Futaba CGY750 1.40
mobil666
Вышла новая прошивка V2.0,сегодня случайно обнаружил)))
Serg78
Ух ты!
Футабовцы революцию обещали с выходом новой прошивки…
Посмотрим!
10 days later
Serg78
Облетал наконец прошивку…
Верт Компас Хронос 700.
Все настройки ФБЛ дефолтные, циклик 9 град. как рекомендуют.
Подстроил чуть чуствительность головы и хвоста до 55% обе.
Всё!!!
Летает как по рельсам.
Никаких дельфинов, отскоков по элеватору, ничего!
Доволен как слон!
Футаба и так хорошо летала после настройки, но теперь еще и настраивать ничего не нужно!
UB0AAC
А где можно почитать что нового в ней вообще? Что то на сайте футабы только саму прошивку нашел.
Serg78
Есть немного инфы на хелифрике и на хели спб.
15 days later
AlGraur333
парни как правильно вотктнуть разьём датчика в блок, защёлкой вверх к дисплею или защёлкой вниз.? или без разницы… сорри за нубский вопрос.
Serg78
Защелкой вверх.
В описании есть картинка по этому поводу.
nav69
Сегодня обновился до версии V 2.0. настройки все сохранились. Будет потеплей облетаю.
AlGraur333
nav69:
привет. а вертик какой на облёте будет?
Serg78
nav69:
Обязательно переключить в режим ф3с и обратно в 3д. Это обязательно после обновления до 2.0
AlGraur333
Serg78:
я пока не обновлялся до 2,0 но для чего это сие действие?..
nav69
Он после обновления Сам переключился в ф3с. Вернул в 3д. Посмотрю как летать будет
Serg78
Это необходимо в связи с тем, что появились некоторые новые параметры. При переключении в ф3ц и обратно, фбл обнулит параметры к заводским которых раньше не было. Все настройки головы и хвоста при этом сохраняются.
AlGraur333
Serg78:
понятно.😃 курю пока тему на хелифрике и хели спб
nav69
Дословно из инструкции по обновлению: “При переключении StupStyle из F3C режим в 3D режим, все данные, за исключением данных гувернера и часть данных автомата перекоса
сбрасываются”
Еще раз проверил настройки после прошивки:
Хвост-сбросился
Перекос- остались только общие настройки (тарелка стоит ровно) остальное сбросилось.
Теперь надо все еще раз проверить и донастроить
Serg78
Ну после прошивки проверить все настройки это как бы само собой …
InterceptorRC
Пытаюсь помочь приятелю настроить 600-ку. Пульт Футаба 14. После нескольких попыток вроде забиндили приемник. Подключили гироскоп по S-Bus. И сервы к нему. Включили, но никакой реакции на стики. Посидели, покопались в русском мануале, посовещались и пришли к выводу, что режим S-Bus включается отдельно. Как бы неочевидная функция оказалась. После мини-бара и вистаби не все так просто. 😃
Но включили все-таки S-Bus. Теперь сервы стали двигаться. Но не все. При включении центруются все, но откликаются на движение только элеваторная и хвостовая.
Теперь вот думаю, где нужно смотреть - в гироскопе или в пульте?
UB0AAC
Настраивайте все последовательно. Сначала соответствие каналов в аппаратуре и в ФБЛ затем тип АП и т.д.
VladZ
InterceptorRC:
В пульте:
тип приемника - более 8 каналов - multi
включить/проверить использование трех канала для настройки всех гироскопов
тип тарелки H-1
Далее все в самой ФБЛ.
alien131314
Вообще, интересная система. Я так понимаю, что ее можно настроить просто изумительно, если понимать, что настраиваешь. Я сейчас летаю на спартане, но так понимаю, что по сложности настройки спартан - нечто среднее между вибаром и футабой.
2 months later
AlGraur333
Привет знатокам 😃. приобрёл датчик гувернёра дла футабы вот такой:www.amainhobbies.com/…/p9432 (не реклама). собираюсь исползовать на бензоверте. как узнать какой стороной вклеивать магнитик в крыльчатку фена?. или, сделать проще вклеить оба разной полярностью? мда… и на что лучше приклеить чтоб не выпал и держало при нагреве? фен алюминевый будет прилично нагреваться от коленвала.
jkson
Думаю что лучше вклеить оба, если в фене два отверстия для магнитов, иначе будет разбалансировка. Но посмотреть каким полюсом конечно можно, включив тест датчика в меню гувернера, там в процентах показывает влияние магнита на датчик. У меня на бензиныче вклеены в колокол сцепления, на эпоксидный двухкомпонентный клей, держатся несколько лет уже.
Не забудьте предусмотреть отказ гувернера, по каким либо причинам. Я имею ввиду кривую газа которая не перекрутит двигатель и при этом даст возможность нормально посадить вертолет. На всякий)
AlGraur333
Спасибо Евгений. учту а у вас в режиме гувернёра кривые газа сколько и как выставлены?
