Mini V-Bar и вопрсы о нем.
рычаг должен оставаться всегда перпендикулярным к тяге!
это очень правильно. если это условие выполняется,то не будет болтаться хвост, вращения в обе стороны будут одинаковыми, остановки тоже.
Но не всегда качалка сервы в центре стоит перпендикулярно! Все зависит от сервы и от качалки. Поэтому и нужно регулировать длину тяги, чтобы компенсировать неточность.
Может вы упустили мысль? Речь не о качалке сервы а о рычаге хвостового ротора на котором должны быть те самые 2-3* при условии перпендикулярности рычага ротора к тяге.
Ребята, всем спасибо! Часа три гонял туда сюда качалку с тягой, короче видно промахивался мимо правильного зуба положения качалки, с 10 раза попал 😁 В проге на хвосте плюс/минус сто добился…на майские вернется мой тренер, будем облетывание производить…надеюсь в первый день не разбить 😌
Еще хотел спросить…в проге в основном окне есть ползунки настройки поведения основного ротора и хвоста, гувернер использую в регуле. Какие положения порекомендуете для новичка, что бы полегче поднимать в первый раз было?
Агилити поставь 90 или 100.
Если есть возможность переключать банки то еще лучьше.
Сделай два банка с разным агилити чтоб в полете мог переключать если вдруг 100 покажется слишком шустрым
Остальное оставь по умолчанию
У меня прога на русском…это чувствительность ОР или ХР?
На AUX я чуйку хвоста настроил…
Маневренность…там по умолчанию 90 установлено, оставлю так на первый раз
.это чувствительность ОР или ХР?
Средний ползунок
пусть так и будет
Парни, всем добрый день.
По случаю прикупил Таранис для коптеров и…решил прикрутить его к вертолету.
Вертолет собран на мини В-Бар + Спектрум сателлиты.
Имею приемник FrSky XSR (с телеметрией), докуплю FLVSS (для побаночного контроля батареи) - хочу попользовать телеметрию RSSI и состояние аккума.
И заодно гувернер включить (датчик оборотов есть)…С гувернером , в принципе все ясно.
Как эту фриску подключить к ВБару:
RxA - в сигнальную линию датчик оборотов мотора ???
RxB - регулятор
RxC - запитать приемник и S.Bus (в сигнал???)
А дальше?
Подскажите, поправьте.
Спасибо
Точно так!
Вопрос - что за датчик оборотов?
Перед тем, как подключать датчик оборотов, почитайте это
www.vstabi.info/en/node/1306
Датчик оборотов от регуля HobbyWing Platinum (шнурок выходит),
правда сейчас ДУМАЮ, какой использовать гувернер:
- от регулятора или от ФБЛ ??? Скорее всего в регуле настрою
В фбл проще настроить гувер. Я везде с гувером бара летаю.
Опять же, на столе все. Обучать не надо.
Отлично! Тогда ничего переделывать не надо.
У меня на 500ке гувером ФБЛ управляет, но ей пофиг состояние батареи - будет выжимать до упора.
Если настроить гувер в регуле - то регулятор более вдумчиво (бережно) относится к батарее, т.е. если акк подуставший и будет где то проседать, то регулятор сбросит нагрузку (обороты)
В хоббивинге есть 2 режима, второму пофиг на состояние батареи, будет жать все
Значит буду использовать первый режим
не понимаю вашей логики, но ваше право:) ИМХО гувер должен держать заданное количество оборотов и точка, иначе зачем гувер?
Всем добрый день,
возникли вопросы:
Основной экран Встаби:
ОР, экспертные настройки, - имитация серволопаток??? для чего это и что с этим делать?
ХР, экспертные настройки - Общий шаг=22, Циклик=9 , шаг в нуле (с этим вроде понятно - установить ШАГ в ноль и нажать кнопку), а с остальным???
Вопрос интересный.
Тоже теряюсь в догадках.
Хотелось бы услышать мнение экспертов.
а с остальным??? с чем с остальнем?
Общий шаг=22, Циклик=9 …???
Надо 12 и 8
В этой закладке есть описание.
эти цифры для компенсации момента при подаче либо шага либо цикла. если при подаче шага хвост уводит, то цифру надо увеличить. так же и с циклом.
Надо 12 и 8
Да как то описание этой закладки мозг туго воспринимает…
а что скажете по поводу “имитация серволопаток”??
серволопатки не нужны, не заморачивайтесь.
о…, а у меня там значение 22…я и понять не могу, чем вертолет так флайбарный напоминает.
Когда-то давно обсуждалось (вроде именно в этой теме), я постил вот это синтетическое видео-иллюстрацию.
… Brush не возражал 😉
Что значит “не нужны”??? Оставить дефолт? Поставить 0? Поставить 100? Ну и “совет” 😦
