Mini V-Bar и вопрсы о нем.
Maxxim
Все равно какая-то закономерность есть. Сдается мне тут проблему Спектрума какая-то. Ну попробуй повесь второй сателлит.
lvsw
Kormag:
Кстати, кто то говорил если забиндиться на 22мс, этого сообщения(Antenna Switched) не будет.
Так, стоп )
У Александра Devo 10 (он и писал в блоге про 11мс), а в Deviation есть проблемы с DSMX-протоколом на 11мс, так что если у тебя не Devo, даже не заморачивайся.
Если не ошибаюсь, то Antenna Switched означает либо потерю пакетов, либо попытку переключиться на второй сателлит если такой есть.
Kormag
lvsw:
Могу ли я просто воткнуть второй сателлит и не замарачиваться во вкладке “передатчик” сопряжением. Второй сателлит такой же как и первый. Или надо всю настройку бара с начала проходить?!
ДмитрийС
сопряжение с передатчиком сделать придется, а перенастройка В-бара не понадобится…
lvsw
Kormag:
Достатоно воткнуть второй сателлит, зайди на закладку с настройкой приемника, нажать на кнопку Bind и далее перебиндить в соответствии с описанием в Vstabi. Никакие иные настройки менять не требуется.
Magirus
ДмитрийС:
пережил эти 5 секунд, даже не особенно потеряв в высоте… после чего поймал сигнал, движок раскрутился и я долетал еще почти 3 минуты…
если интересно - сохранил лог этих чудных 5-ти секунд…
Очень любопытно глянуть этот лог, тем более что тоже летаю на 2-х сателитах (у меня ещё древнего стандарта DSM-2)
lvsw
Вчера и сегодня достаточно сильный ветер. Очень чувствуется на моей площадке где летаю (холм посреди парка).
До того как не было такого сильного ветра, вертолет летал отлично - Blade 300 CFX Stretch с Vbar. Но что сегодня, что вчера он просто болтается как г-но в проруби. Можно ли как-то улучшить ситуацию настройками Vbar?
Заглянул в лог, есть одна ошибка:
“aileron sensor value out of range”
Что интересно, брал с собой так же малявочку - Blade 180 CFX Stretch на котором так же установлен vbar (вернее его микро-клон GY280RX), так этой блохе практически пофигу на этот вертер. Вот и не понятно что за дела - мелюзка летает, а тушка в два раза больше болтается.
rolic
Хм… Тоже летал вчера утром и вечером и сегодня только что, тоже из-за непонятной погоды только на 300 недалеко от дома. Никаких проблем из-за ветра не заметил. Могу точно сказать, что этот верт очень любит большие обороты. Разница между 3100 и 3400 просто радикальная, в том числе и по устойчивости. Плюс, я бы поднял чувствительность основного ротора (третий слева движок). Правда, в настоящий момент у меня там стоит zyx s2, но и когда был клон, то от ветра поведения тоже особо не зависело, было точно не хуже, чем сейчас.
Сейчас посмотрел сохраненную конфигурацию, гейн ОР стоял 62.
lvsw
rolic:
Хм, у меня сейчас гейн 70, может попробовать наоборот понизить значение?
Обороты только что проверил - 3200 и 3400
lvsw
Понизил Gain ОР до 56, отключил имитацию серво-лопаток - полетел зверёк в ветер.
Kormag
К теме по замене или ремонта Бара у немцев.
Получил такое сообщение:
"We have inspected your VBar:
VBar works properly at the time of the tests, with Servos and Spektrum radio.
Initializes without error message 10/10 times.
Init failed, retrying means either the model was moved or something else was interfering with the init, it is just a notice, not a critical warning.
The message ‘Calibration finished’ is missing often, later in the log, so something was not in order. Could be bench tests without the radio on or without the satellite connected.
Sensor out of range means the sensors are accelerated faster than they can read, usually this happens in a crash, when handling the VBar on the bench outside of a heli or as a vibration warning in excess of Extrem Vibration Warning.
If this happens out of the blue, without any outside influence, it could hint to a damaged sensor. This could be the case e.g. after a crash, when the impact somehow damaged the electronics or sensors.
Does anything of this compute with what happened to you, what you found in your tests?
If in doubt, and if the VBar has crashed previously and is only now showing those error messages, I would recommend replacing it.
Our special service price for a replacement (new) is 100.34 excl. VAT and plus shipping. Your Pro license would of course be transferred.
Kindly comment, and let us know what to do, if you want to take our offer."
Если я правильно понял, у них он работает.
У меня с такой же электроникой и радио второй Бар оригинальный работает хорошо.
Подскажите с переводом? Что они предлагают?
Nazalex
Да он у них работает. Из 10 раз без проблем инициализировался 10 раз. Говорят что такое могло произойти из за аварии. Спрашивают были ли аварии и если они были или ты сомневаешься рекомендуют его поменять по специальной цене 100,34 евро с НДС (соответственно тебе будет дешевле - мое) плюс доставка. Лицензию про естественно перенесут. Просят тебя уведомить их готов ли ты принять их предложение
Kormag
Nazalex:
Только не понятно, это проблема последствия краша или краш по проблеме бара?!
Корче из хрен убедишь.
Даже не знаю, как поступить?!
Kormag
Maxxim:
Попроси сразу нео и все
Так я еще свой заберу.
А то, что он у них работает, полный пиз…ж.
Кстати, они же еще НДС могут свой вычесть, или нет?
Nazalex
Kormag:
Так я тебе и написал дешевле - это за минусом ндс
Nazalex
Kormag:
Речь идет о замене по льготной цене. Соответственно я так понимаю свой не заберешь. И стопудово откажут в замене на НЕО, но попытка не пытка 😃
Kormag
Nazalex:
Nazalex:
Не очень понятно?
Nazalex
Kormag:
Не очень понятно?
А что непонятно? 100,34 с включенным НДС. Без НДС будет 84,32
rolic
Kormag:
100.34 excl. VAT
Вроде как это значит что цена уже без налога. Т.е. его уже вычли. Так как товар уходит за границу (с точки зрения производителя), то НДС не платится.
Nazalex
rolic:
Вот кстати да. Я не внимательно посмотрел. Спасибо что поправили. Максим сорри за дезинформацию! Я просто с ними же переписываюсь по поводу проблемы с NEO. Поторопился, сорри еще раз.
Kormag
Если кому интересно, ситуация с мои баром такая.
  1. Немцы согласились вернуть мой старый mini-VBar, т.к. по их словам он рабочий. Если бы он был не исправен, то не возвратили бы. (Не могу найти где они это написали. Сказали “опасно для жизни”)
  2. По поводу НЕО написали вот что
    " EUR 95.29 excl. VAT for the non-VLink version (04945 in our online shop, as a reference). Shipping: the cost effective and reliable solution is DHL, which would cost an extra EUR 26.00
    With other shipping methods we have had negative experience, I’m afraid."
Я так понял цена за НЕО без датчика будет 95,29+26. Итого около 120 евро. Возьму, если конечно я все правильно понял.
Nazalex
Это какой-то аттракцион невиданной щедрости 😃
Думаю надо брать. Отправить им что ли свой сильверлайн 😃
