DSM2 при включении передатчика выбирает 2 наиболее свободных канала и передаёт только на них. Если после этого приходит узкополосная помеха (или несколько), то она может перекрыть эти каналы. DSMX передаёт по большому числу каналов одновременно, заглушить такой протокол намного сложнее.
При перезагрузке приёмника (или сателлита) DSM2, например, при просадке бортового питания, ему нужно более 1 секунды, чтобы восстановить связь. DSMX в этом случае требует менее 100 миллисекунд, что увеличивает шансы на спасение модели.
Спасибо, все понял!
Беру AR6200.
Чем хуже DSM2 старого DSMX?
DSMX - самый современный протокол Спектрума, DSM2 - “старый”.
приемник подбирают под модель а не пульт, в модели сколько каналов?
Я все перепутал, но все-таки стоит ли брать AR6200? Хотелось подешевле, все-равно седьмой канал мне не нужен… …
Вт такой: www.ebay.com/itm/…/331303719878
Тема задумывалась как вопрос-ответ. Причём ответ твёрдый. А такие вопросы лучше где-то в другом месте задавать, имхо.
…четыре, беру AR6200. И два будут в запасе!
Нет, там не стоит брать, это не DSMX a DSM2:
Product Specifications
Type: Full Range Aircraft Receiver
Channels:6
Modulation: DSM2
Вопрос - быстрый ответ
Регули калибруются только к передатчику? Или потом надо будет обязательно использовать тот же приемник, с которым проводилась калибровка регуляторов?
…Просто сейчас у меня есть только приемник “Оранж”. Летать мне на нем стремно! …но Хотел, что бы не терять времени, откалибровать им регули?
У Футабы с s.bus и Спектрумовских сателлитов это так. Там цифровой канал насквозь. У обычных приёмников с раздельными каналами могут быть небольшие отклонения, особенно если это дешёвые клоны. Т.е. по радио идёт цифра, а приёмник её преобразует в длину импульса. И вот тут могут быть вариации из-за того, что опорная частота может плавать от приёмника к приёмнику. У Футабы и с обычными приёмниками всё чотко. У Оранжа - не знаю.
если только мотор, то наверное потянет
Ответ на ВАШ вопрос))
Хотел спросить владельцев аппы SPEKTRUM
В чём отличие настройки сигнала аппаратуры 22ms или 11ms, и в каких параметрах лучше летать? У меня на всех вертолётах установлены сателлиты DSMX и привязка на 22ms (по умолчанию)
Отличие в частоте опроса стиков управления. Чем меньше время - тем выше частота. Теоретически позволяет увеличить точность и отзывчивость управления. Практически 99 процентов пилотов разницу не заметят (не тот уровень).
11 ms для цифровых машинок.
Спасибо)) значить летаем так-же на 22мс!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"417b35f93df9550077793579":{"_id":"417b35f93df9550077793579","hid":4803,"name":"Taiga","nick":"Taiga","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4d5e98593df9550077755da6":{"_id":"4d5e98593df9550077755da6","hid":81277,"name":"Alex71","nick":"Alex71","avatar_id":null,"css":""},"4e5f48503df955007774ee69":{"_id":"4e5f48503df955007774ee69","hid":98066,"name":"def_lord","nick":"def_lord","avatar_id":null,"css":""},"515dde4a3df9550077737ec8":{"_id":"515dde4a3df9550077737ec8","hid":146569,"name":"robert_bik","nick":"robert_bik","avatar_id":null,"css":""},"51e52dd83df955007773476a":{"_id":"51e52dd83df955007773476a","hid":164291,"name":"IGNATJEV","nick":"IGNATJEV","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"536fce513df955007706a139","hid":364263,"title":"экспресс: вопрос-ответ","views_count":3017,"last_post_counter":39,"cache":{"post_count":39,"first_post":"536fce513df955007706a58e","first_ts":"2014-05-11T19:24:01.000Z","first_user":"515dde4a3df9550077737ec8","last_post":"550153ae3df955007706a5da","last_post_hid":39,"last_ts":"2015-03-12T08:51:58.000Z","last_user":"515dde4a3df9550077737ec8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":39,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
