Расставим все точки над Ё в настройке Вибара
perec
Vovets:
Выставьте ползунком максимальный шаг по механике. Потом расходами в передатчике выставьте желаемый вами для полёта шаг вверху и внизу.
Ощущение что каждый делает как придумает…
Vovets:
По сабтримам - занулите в аппаратуре, нажмите кнопку “установить центр”. Перезагрузите вибар. Если теперь центры в аппаратуре и вибаре совпадают - отлично. После этого эндпойнтами настройте совпадение 100% в вибаре.
После “зануления” из-за того что центр у стиков не прецизионно точный, всё равно по каналам может быть иногда ±1 пункт. Если при этом нажат “установить центр”, то после этого так и остаётся ±1. Т.е. ничего визуально не меняется.
п.с. Всё как то в настройке этого вибара… по дурацки. чесслово…
Vovets
perec:
У Вас есть шанс у первого сделать всё как надо. 😃
perec:
Ну и выбросьте его в помойку барахолку. Возьмите нормальный девайс.
Diramil
ruslan_mironov:
попробуйте сделать автотримм.полет.автотримм.полет выравнивает почти все косяки и даже хвост.
Автотрим.полет-это повисеть максимально ровно в безветренную погоду?
Vovets
Diramil:
Хвост это не выровняет. Автотрим выравнивает неровную механику головы и развесовку. Не просто повисеть, а отпустив ручки надолго, секунд на 10.
perec
Vovets:
Я ещё надеюсь что не первый. Иначе придётся действительно выбрасывать и именно в помойку. Я не продаю. А нормальный девайс, для меня, должен быть с человеческой инструкцией.
Vovets
perec:
Так, для справки, вибар-то настоящий?
Serёga
Vovets:
Да конечно не настоящий, хотя какая разница. Ему действительно лучше выбросить дурацкий Вибар и поставить крутой Тарот или Коптер. Вот это крутые системы ФБЛ и есть инструкция на русском. А ещё топик на 14 страниц дешевле грибочков. 😃
perec
Vovets:
Не настоящий
DemidSPb
Diramil:
такой разброс это норма?
Разброс норма - а вот обороты низковаты.
На 2200-2300 хвост так же себя ведет?
Какая передатка (основная шестерня - пиньон). Какой мотор?
Стандартная 600ка должна летать на больших оборотах.
moonchild
perec:
а миллионы пчел… ничо, летают…*)
ruslan_mironov
Vovets:
володя хвост тоже выравнивает проверено.
Иго
Подскажите при автооптимизации хвоста в окошках появляются цифры, насколько они должны отличаться? У меня получилось на 500-ке PRO в левом окошке 32 , а в правом 96 . Это нормально? При отключении оптимизации появился отбой при остановке хвоста после вращения по часовой стрелке.
Vovets
Иго:
Это нормально?
Если поведение хвоста в полёте устраивает, значит нормально. Но вообще 96 говорит о том, что в эту сторону запаса нет. Как это лечить, я сам до конца пока не разобрался, у меня на мелком тоже 98 против момента ОР.
ruslan_mironov:
Да, посмотрел, действительно хвост тоже эта штука триммирует. Из-за отсутствия безветренных дней ещё никогда не делал.
ruslan_mironov
[QUOTE=Иго;4979486]Подскажите при автооптимизации хвоста в окошках появляются цифры, насколько они должны отличаться? У меня получилось на 500-ке PRO в левом окошке 32 , а в правом 96 . Это нормально? При отключении оптимизации появился отбой при остановке хвоста после вращения по часовой стрелке.[/QUлетайте с включеной оптимизацией и не парьтесь.ровнее будет.
robert_bik
ruslan_mironov:
То есть при первых вылетах ставим галочку на “оптимизации” основного ротора и хвоста и не снимаем в дальнейшем? Или после 2-3 вылетов, когда система подстроит везде , можно убрать?
Vovets
robert_bik:
Можно отлетать весь комплекс фигур пару раз, потом снять. Можно не снимать вообще. При включённой оптимизации _очень опытный_ пилот может заметить, что реакция на стики меняется.
ruslan_mironov
убирать не надо. при изменении условий полета таких как скорость ветра; нагрузка на ротор и.т.д оптимизатор будет потдерживать оптимальную работу хвоста в обе стороны.
Vovets
ruslan_mironov:
Откуда такие сведения? Микадо пишет несколько другое.
perec
ruslan_mironov:
убирать не надо.
Циклика это тоже касается? Или там всё же лучше убрать потом?
ruslan_mironov
микадо пишет что при замене лопастей или серво или геометрии.но как показывает опыт использования системы на самых разных вертолетах есть еще условия при которых оптимизатор позволяет чище и ровнее управлять моделью.
Иго
Сегодня попробовал включить автооптимизацию хвоста и просто вертел пируэты в разные стороны с резкими остановками. В результате цифры в окошках стали 12 и 14.После отключения пришлось корректировать остановки хвоста А и В. Но мне показалось, что с оптимизацией хвост работает лучше и настраивается проще.
Vovets
Иго:
Это не самая тяжёлая работа для хвоста.
Иго:
Если так показалось, значит оставьте как лучше.
Про “настраивается проще” я, честно, не понял, что настраивается-то?
Иго
[quote=Vovets;4980288]Про “настраивается проще” я, честно, не понял, что настраивается-то[/quote
Мне пришлось подкорректировать остановку хвоста при вращении по часовой стрелке / окошко А / тк остановки были с явным отбоем. Вот и все мои настройки.
Vovets
Иго:
Ясно. Мне на 3-х вибарах ничего не пришлось крутить, кроме общей чувствительности. Супер резкие остановки пока не требуются.
Crw
При питании борта от отдельной батареи, насколько я понимаю, ее нужно воткнуть в свободный порт, кроме RxA. Т.е., если у меня свободный порт RxC, то батарею борта включаем в него?
