Tarot RC выпустил продолжение ZYX-S - знакомьтесь, Tarot ZYX-S2
IronBee
rolic:
Мигание верхней лампочки (вообще-то она красная) говорит о просадке питания.
Да вот сам удивился, при инициализации красная, а мигает желтым…
IronBee
Немного разобрался. Выставил в настройках DSM 2-2 (хотя сат DSM X), и на вкладке monitor появилась реакция на стоки, на все, кроме рудера и тротла. Подключил сервы, реакция на коллективный шаг есть (тарелка поднимается/опускается), реакции на циклический шаг нет, сервы на месте…
Ломаю голову дальше…
Жёлтый диод мигает… При подключении полноценного приемника горел красный, реакции на циклик так же не было…
IronBee
С сатом немного разобрался, но остались непонятки с каналами.
Нет рудера и тротла. Другие каналы сильно смещены и не удается выставить 0 сабтримами.
Пробовал несколько сателитов, эффект такой же. На другом верте сателит работает нормально…
rolic
Может для эксперимента попробовать прибиндить как DSM2 22 ms? DX6i, насколько я помню, должен позволять принудительно выставить режим.
IronBee
rolic:
да, там есть Modulation Type, пробовал оба типа, вариант такой же.
давно думал сменить апу, видимо пришло её время)))
rolic
Я с DX6i ZYX не пробовал, но не думаю, что там проблема из-за передатчика. Если присоединяется на DSMX, то и в настройках надо его выбирать. У меня было DSMX-1 для родных спектрумовских сатов. Можно попробовать выбрать, сохранить (WriteFlash) и перезапустить ZYX.
А с приемником тоже не получилось?
IronBee
rolic:
Все перепробовал, удалось на сат подключить, все каналы нормально работают, но рудера и тротла нет.
С приемником все нормально. Думаю пока на нем и остановлюсь, а сателлиты оставлю до долгих зимних вечеров)))
3Daemon
IronBee:
Все перепробовал
А не работают нормально ZYX, ZYX-S, ZYX-S2 с сателлитами в режиме DSMX 11ms. Не Вы первый.
rolic
У меня-то работало. Может действительно как-то зависит от того, с помощью чего биндить. Использовал AR8000, передатчик DX8. Хотя это как-то странно.
IronBee
А как настроить реверсы на отработку стабилизации (наверное не понятно спросил)
Подключаю батарейку, наклоняю верт в разные стороны, по идее фбл должна оставлять тарелку в горизонте, а у меня наоборот наклоняет в сторону наклона вертолета.
Фбл установлена как и на вкладке mount.
rolic
Реверсами серв. А потом реверсами в передатчике настроить правильную отработку от стиков.
2 months later
Bug_ov
Добрый день. Нужна помощь в отстройке тарота 450 на zyx-s2. Проблема заключается в том, что в нулевых положениях стиков есть отклонения по монитору, не очень большие(порядка -4 по руддеру, ±2 по циклику), хотя передатчик (радиолинк ат10), вроде как, откалиброван. На самом передатчике, при калибровке средние положения прыгают даже при неподвижных стиках(тоже в районе±10 из 4000 значений). Сама проблема в том, что если не триммировать передатчик, то верт постоянно поворачиват влево, но совсем на 100% у меня оттриммировать не получилось, с цикликом я проблем не заметил. Вертолёт такого класса я собираю первый раз и не могу понять как это исправить, я умудрился его даже не разбить за несколько вылетов, но постоянное подруливание в этом не очень помогает.
Andy08
Калибровка самой аппы и калибровка стиков в коробочке - это разные вещи. Триммировать аппой ничего нельзя. Калибровка нулей стиков выполняется сабтириммерами аппы, крайние точки эндпоинтами. Если стики так сильно шумят, то можно попробовать настроить мертвую зону.
Bug_ov
Andy08:
Это делается в самом контроллере, так?
Andy08
Честно говоря я уже не помню. Давно это было. Вроде нет в этой коробочке возможности настроить мертвую зону. Пробуйте в аппе.
скрудж
Bug_ov:
Нет 0 настраивается в аппе. Триммер или субтример но на экране монитора 0 должен стоять чётко. посмотрите здесь
Bug_ov
скрудж:
Я так и делаю, но проблема не исправилась. Вертолет упорно поворачивает влево. Что бы висеть ровно мне сабтримом пришлось загнать значение на мониторе аж в +20. Я не знаю, что конкретно я мог собрать не так, что его настолько сурово ведёт.
UPD: Может такое поведение быть связано с тем, что кардан в хвосте был врткнут не до конца? Сегодня я его слегка стукнул о траву и он стал проворачиваться, но вот сейчас разобрав вижу, что механизм цел, ничто не поломано…
rolic
Andy08:
RC.DB. на закладках Advanced, насколько я помню.
22 days later
shum44
Добрый день.
