Mini V-Bar и вопрсы о нем.
Kormag
Nazalex:
Отправить им что ли свой сильверлайн
На самом деле я думаю все таки пиз…т датчики. Они видимо при инициализации в тески зажимали коробку. Стоит по нему щелкнуть подушечкой пальцев, как вылазит сообщение, что датчикам пиз…ц.
Они видимо этого не делали. Хотя кто знает. На другом баре такого нет, хоть обдолбись. Жаль, что нету другого (дешового) вертолета на котором можно было пытать его, что бы был сетап не хайвольтный и без кондера.
Я честно говоря что то похожее ожидал. Это же немцы. Тем более он написал, что знает какая ситуация в Росии и что творится с евро и долларом.
З.Ы. Я так же думаю, что знает сколько стоят их клоны)))
Nazalex
Kormag:
Не уверен что так, но здорово что так. Правда я думаю что в замене на НЕО есть один подвох. Версия прошивки.
Kormag
Nazalex:
Версия прошивки.
Они меня предупредили об этом. Если бы взял опять мини, ПРО вернули бы на новую коробку. Для НЕО придется покупать все заново. Вы об этом?
Nazalex
Kormag:
Да, в любом случае хорошее предложение. Я бы не отказался
Kormag
Nazalex:
Предложение действительно хорошее, но на мой взгляд самое оптимальное что могло бы быть, это калибровка датчиков, как они предлагали сначала(что то пошло не так😁).
И на этом моя бы проблема была решена “малой кровью”. Затраты были бы минимальны.
З.Ы. Все, что не делается, все к лучшему.
3Daemon
Kormag:
Вы только приготовьтесь к “особенностям” Neo, которые там имеются в дополнении к “фичам” 😉
Kormag
3Daemon:
Тему до конца надо дочитать по НЕО. Что то страшное?
Мини все равно вернут. Может не так плохи дела с ним.
Bob_marley
привет народ, подскажите плз, схема подключения mini v bar и vbar full size к приемнику одинаковы? может есть у кого ссылка на схемку именно к full size варианту?
Bob_marley
3Daemon:
“секретная” ссылка, неожиданно, правда? 😉
Спасибо! Но остается вопрос, в инструкции сказана порты 1-3 для серв тарелки. А Какой порт для какой именно сервы нет инфы. Может я туплю…
Maxxim
Bob_marley:
Еще как 😉, открываем программу и смотрим на рисунке тарелки какой серве присвоен какой канал и в вбар вставляем сервы по соответствующим каналам.
Bob_marley
Понял, забавно. До этого имел дело с бистом и ебаром, тут получается даже проще. Ладно, буду дальше мучить коробочку))) Спасибо
12 days later
Antonizoom
Добрый день! Помогите разобраться!
Аппа спектрум ДХ8, верт элайн 500ФБЛ с mini vbar синий запитан от регуля,сателит dsmX, все было ок настроил все работало, пока не сделал ресет модели на аппе, после чего начались мучения, все по порядку: выбираю сателит спектрум ДСМХ 11мс, выставляю передатчик по нулям и утанавливаю центр, выбираю расположение вбара, направление вращения ОР, тип чаши HR-3(сервы подключаю согласно каналам по рисунку), выставляю реверс где это необходимо чтобы чаша подымалась равномерно от левого стика при этом на правый стик сервы реагируют не правильно на элероны срабатывет с большим ходом левая и задняя серва подключенная ко 2 и 1 каналам, серва подключенная к 3 каналу имеет при этом малый ход, на элеваторах задняя и правая сервы срабатывет с большим ходом 1 и 3 каналы, серва подключенная к 2 каналу имеет малый ход, сервы ведут себя как будто каналы перепутаны, но подключено все согласно картинке. На аппе тип чаши такой же что и в проге ставлю. И еще заметил периодически когда подаешь питание сервы на чаше дергаются некоторое время потом перестают. Буду благодарен за любую инфу, так как сам 0 в вертах, а попробовать хочется)))
Пар-ры приемника:
общ.щаг -6
элерон -2
эле-3
хвост-4
esc/газ-1
aux/гиро-5
ДмитрийС
проверь еще раз в аппаратуре тип автомата перекоса какой установлен? должно быт 1-servo…
может сбилось при сбросе модели а заново поставить забыл?
Bob_marley
Да да. У меня dx8 тоже. Там в тарелке указывайте 1 серву только.
Antonizoom
Спасибо помогло! Я думал выставляется чаша с 3-мя сервами. А еще такой вопрос чаша и хвост теперь принимает исходное положение как будто с замедлением? Где смотреть надо?
Andy08
Нигде не надо, так и должно быть.
Antonizoom
А еще вопрос что нибудь на аппаратуре нужно настраивать или все нужно настроить на самой системе в проге?
racer-g
Antonizoom:
Нужно.
Посмотрите видео в моем дневнике.
Там аппа другая но принцип такой же.
Kormag
Antonizoom:
Можно экспоненты по желанию под себя настроить. У меня тоже DX8. А так в общем больше ничего не настраивал, ну разве что только что ВиСтаби просила и холд с таймером. С банками не заморачивался.
Antonizoom
А удержание хвостовой сервы возможно как то отключить? В проге такого пункта не обнаружил.
Bob_marley
Antonizoom:
вопрос сам напрашивается - а зачем? Ведь в этом смысл безфлайбарных систем.
Antonizoom
Просто я еще не пробовал летать на ФБЛ, у меня до этого был флайбарный, а хвост не будет “уходить” во время полета?
Bob_marley
В удержании хвост будто прибит в пространстве. Вообще чувствительностью гироскопа на аппа можно в теории вырубить удержание. Если значение меньше 50%. Но это не точно… С удержанием намного проще летать
3Daemon
Antonizoom:
Кнопочка Rate mode в экспертных настройках Tail rotor.
Bob_marley:
а зачем?
Ну, если человек спрашивает - наверное ему это нужно?
Bob_marley:
смысл безфлайбарных
Причём тут бесфлайбарная система? Вопрос про хвост. Простые “гиры на хвост” у флайбарников тоже обычно имеют два режима.
