Mini V-Bar и вопрсы о нем.
Выставил тарелку в 0 триммер показал -12 +12 на двух передних сервах, как выставить лопасти в 0 не понял =/ делал с помощью линейки вышло 90 градусов, делал угры атаки при +100 шага у меня 130мм расстояние между лопастями, при -100 у меня 125мм и никак не могу убрать эти 5мм, уже все настроил осталось только это
90 градусов где? Качалки к корпусу сервы? Тогда хорошо.
Лопасти в ноль выставляете кручением линков тарелка-голова. Лучше по угломеру выставить одну в ноль, потом вторую. Если угломера нет, то хотя бы добейтесь одинаковой длины тяг. Если механика не кривая то этого для начала достаточно. При подлете проверите бабочку, если надо еще подкрутите.
Разные максимальные углы по шагу - почитайте что сбоку в этом разделе vstabi написано:
Небольшая разница между максимальным положительным и отрицательным шагом может быть выравнена при помощи уменьшения расходов общего шага в передатчике (в соответствии с калибровкой передатчика).
Надеюсь, что в разделе передатчик все настроено правильно - крайние точки 100, середина 0.
Это я понял, но как сделать это в передатчике не знаю у меня DX-7, к сожалению угломер сел, и делал по линейки, вышло по 220мм от стола с обеих сторон лопасти ( в общем 90г сделал) качалку только заднюю не смогу выставить в 90
Т.е. конечные точки и 0 вообще не настраивали? Почитайте инструкцию к передатчику, там нет ничего сложного.
Чем она так уникальна, что не поддается триммированию?
У меня кста хвостовая серва не триммируется
её не надо тримировать , просто вывыставить качалку максимально 90 гр. по отношению к тяге .
Дальше настраивается механически.
PIT \ TRAVEL ADJ
“подрезать” шаг
Двойные расходы и экспонента
Этот раздел в инструкции ? Просто обычно Алексей Пилюгин настраивал мой вертолёт но моими руками )))
Нет .
Меню: SERVO
Там где SUB TRIM и TRAVEL ADJ
с 7:00 мин.
в Футабе это называется- END POINT ( конечные точки)
А зачем подрезать? 5мм это ж просто погрешность
Так тут про хвостовую писали? Да, не триммируется. Я понял как “задняя на тарелке”. Впрочем, уже написали.
Как зачем ? А как сделать симметричные шаги ?
где SUB TRIM и TRAVEL ADJ я в vistabi выставлял что б каналы были в 0 и что бы отклонялись ровно +100 и -100, если это трогать то ведь тарелка при отрицательном и положительном положении будет кривая, тем самым поменяет угол лопастей, верно или я ошибаюсь ?
Канал TRAVEL ADJ \ PIT , отрицательный шаг накрутить сколько надо .
см. видео
А какую фигуру в делаете на предельных углах?
Их много , всё фигуры в пол неба , да и вообще всё , где чтобы сохранить скорость , мы “вбиваем” модель шагом, особенно в сильный ветер .
Напр: Кубинская 8 , петля с пируэтами , радуги , змея ( особенно если против ветра её повернуть) , хорошо видно на комбинации из воронок ( инверт+нормал) когда переложили в центре и нужно разогнать вертолёт .
Также шаг мы используем для торможения , гашения скорости , когда модель используя инерцию и силу притяжения её набирает .
Но дело даже не в предельных углах а в их не линейности .
И даже если мы НЕ используем полный шаг , всё равно в пределах “рабочих”, мы будем ощущать эту не линейность .
Epa не придаст линейности.
Тогда уж нужно корректировать качалками. Расхождение скорей всего вызванно не перпендикулярно установленными качалками
Так делать нельзя , в каждом мануале есть размеры .
Это тоже всегда оговаривается в мануале , более того это азы кинематики.
будет линейно.
з.ы. вот здесь про “идеальную” механику www.vstabi.info/en/node/842
Кто знает, какая программа для управления к-бар через блютуз нужна для ios ?
Никакая, яблочный блютус обрезаный
Хахах обрезанный Вы это где то вычитали или это сложенный стереотип о том что у iOS блютуз не работает, да это было так, но это давно в прошлом, сейчас свободно передаю файлы, музыку, фото или видео, между яблоками, так же как и android между android, кстати у яблока есть AirDrop, хочу заметить что передаёт на много быстрей нежели обычный блютуз ( он просто ещё добавляет LTE сеть, что делает передачу ещё более быстрой) так же спокойно управляю гарнитурой, магнитолой в машине, диагностикой для машин, камерами, квадрокоптером, да вообщем всем чем пожелаю:)
Это вам в другую секту.😃😃😃
По существу, все здесь www.vstabi.info/en/node/110. Прога на Андрюшу есть, но ее давно никто не обновляет и не со всеми свистками БТ и процами смартов работает. Насколько знаю на огрызок такой проги нет www.vstabi.info/forum/read.php?26,60338. Что мешает спросить у гугла?
Когда сможете с яблока управлять ВБаром - поделитесь, я свои яблоки подключу и настрою…
Очередной “яблочный драчун”? путающий BT и WiFi, протоколы и технологию связи? 😉 Не буду вдаваться в подробности, но не любят писать под iOS и Apple OS, разработчики. На то есть куча как технических причин, так и причин определяемых политикой Apple.
И… да, предвосхищая вопросы, я начал работать на компах Apple раньше чем Вы родились 😉 и до сих пор продолжаю (приходится).
Air Drop использует BT и WiFi, BT для мобилок, Вифи для компов.
Для сторонних разрабов есть “ограничения” касаемые безопасности, которые не всегда можно выполнить, не переделав само устройство кардинально. По этому Микадо не стали разрабатывать софт под iOS и специальный BT модуль отвечающий требованиям Apple по безопасности передачи данных.
Монеры оставляю желать лучшего… я не путаю, возможно вы не внимательно прочитали!!!
