Mini V-Bar и вопрсы о нем.
Что можно использовать в каналы RXC RXA ?
В верхний пин RXA подключается датчик оборотов для говернера.
RXC - дополнительное питание, заземление, конденсаторы итд
Ну и еще они используются при подключении внешнего приемника по раздельной схеме.
RXC - дополнительное питание, заземление, конденсаторы итдНу и еще они используются при подключении внешнего приемника по раздельной схеме.
У меня остались не задействованы 4 тумблера, хочу подключить кое какие девайсы, как мне это сделать? И еще может не в тему, как сделать тревожную пищалку которая будет информировать о разряде батареи
Это вам в другую секту.😃😃😃
По существу, все здесь www.vstabi.info/en/node/110. Прога на Андрюшу есть, но ее давно никто не обновляет и не со всеми свистками БТ и процами смартов работает. Насколько знаю на огрызок такой проги нет www.vstabi.info/forum/read.php?26,60338. Что мешает спросить у гугла?
Чат 2011г тогда и ВТ у яблок был ограничен, ну я так понимаю ВТ не особо и нужен ? Просто при настройки в поле очень бы помогло, например чувствительность…как я понял с пульта баром не по управляешь
Чат старый, но с тех пор н чего не изменилось. А с БТ вы не правы, именно по нему и происходит настройка.
С тех пор ВТ на яблоке работает иначе, теперь вопрос какую программу вы используете на андройде, куплю Смотри, что нашлось на AliExpress
www.aliexpress.com/item/…/32523867394.html
И возьму планшет на андройде
Настройка-то ладно, хотя и безусловно удобно. А вот виброанализатор в полной мере только по BT, если, конечно, не VBC используется 😉.
Девайсы на мини скорее всего никак. На тумблер повесьте переключение банков или хвостового гейна. Пищалку поищите, например, на хоббикинге, это к вибару отношения не имеет. А хотите по полной программе - делайте полноценную телеметрию. Если хотите в “одном флаконе” и средствами производителя фбл, то выкидывайте свой передатчик, покупайте VBC, датчик тока и наслаждайтесь полным набором 😃. Шучу, рановато вам еще это, пожалуй.
Там этого добра в разных вариантах… Хотя цена, да… Все ниже и ниже.
С программами - тут выбора особого и нет. Вот эта.
А вообще, за то время, что тут народ терзаете, давно бы уже прочитали эту тему с самого начала, большинство вопросов отпало бы. Да и первоисточник неплохо бы было.
Air Drop использует BT и WiFi, BT для мобилок, Вифи для компов
Air Drop - коммерческое красивое название нескольких технологий и протоколов в которое Apple их “завернули”. И всё. Никакой магии там нет. И протоколы и технологии Apple использует стандартные и давно известные (чуток их подкастрировав под предлогом “безопасности”) - но втюхивают это всё как “суперпупер” 😉
Монеры оставляю желать лучшего…
С мОнерами - Вам к мОнеристам, а тут технический форум моделистов 😉
Вам стоит посмотреть в сторону телеметрии.
И чё - RS232 нормально работает? 😁
если уж покупать для настройки авиамодельных причиндалов - то лучше на Винде планшет. Деньги - те же, результат (под эти конкретные цели) лучше.
Под subj - существует ровно одна
Он может и работает иначе, только у Микакдо проги на яблоко как не было так и нет. Т.ч. ничего не изменилось точно.😃
Может проще и дешевле это?
Я не писал что там магия. Я написал что используется в этой приблуде. Приблуда удобная, я регулярно пользуюсь, особенно когда на объекте и нет интернета а надо что то перекинуть коллеге на комп, удобно - чик и все 😉
ВлюТус и ВИ-Фи тоже коммерческие красивые названия ну и так далее … 😉
100 пудов проще. Я такой примочкой пользуюсь.
Подскажите пожалуйста новичку. Не подключается Kbar Mini.
Установил программу Vstabi. Воткнул кабель в Kbar. Система написала что подключен Vstabi Virtual и так далее. В диспетчере тоже отображается в устройствах. Установил драйвер. Запускаешь программу а окошко все равно красным горит. И в системе уже не отображается. Что я делаю неправильно? На него отдельно питание надо подавать или через USB от компа он должен подключиться?
Со своим отдельным питанием.
Не подскажите схемку куда и что втыкать в этот блок.
Питание можно подать на любой разъем кроме RX A
Уже понятнее.
1)по каналам CH1…CH3. Сервы на тарелке, какую куда?
2) RX B в приемник в канал шага?
3) просветите по RX C = Gyro gain RX signal and power supply
Запускаете Встаби, и по-порядку, по страничкам…тыц…тыц…тыц.
Там все очень понятно (только сервы перед подключением проверьте аналог или цифра???)
Уже понятнее.
Вы используете приемник с раздельными каналами? Передатчик какой?
Всем вечер добрый!
Подскажите где в VStabi логи посмотреть?
Передатчик Футаба 14, но подключаю без S-Bus, приемыш обычный. Сервы цифра.
Всем привет. Народ подскажите чуйку гироскопа в аппе spektrum dx7s какую ставить? Фбл желтый k-bar.
Крутите в передатчике и смотрите, сколько отображается в vstabi. А какое значение там нужно - зависит от вертолета. Начните с 40, а дальше увеличивайте.
При установке в vstabi для 450го в передатчике 0% выходит, такое может быть?
чувствительность гироскопа либо выставляется непосредственно в программной оболочке Vstabi, либо (при включении соответствующей функции на лицевой вкладке программы) может регулироваться по каналу чувствительности гироскопа непосредственно с передатчика…
Ваш вопрос про какой из способов?
То есть получается, если в программе включить aux-чувств.гироск. то чуйку можно выставлять с передачика.
А если ползунком в проге чуйку выставлять то значения в Аппе будут игнорироваться так?
если у вас чувствительность гироскопа выставляется с передатчика, то в программе вы лишь видите ее текущее значение, насколько я помню, ползунок в этом случае не активен…
по Вашим скриншотам получается что я помню правильно…