Как правильно подключить данный гироскоп к приёмнику v8fr-ii. Подключаю по инструкции. Горит только красная и жёлтая лампы. На стихи реагирует только газ 😦
20 days later
antonp
Всем доброго времени.
Прошу сразу не пинать и не посылать чайника, а наставить на путь истинный. Достал из пыльного угла коробку с собранным и кажется настроенным (не помню когда это было, но очень давно, старший не рискнул взлететь, а я только механик 😊) Мини Титаном Е325 с флайбаром. Думаю младшего “подпалить” (понемногу летает на самолетах, коптере, сооснике). Подключив пульт проверил работу серв, прокрутил ротор, вроде все правильно реагирует. Решил для старта, в качетсве некой подстраховки прикрутить бюджетную стабилизацию, чтобы младший стартанул. Что-то не нашел упоминаний о специальных системах стабилизации для классических схем вертолетов с флайбаром, кроме дорогущего DJI NAZA-H и вроде Flymentor 3D, по которому много ньюансов.
Возник вопрос - а можно бесфлайбарную систему стабилизации ZYX-S2 прикрутить на флайбарный ветролет? Где можно почитать об этом? Если не получится - отправлю в “барахолку”.
Сетап: мотор - OBL 29/35-10H; регулятор с гувернером ACE BLC-40; сервы на автомат перекоса 120 градусов - ACE C1016; серва на хвост - ACE C0915; гироскоп - Ace RC Gyro TG-6000; приемник - Spektrum 6-канальный DSMX 6210 с сателитом; аппаратура - Spektrum DX8.
Заранее признателен за помощь.
Andy08
Наверное проще сделать ФБЛ голову.
antonp
Andy08:
Так на Мини Титан Е325 вроде запчасти не выпускают … Если знаете, где посмотреть как переделать - киньте ссылку. Но, как мне кажется, это дополнительные затраты времени и денег на поиск комплектующих и апгрейд, плюс новая настройка механики и собственно стабилизации. А так можно попробовать только настроить стабилизацию - принципы движения серво вроде и там и там одни и те же, только миксы делаются электроникой системы стабилизации (это если я правильно понимаю принципы ее работы) и возвращают вертолет в горизонт при отпускании стиков, а не электроникой аппаратуры, когда отпускание стиков не возвращает вертолет в горизонт и необходимо это компенсировать обратным движением стика, моторика этого нарабатывается только в хорошем симуляторе, который тоже хороших килоденег стоит, что, особенно сейчас, нежелательно.
Юрий55
Во-первых- Прошу ответить Игорю по сути вопроса-можно ли использовать бесфлайбарную систему стабилизации на флайбарном вертолете и в чем собственно разница между ней и системой под флайбар. Высказывания типа "лучше то-се " за ответ не принимаются. Мне тоже интересна эта тема.
Второе-Игорь-далеко не все ФБЛ-системы имеют функцию самовыравнивания о которой Вы говорите и насколько она Вам в этом случае нужна-вопрос риторический.
antonp
Юрий55:
… насколько она Вам в этом случае нужна …
Мне нет, ну не летаю я 😦 - механик, электрик, настраиваю 😊 (как тот тренер по плаванию, который чуть не утонул, поскольку не умел плавать, когда его, после победы воспитанника, по традиции бросили в воду). А младший на самолете с Gardian 2D/3D - взлетел, а потом отключил 😃. Вот и ищу аналог бюджетной стабилизации на имеющийся вертолет. А там глядишь со стабилизацией и сам попробую, тут главное успеть вовремя (чтобы за краш не отвечать 😉) пульт отдать тому, кто может вырулить и посадить модель.
Andy08
Не буду вдаваться в подробности, да и не силен в этом, но если производитель ФБЛ впрямую не пишет, что можно систему использовать с ФБ, то лучше этого не делать. Работать нормально оно не будет. Грубо говоря ФБ уже есть система стабилизации и соединив их вместе мы получим масло маслянное. И летать оно будет также. Переделать механику ФБ в ФБЛ не просто, а очень просто. Убираем все, что относится к ФБ и соединяем линками тарелку АП с поводками цапф (линки легко делаются из велосипедных спиц). Несколько нарушится геометрия, но “для повисеть” никак не повлияет. Темы по этому поводу на форуме были, поищите. Да, и сам Титан конструктивно очень похож на старый Элайн 450. Если вал ОР диаметром 5 мм, то можно купить ФБЛ (только не ДФЦ) голову и тарелку АП от Элайна/Тарот 450 и установить. Возможно придется пошаманить с длиной линков (вал ОР на ФБЛ обычно короче ФБ), но см. выше.😃
antonp:
Тут два варианта: - или не связываться с этим вообще или искать заменители. Верт будет биться часто и нещадно т.ч. ремонтировать чем-то нужно будет в любом случае.
