Mini V-Bar и вопрсы о нем.
Более менее стало понятнее. Спасибо
Дык сервы какие?
Снова добрался до вбара. Следуя настройкам так и не с умел ничего понять(((
все каналы отрабатывают
но сервы неподвижны.
сервы такие
…google.com/…/AF1QipPA64sR0n9lJ5ShPq0tIE2XzK-i9ru0…
…google.com/…/AF1QipMLzwcoA3TmBWDruGNr5nk08x0aX6DX…
Перед этим вертолет летал. Просто вынул микадовский приемник, сделал откат прошивки до 5.3 и воткнул спектрум.
а сервы живы?
а сервы живы?
да, через сервотестер работают.
попробуй какую нибудь другую включить (одну)
все каналы отрабатываютно сервы неподвижны.
У меня точно такие же сервы - и с Mini Vbar работали и Kbar и сейчас с iKON работают…
А напряжение какое на Vbar подается?
Откуда напряжение берется? от регуля вертолета или внешний источник?
Проверь правильность подключения серв (минус-плюс-сигнал)…
Судя по фото, провода подключены правильно - минус сверху.
К сожалению, посторонние звуки на видео не позволяют услышать, есть ли жужжание серв в нейтральном положении.
Ответов нет, пока только вопросы.
- Питание на сервах вообще есть?
- После подключения питания они встают в некоторое фиксированное положение и сопротивляются попыткам повернуть качалку?
- Наклоны вертолета сервы отрабатывают?
- Триммирование на соответствующей закладке влияет на сервы?
- На всякий случай - а не в нулях ли стоят движки на закладках “Общий шаг”, “Циклик”, “Хвост”?
Провел эксперимент. На установленном на вертолет баре не стал, да и он к VBC подключен, с компа не порулишь. Взял валяющийся без дела клон. Правда, передатчика для подключения к нему нет - только VBC остался, а он с клонами не дружит. Но он тут и не нужен.
Воткнул одну серву и подал питание - на наклоны фбл серва реагирует.
Поключил к компу, запустил vstabi и вручную вбил нули для коллектива и циклика.
Выхожу из настройки, кручу-верчу фбл - серва не реагирует. Бинго! Полагаю, что при наличии передатчика на него бы тоже реакции не было.
В качестве побочного эффекта. На закладке общего шага получилась такая замечательная картинка:
Движка и шкалы нет! Попытка настроить через шляпу тоже без эффекта. Включение-выключение питания и пересоединения не помогают. Пришлось восстановить конфигурацию с диска (куда ее, предчувствуя неладное, слил перед экспериментом).
На закладке циклика, кстати, такой проблемы нет:
Илья, проверьте - подозреваю, что в нулях расходы по общему шагу и циклу.
Питание на сервах вообще есть? После подключения питания они встают в некоторое фиксированное положение и сопротивляются попыткам повернуть качалку?
Питание при настройке подавал как с бека регулятора, так и от внешнего источника.
При включении сервы в центральное положение не встают, жужжания в центральном положении нет, на наклоны сервы не отрабатывают. Если двигать рукой, движутся свободно.
Начинают посещать мысли что, что-то спалил в самом в-баре.
Вечером проверю расходы.
Подключить одну серву и попробовать питание подключать в другие разъемы. Возможно отгорела/отвалилась/окислилась/микротреснула дорожка питания.
Похоже … или контакт … Хотя - сразу на три разъема что бы контакт “пропал” - маловероятно…
Ну как минимум - тестером-вольтметром проверить напряжение на нужных контактах.
Если нет - разбирать и смотреть… либо отдать специалисту-радиолюбителю…
на этом этапе настройки проверяется (калибруется) передатчик, а внизу где 2 квадратика справа серва перечеркнута и работать не будут
Вопрос на засыпку, Илья, когда питание подаете, на Vбаре светодиод горит? Судя по вашему описанию, на сервах отсутствует питание. Все сервы по питанию включены параллельно. Смотрите, приходит ли питание на Бар, вскрывайте Бар и смотрите нет ли подгоревших дорожек? Сегодня утром провет эксперимент похожий на ваш. На 500ке выдернул один приемник (начал терять бинд) и воткнул другой. Даже перенастраивать не пришлось. Только газ откалибровал и полетел.
