Mini V-Bar и вопрсы о нем.
Полетал вечерочком)) все осталось по прежнему) хвост срывает против часовой но не всегда срывает.
Серва уже идет, думаю дело в ней.
Напишите потом если несложно, поможет ли замена сервы.
Обязательно напишу!
Сегодня на полетах был. Вобщем серва умерла. Хорошо что перед взлетом проверял рули, серва заклинила и гудит и не туда и не сюда. Отключил питание начал двигать, не двигается. После усилия начала двигаться. Включаю питание, туда сюда и снова встала. Снова отключаю, двигаю - ходит туго и заклинивает.
ну вот. … замучал… изверг. …
Тогда серва виновна во всех грехах))
Люди не ругайте сильно… Дело было не в бобине…)))) Серва живая. Отсоеденил тягу от сервы и подвигал, закусывало жутко около крайнего положения ближе к балки, износилось втулка в слайдере которая, поменял перестало закусывать.
Александр, с Вами не соскучишься. …
😒 я это уже понял…
я это уже понял…
Вопрос с хвостом решен? В этом дело было?
Завтра проверю, напишу.
Вон из ветки про Вибар! 😃
Еще нет, завтра проверю потом видно будет)) хотя мне кажется все таки серва козлит)
Ну,как бэ, вроде у вас с механикой все нормально было и слайдер как сыр в масле катался а на деле такой клин.Вангую все у вас завтра полетит как надо.
Нельзя проблемы механики решить програмно. Если у всех летает, а у тебя нет. Не ищи, что ты такой эксклюзивный. Хотя если-бы вибар мог это был бы полный пп.
Нормально все было
Не факт
Да какой эксклюзив, вот делать больше нечего
Не полетело… Вернее полетело но со старыми проблемами.
Интересно… Когда тик-так элеваторный делаю хвостом вверх, хвост держит идеально!
Может тарелка о вал ОР задевает в определённом положении? Или просто тик-так по разному выполняете.
Это уже канешн из области фантастики, но в передатчике у вас, случаем, нет никаких настроек типа микшеров на хвост (tail mixer), кривой на хвост (tail curve). Неплохо было бы посмотреть по монитору каналов в передатчике.
А точно шестерни в приводе хвоста не проскальзывают на валах?
Бывает, что переднюю шестеренку (не коничку, а прямую) на валу проворачивает и не сразу поймешь, почему хвост срывает.
Неа, не проворачивается. Я менял шестерни после краша, до краша тоже самое было.
Нет, проверил все норм.
Возможно) но тарелка не трет.
Остается опробовать ваш V-Bar на другом(на рабочем) вертоле, если тоже самое то V-Bar в ведро.
А можно задам вопрос.Если поднять напряжение беком до например 6ти вольт сгорит ли блютуз свисток?И как быть в такой ситуации?степдаун на блютуз?
то V-Bar в ведро.
Есть идея развернуть вбар проводами в другую сторону и пройтись по настройкам с новым положением.Проветирь на тиктаке хвостом вверх и вниз.Будут ли изменения.
До 6 вольт точно не сгорит. В инструкции к свисткам обычно написано, что 6 максимум.
