Новинка от Mikado: VBar NEO
dp
Superandrey:
То есть с ФБЛкой модуль телеметрии соединен только одним проводом для получения питания?
И биндил ты телеметрию одновременно с ФБЛкой или отдельно?
Я TM1000 биндил отдельно, потом просто подавал питание с VBAR
3Daemon
TM’ы байнднятся одновременно с FBL’кой (точнее с сателлитами или приёмником воткнутыми в FBL). Отдельно не получится.
dp:
Это как? С каким передатчиком такое прокатило?
dp
Отдельно от vbar. Но не отдельно от приемника.
Я имел в виду что я забиндил тм1000 и обычный приемник к модели в аппе, а потом забиндил два сателлита и вибар к dx8 к той же модели в аппе. При этом тм1000 осталась связанной с моделью в аппе.
Superandrey
dp:
А разве к Vbar Neo можно подключить приемник?
shvion
Да не. Я понял, что биндишь тм к модели через обычный приемник. Потом по новой в-бар с сатами на ту же модель. При этом тм остаётся привязанным и работает.
dp
Superandrey:
У меня не нео. У меня блюлайн про. К блюлайн подключаю сателлиты.
А вообще был вопрос по тм1000. Его можно хоть как с аппой вязать. Хоть с сатами, хоть с приемниками. Дальнейший бинд с другими приемниками на бинд с тм1000 не влияет.
4 months later
Slaiter
Что-то тишина в теме? Никто не летает на VBC или просто проблем нет и обсуждать не чего?
racer-g
Slaiter:
У меня проблем нет,обсуждать нечего.
Разве что только лишний раз сказать насколько продуманно все в этой связке Нео+Вбц 😉
Slaiter
У меня тоже нет проблем. Работает все как задумано. Даже и прикопаться не к чему.
А, хотя есть проблемка - часы очень быстро отстают за пару недель на 2-3 минуты. Приходится синхронизировать с компом часто 😉
NiksonE
Slaiter:
Тоже есть такое. Напрягает немного
racer-g
А,прикол вспомнил.
Можно летать своим пультом чужой верт при учете что там тоже нео.
В два клика биндится модель и в полет.
Все тумблеры и длина стиков на привычных пилоту местах.
Потом обратно перебиндиваем и летаем сами или на своем верте 😉
STZ
racer-g:
А,прикол вспомнил.
Я сейчас себе пульт освежил, старый продал, новый еще не получил.
Уже мысленно приготовился, что мне все три верта придется заново вбивать/настраивать…
Может с этой фичей все пройдет в разы проще?! Данные настроек же в Neo хранятся.
Хм, а регули как тогда? Три контроника (JP120, JP80, K90) - их даже переубучать не придется? Скоро я и это проверю!
Slaiter
Такой же купил?
А настраивать переобучать ничего не надо, я раньше летал на Спектруме, потом все свои НЕО забиндил к VBC настроил кривые и в небо.
STZ
Slaiter:
Такой же купил?
Да, только красный.
По-моему это
Slaiter:
противоречит этому 😃
Slaiter:
Ну и калибровать газ надо, наверное… я скоро это выясню!
Slaiter
Я газ не калибровал. Газ же НЕО выдает, а не аппа. Аппа только переключает stop idle run.
Настроить кривые по 5 точкам не считаю настройками.
Красный агонь!
Vladimir_K=
Да можно и не калибровать, все равно полетит. Вот только откуда Neo узнает края газа новой аппы? Хотя, в случае нового и старого VBC, вполне допускаю, что диапазон будет одинаков.
STZ
Slaiter:
Какие кривые по 5 точек? В VBC же полки, по крайней мере у меня.
Slaiter:
Красный агонь!
Повеселее, ога! 😃 😃 😃
Vladimir_K=:
Вот и я об этом. Интересно, после бинда с Neo, полки в новом VBC тоже сохранятся?
Я думаю, что будучи склонным к перфекционизму, я все же подпарюсь и переобучу регули.
Vladimir_K=
STZ:
Я бы тоже так сделал. Там делов то.
mil-lion
Не надо ничего переобучать! Сигнал выдаёт Нео, полки хранятся в нем же.
На новом пульте нужно только откалибровать стики и настроить расположения переключателей и сделать бинд.
Кривые тоже должны были храниться в Нео.
Канал между пультом и Нео цифровой так что крайние точки одинаковые при любом пульте, если правильно откалиброваны стики.
Slaiter
STZ:
Кривые шага. я настраивал когда переходил с спектрума.
STZ:
Все сохранится
1alert2
Да блин, вбк - это пульт ДУ для телевизора. Все настройки в ТВ, а пультом мы просто управляем ТВ. Т.е. все настройки находятся в нео. В пульте надо просто откалибровать стики и настроить тумблеры под себя, т.е. настроить грубо говоря интерфейс под себя. Все просто, зачем усложнять?
STZ
Так разобрались же уже, не? 😉
Вот то, что пульт ко мне никак не выедет, вот это печалька. Они везде позаканчивались. Микадо говорит, что в начале апреля новая партия придет.
Я брал на Мидланде, если что. У них был типо в стоке, даже сейчас якобы в стоке, но по факту у них нет, они сами ждут. 😦
1alert2
Так надо было может уже тач брать? ������
STZ
1alert2:
Можно, но зачем?
Чтобы пульт был дороже телефона? 😃
