Tarot RC выпустил продолжение ZYX-S - знакомьтесь, Tarot ZYX-S2
У меня элерон 65,элеватор 74,общий 84.
А угол получился 6гр. на циклах.Это мало да ? микробисту хватало.
И в предустановках в пороге по настройке меняется только Agility ,в супер экстрима стоит значение 60.
6 градусов на Cyclic - конечно мало. Надо от 8 и выше, ну и Collective от 11.
микробисту хватало
Серьёзно? Вы замеряли? Если вы про шаг настройки биста J. Teaching the Cyclic Pitch Geometry - где нужно показать 6° of cyclic pitch, так это именно показать, чтоб бист знал при каком отклонении тарелки получаются 6 градусов. И это совершенно не означает что максимальный циклик 6. Там получается около 10-ти. Ну зависит от лимитов (шаг L. Adjusting the Cyclic Swashplate Limit).
Причём тут предустановки? мы сейчас про углы и геометрию говорим. А Вы - то про экспоненты, то про “супер икстрим”.
Ну значит надо менять голову, она самодельная почти. Закажу сегодня DFC этой же фирмы. Еще вариант, поставить обратно микробиста.
подскажите,по возможности:при взятии элеватора на себя или от себя сервы элеронов должны отрабатывать соответственно синхронно вниз или вверх…так народ пишет в темах…у меня же на 450-ке сервы элеронов при движении элеватора остаются на месте…я уже и в пульте копал и в программе ничего не получается с этим,а спросить не у кого,вертолетчиков нет,по этой причине верт размазывает и роллы и флипы и проч.аппа Спектрум дх6и,гира-tarot zyx 3 axis gyro
Должны отрабатывать при даче стика. Так же должны отрабатывать и просто при наклонах вертолёта (без стиков) - тарелка должна стремиться быть в горизонте - все три сервы отрабатывают соответственно.
Друзья, года идут, а софт так и не обновляется. Увы, на Андройд 5 мобильная софтина не пашет (требует пресловутый PIN-код BT-модуля).
Соответственно вопрос, может все таки кому-то попадался на глаза PIN именно под ZYX S2? (напоминаю, стандартные коды не подходят, pin от предыдущих ZYX так же не подходит).
У меня вопрос по настройке. Собрал прошку 450DFC. Летает отлично, вроде) На пичпампах хвост немного уведет а потом становится на место … Куда копать? ) Спасибо за ранее)
попробовать увеличить чуйку гиры
Я бы еще предкомпенсацию правильную настроил.
Предкомпенсацию вроде в проге накрутил(для зукса второго) … Надо подлетнуть … А вот с чуйкой до сих пор не разобрался … Что-бы увидеть разницу в чувствительности, надо взлетать?
Конечно!
Подбираем чуйку так:
1. Взлетаем разгоняемся по прямой на полной скорости и резко разворачиваемся на 180 градусов. Пробуем в обе стороны.
2.1. Если после разворота хвост затрясло, то понижаем чуйку гиры на 2-3 значения и проверяем снова - добиваемся что бы тряска хвоста прошла.
2.2. Если же хвост не трясет изначально при выполнении п.1 то, повышаем чуйку пока хвост не начнет потряхивать. Как только начало трясти, то понижаем чуйку на 2-3 единицы. Это и будет результат.
Причем рекомендую подбирать значение чуйки для всех режимов полета. Например, для Normal значение чуйки будет заметно выше, чем для IDLE. Я привязал управление канала чуйки гиры к тому же тумблеру аппы, которым переключаю полетные режимы и чуйка гиры переключается одновременно с полетным режимом.
p.s. если летаешь хорошо, то п.1 можно заменить на фигуру “воронка”
Спасибо, вроде все понятно, будкм продолжать настройки … Я образующуюся болтанку хвоста устранял уменьшением значения в эндпонтах до 60 , переставал трусить хвостом, но понимаю что это не выход из положения)
Да, но зависит в какую сторону и с какой ориентацией. А можно просто несколько полных (360*) роллов на месте в правую сторону с резкой остановкой, ну и скоростной круг в нармале по часовой. Я так обычно “долавливаю” значения.
