Распакуйте и установите. Что значит “не переваривает”?
Телефон ругается: “не возможно открыть фаил” ) Сейчас будем разбираться дальше…
Со всем вышеперечисленным разобрался… Остался последний вопрос, блютус такой взял (не реклама)… Я всё правильно сделал?)
Да, должен работать.
Мой ответ Микробу со встроенным DSM! …
Красотище!
В коробочку влезает? Надо такуе же операцию с ZYX-S провести.
Красотище!
Да, все супер, после небольшого напилинга внутренностей корпуса.
…только не работает((((( В программе каналы не реагируют на стики. ХЗ почему. С другим FrSky-приемником SBUS работал, а тут ни в какую. Когда обычный в настройках ПО ставишь - канал руддера (к которому подключен SBUS) дергается.
Нужно было до пайки все проверить.
…только не работает(((((…
Похоже надо инвертировать сигнал SBUS , с X4R можно взять с технологических выходов. Может и на этом можно выдернуть, надо плату просмотреть, овцелографом потыкать, если есть конечно .
С SBUS дела никогда не имел. Но вот…
Спасибо за ссылку на мой пост, как раз про это. Тогда все заработало, но ненадолго - утопил.
В том то и дело, что с X4R работало все без костылей. Я так смело и паять начал, не ожидая подвоха(((
Попробую осциллом тыкнуть.
Тогда надо приемыш потестить, например SBUS сервой . Коробочка возможно ни при чем. Если что, то такие сервы с программатором у меня есть.
Все работает! Просто я в предвкушении перепутал подключение проводов.😃
Господа, впервые осваиваю настройку ФБЛ, позвольте несколько вопросов.
Как скачивать софт отсюда. У меня что-то не получается.
tarot-rc-heli.com/Tarot-RC-Software
Что именно из софта нужно для настройки и работы? Что за софт Droid?
Волей случая мне достались три зикса -первый, S и S-2. Свистки все одинаковые или для каждого свой?
У меня установлен Windows 10 на 64бита. Не могу законектить ни один свисток. Драйвера нашел только на XP и на седьмой виндовс. Где взять на десятку?
Прозорливо отвечу на упреждение - эту ветку и все аналогичные ветки, хаотично читаю без перерыва на сон и на обед)). Но, как, сказал Киса Воробьянинов - … так ведь хочется побыстрее)))
Проект ZYX, судя по всему, давно уже помер, поэтому и ссылки не работают.
Нашел у себя дистрибутивы для ZYX S2, выложил:
- для windows
- для android, это и есть droid
Для просто ZYX и S1 этот софт не подойдет. Где его брать не знаю, у меня когда-то были только S2. BT cвистки от S2 к ним точно не подойдут. Как для USB не знаю.
Попробуйте драйвера из дистрибутива. На W7 они точно работали. Специально для W10 не найдете. Думаю, что можно прикрутить имеющиеся при определенной доле настойчивости и понимания процесса. Либо искать аналоги. И что-то мне говорит, что они должны были и так подхватиться. Посмотрите в девайс менеджере, что там с ними.
С андроидным софтом (точнее BT свистком) были какие-то проблемы с паролем в зависимости от версии системы. Почитайте в теме, навскидку уже не помню.
Софт есть тут hobbyking.com/media/file/507845859X869309X52.zip
Увы, на сколько я понял с форумов, это последствия того, что Prolific обиделась на то, что ее чип пиратят все кому не лень и сделала так, что в 10-ке они не работают. У меня для этих целей на компе есть виртуальная машина с 7-кой. На ней все работает. Кстати, с NAZA ровно так же.
Если будут вопросы - обращайтесь.
Спасибо, господа. Софт под Андроид мне не нужен. Мне бы с обычным компьютером на Windows законнектиться. Свистком, я видимо, обозвал не то, что принято. Под свистком я имел в виду его родной ЮСБ шнур, для связи с ПК.
Ну если с виндовс десяктой не работает, то есть еще ноут с Вистой. С ней будет работать? Для нее какие драйвера подойдут? Еще раз премного благодарен.
Должен… хотя у меня большие сомнения, что с Вистой хоть что-то работает. Однозначно 7-ка лучше.
Не встают эти драйвера на висту((((. Выскакивает что-то типа: Runntime Error…PL2303_Prolific…
Нашел старенький ноут на семерке. Сейчас буду пробовать.
Вы мне дали ссылки на софт под S-2, верно? А где бы раздобыть софт под первый ZYX (без S) и ZYX-S (без 2)
Может поделиться кто? Спасибо.
И под семеркой драйвера тоже не запускаются. Ту же ошибку выдает. По ссылке Алексея скачал. Ярослав, по вашей ссылке драйверов что-то не нашел. Может не там ищу…?
