Расставим все точки над Ё в настройке Вибара
Vovets
Crw:
Т.е., если у меня свободный порт RxC, то батарею борта включаем в него?
Да.
perec
Crw:
При питании борта от отдельной батареи, насколько я понимаю, ее нужно воткнуть в свободный порт, кроме RxA. Т.е., если у меня свободный порт RxC, то батарею борта включаем в него?
perec:
То есть тема не про подключения, не про разнообразие и цены клонов, не про топологию плат, не про то на какой скотч клеить девайс и т.п. … Тема про настройку!
Есть тема gv 8000 flybarless system, там всё подряд
Kiwi
Иначе придётся действительно выбрасывать и именно в помойку. Я не продаю. А нормальный девайс, для меня, должен быть с человеческой инструкцией.
  • Готов обменять несколько коптериксов на клонобаров. У меня как раз после приобретения нескольких клнобаров освободилось несколько коптериксов. Помоему настройка VBAR вообще brainless, в визарде читай что на вкладках написано и делай как написано. Даже с настройкой без инструкции он летит замечательно, а если еще подкрутить расширеные настройки начинает лететь как конфета.
perec
Kiwi:
Теперь уже нет. СЛИШКОМ МНОГО ВРЕМЕНИ И УМСТВЕННОГО ТРУДА ПОТРАЧЕНО! Начиная с того чтобы разобраться что такое микроконтроллеры Атмел и с чем их едят, изготовление одного программатора только как инструмента для изготовления другого, прошивка аппы чтобы с сателлитами можно было работать, выламывание себе мозга чтобы разобраться с новой прошивкой, в конце концов регуль куплен Хоббивинг который без говера и заканчивая собсно изучением настроек обсуждаемой ФБЛ. После всего этого я просто обязан на ней жениться использовать эту систему
Kiwi
Ну как говориться у каждого самурая свой путь. У меня вся установка и настрока заняла 30 минут. Чтобы не мучаться можно взять регуль с нормальным гувернером и подключить все к обычному приемнику. Сателиты это конечно эстетчно, но с нормальным гувернром в регуле становятся не нужным рудиментом. Сейчас регулей с номральным гувернером на любой вкус и бюджет, тем более для новичка. ИМО не нужно создавать сложности там где их нет.
Alex71
Да и не такой он (гувернер в ФБЛ) “сказочный” как тут пишут;) можно всю жизнь положить на его настройку так и не настроив
levon_2005
Alex71:
+1
7 months later
Angel-iii
AhmA:
Подскажите к этому www.mhm-modellbau.de/part-MI-04607.php сателлит спектрумовскии подключается ??? И , вообще, стоит покупать ??
Вот это полный V-bar www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=22…
Он состоит из двух частей
Подключается сателлит конечно, да же 2 штуки !
Mikhail-K
Подскажите что бы это значило, после включения питания статус мигает редко потом тарелка дергается раз пятнадцать становиться на место, статус мигает часто? Иногда бывает стабилизируется сразу статус горит.
Angel-iii
Mikhail-K:
не правильно выбран приемник или сателлит, забиндино не правильно
В общем нужно загрузить свою прежнюю настройку или с ново все настроить по всем закладкам !
13 days later
Wetal2006
Можно и мне поинтересоваться у уважаемых. имеем Лого 400се с мини В-баром и его гувером, управляющим регулем YGE 90lv. таки вот какая проблема была, есть и не знаю смогу ли победить. при висении хвостом к себе и в инверте как угодно начинается колбаса по элеронам и элеватору (кивает как метроном), что я уже тока не крутил в настройках в-стаби (прошит ПРО), и лопасти пробовал другие и на ОР и на ХР, думал дело в подшах и в механике,но при появлении новой тушки эффект остался. центровка идеал, триммеровочный полет - сделан, с вибрациями норма. оброты менял от 1900 до 2400, больше не поднимаю ибо штырить исчо не умею. да, сервы 510м, пробовал и пластик редуктор(думал люфтят), на хвосте 650. уже сломал всю голову, может подскажет кто чего ?
levon_2005
Wetal2006:
Обороты надо поднимать, а не крутить мозги бара. 2600 как минимум.
Vovets
Wetal2006:
Что значит “начинается”? Сразу после остановки в горизонте? Или вдруг внезнапно через какое-то время?
Кивает одновременно по двум осям? Какая частота и амплитуда кивков?
Serg78
Wetal2006:
Обороты неприлично малы, для этого размера 2700-2800 нормально будет и расколбас пропадет.
У вас обороты для 600-го размера… а на ваших 425 лопатах их категорически не хватает.
А чтобы не штырил сильно, экспоненты в в-стаби поставьте поболе.
И вот еще, если крутили в в-стаби уже все, то желательно сбросить все настройки и поднять обороты до нормальных.
Vovets
О боже, как же на 450-х то летают ниже 3500-то…
Wetal2006
спасибо за отзывчивость и оперативность. в первый момент после остановки все нормуль, а через пару сек висения начинается, причем даже больше по элеватору, как будто центровка передняя и он хочет носом нырнуть а бар его вытягивает(но центровка идеал с акб генс 2600). амплитуда где-то , по балке если смотреть, пару сантиметров. А по поводу оборотов буду конечно пробовать, но как-то сцыкотно , рев такой стоит как-будто на грани срыва потока…меня в свое время 600 ка шуганула не по детски, вот и опаска появилась. все-равно спасибо
потом отпишусь чаво вышло…
Alex71
Wetal2006:
levon_2005:
Обороты тут не причем… я на своем 400 SE летал и на 2100 и на 2400 вполне все нормално летается и расколбаса небыло. Я думаю причина в глючной серве, одной из трех на перекосе.
Serg78:
на ЛОГО 400SE - 473-е лопаты. 2700-2800 это для Алайна.
Wetal2006
Алексей, я летаю на 425х лопастях. скок мне его тада крутить ? да и про сервы, если и глючные то все 3 ? я их при перестановке на новый тушкан менял как угодно…
Vovets
Похоже, что в механике головы какая-то проблема. Может быть демпферы. Либо действительно серва(ы). Он со всей этой электроникой когда-нибудь летал на этих оборотах без колебаний?
Wetal2006
не летал, всегда колбасило, вот я и думаю про обороты, походу имеет место быть, жду погоду и попробую…
Vovets
Если нет цели летать именно на 2400, тогда увеличение, скорее всего, поможет. Вообще такая фигня бывает от слишком жёстких демпферов на низких оборотах, но могут и другие причины быть.
Wetal2006
демпфера штатные/комплектные. Ну все равно буду пробовать поднять хотя бы до 2600, а там уже бум глядеть. спасибо, если интересно потом отпишусь о результатах мытарств !