Из личного опыта:
Боролся с миганием красного светодиода (просадкой питания). В итоге выяснил что одна из серв на перекосе при резком перемещении хавает аж 2,6 ампера. То ли она от рождения была такая то ли я ее угробил бесчеловечными экспериментами, но после замены все наладилось. Замерял турниговским тестером для серв. Остальные сервы в пиковой нагрузке до 0,9А выдавали (плюс-минус точность прибора).
Сервы emax ES-08MD. Покупал на али кучкой 10 шт. Не факт что оригинальные.
Тестер Turnigy 2 in 1 -
Сателлит DSM2 гарантировано работает с этим контроллером только если у вас пульт оригинальный Spectrum (хороший аналог наверно тоже прокатит). Передающие модули OrangeRX DSM2 не работают. Каналы сильно смещены и сносят мозг гироскопу напрочь. Вроде бы это лечится некой перепрошивкой модуля передатчика, но я пока не разбирался с этим. Просто поставил полнофоматный шестиканальный приемник в sbus выходом.
Купил себе сабж, начал разбираться. Есть чайниковские вопросы:
1.Есть ли описания режимов FlightMode (Aerobatics и Attitude) на вкладке Reciver, в чем разница?
2. В описании контроллера говорится, что его можно ставить на квадрокоптеры и летающие крылья. Я что-то не нашел в софте таких настроек.
ЗЫ. Сильно не пинайте, я пытался найти ответы на форуме и в интернете, но безрезультатно((
Это, вроде-как был задел на будущее, реально Flight mode не работают. Могу ошибаться…
Где это написано? В мануале на ZYX-S 2 - об этом ни слова! Для предидущиx (просто ZYX и ZYX-S) - были специальные прошивки (Quadrotor firmware) и соответствующие настройки в софтинке. Вот тут положил скриншотик
В описании контроллера на сайте это было hobbyking.com/…/__60815__Tarot_ZYX_S2_3_Axis_Gyro_…
Подозреваю, что они просто взяли не читая и не проверяя описание от ZYX-S 😉
А вообще, ничто не мешает и даже было-бы правильно - задать этот вопрос продавцу, в саппорт HK.
Интересен ответ 😁
Что-то не могу победить инициализации у данного девайса. Забиндил сателлит, подключаю, включаю, моогают две жёлтые лампочки, рег попискивает, на стоки не реагирует.
Саты пробовал спектрум DSMx и lemon.
Насколько я помню, желтая лампочка там одна. Если если она мигает, значит не видит связи. Надо выбрать в программе правильный тип на странице “Receiver”. Ну и сат надо подключать через специальный провод - он там был в комплекте, хотя там по другому и не получится.
В настройках DSMХ-1 и DSMХ-2, на сатах просто написано DSMХ. Попробовал оба варианта результат такой же.
Причем иногда мигает одна желтая лампа (средняя), а иногда две (верхняя и средняя), причем обе желтым цветом.
С помощью чего биндили? Игорь 3Daemon писал ранее, что у него после биста не работало. Может напишет еще. Я вот тут писал про биндинг.
Разъем точно правильный? Сат втыкается, если память не изменяет, в третий (RUD).
Биндил с помощью приемника, потом отключал от приемника и подключал к ФБЛке. Подключал по схеме. Проблему примерно понял…
Попробую подключить приемник напрямую к фбл.
Я бы еще для эксперимента попробовал без серв. Если получится - надо ставить конденсатор. Мигание верхней лампочки (вообще-то она красная) говорит о просадке питания. Его как раз и могут “организовать” сервы во время инициализации. Особенно если это KST или им подобные.