на данной вкладке судя по видео сервы отключены программно. По этой причине сервы не двигаются. Вы видите только работу стиков в передатчике. Дойдите до вкладки сервы(где они реверсируются ) и всё заработает.
То есть то, что
вас не смущает?😃
На самом деле товарищ абсолютно прав. При первой инициализации в-бара он ведет себя именно так.
Не горит. Похоже что-то сломал. Взял клон (кбар) настроил без проблем.
На вбаре что-то накосячил. Буду разбираться. Всем спасибо.
Как? Не включает сервы совсем?😃 Вот проблема и решена, поздравляю.😃
При ПЕРВОЙ инициализации да, не включает…
Пока последовательно не дойдешь до вкладки триммеров…
Я сам обнаружил эту особенность совсем недавно, настраивая очередной новый девайс (у меня вся техника на В-барах)…
настраивал не задумываясь по своему собственному алгоритму… и вдруг обнаружил что сервы “мертвые”…
только когда начал последовательно идти по вкладкам настройки, проверяя себя, и переключил на триммера - все ожило…
Я лично… да и многие другие пользователи Vbar-ов - при “первой инициализации” всегда подключают без серв, настраивают в Vstabi тип серв - циклика и хвостовой, и только потом при выключенном питании подключают сервы…
Так все таки безопаснее для электроники 😃
Вроде и в мануале к Вбар-у так же рекомендуется…
Подскажите, а то я уже не помню или не знал:) Как убрать чувствительность верта к стику шага + и - ?
Вопрос не совсем понятен, но скорее всего поможет уменьшение углов по коллективному шагу и/или уменьшение оборотов.
Удалил, был не прав.😃
Не горит.
Не надо паниковать. Объясняю.
VBar был с 6-й прошивкой под VBC. Ему сделали восстановление до 5.3.4. Но этого недостаточно, при восстановлении заливается стандартная неактивированная прошивка! C ней уже можно соединяться с VStabi и даже менять настройки. Про бинд не знаю, может поэтому и нет кнопки сопряжения. Но лампочка не горит, сервы не работают. Надо еще залить через Online Update нормальную прошивку. А перед этим еще скорее всего придется сделать заново активацию через сайт. Вот тогда все и заработает.
Откуда знаю. Вчера снял с вертолета Mini с 6 прошивкой, он там больше не нужен. Сегодня решил залить прошивку VSIM. Сделал репейр и получил то, о чем в предыдущем абзаце написал. При попытке залить нормальную прошивку выдавало невнятную ошибку. Погуглил - написано, что надо заново активироваться. Активировал. После этого и 5.3.4 Pro залилась (решил уж для проверки), а потом и VSIM.
Огромное спасибо, все получилось.
Действительно, при обновлении прошивки вылетала ошибка.
Перешел на сайт, активировал и все… Прошивку обновил и все работает)))
Добрый день, у меня на 250-ке возникла проблема с настройкой. На вкладке Общий шаг yadi.sk/i/6DFQHGZHujFsq нужно добиться, чтобы ползунок был в зеленой зоне и при этом общий шаг был 24 град. У меня общий шаг получается 45 град. даже если я опускаю ползунок максимально вниз это существенно не меняет картину. Понимаю, что слишком большой ход серв, нужно переставить шарик на качалке поближе. Переставил на одно отверстие ближе, но это не очень помогло, нужно переставлять еще, но тут проблема, шарик цепляется за выступающий редуктор сервы и переставить его еще ближе нет возможности. Подскажите пожалуйста, как еще можно уменьшить ход серв? Можно это сделать в аппаратуре, но читал, что после калибровки мы не имеем права ничего менять в аппаратуре.
