Новинка от Mikado: VBar NEO
Кстати хотел спросить с каким датчиком оборотов может работать NEO, а то мой кастл такой старый что нет разьема датчика оборотов. HW такой годиться или нет?
Годится, его представители Микадо сами очень даже рекомендуют и нахваливают на HF. Но у меня с ним слету не получилось, а разбираться внудливо я не захотел. 😦 Там есть свои хитрости, я бы сказал барабашки. У меня в связке Scorp4525-370/JivePro80HV/VBarBlueline не заработало как надо. Обороты были меньше желаемых (т.е. на слух слышно, что с датчиком и без они разные), плюс в лог полета скидывалось, что сигнал с датчика содержит глюки (Governor data contains glitches). Говер я юзаю тот, что в регуле. У меня два таких датчика. Результат одинаковый, т.е. брак самого датчика я готов исключить.
Решeнием может оказаться:
- установка тороидального кольца на провод от датчика в VBar (я не пробовал, не оказалось под рукой).
- разнос подальше друг от друга тех двух проводов мотора, к которым подключены провода датчика. Мне это помогло на столе со снятыми лопастями, но в полете провода видимо опять сближаются, проблема вылазит опять.
- установка платы датчика подальше от мотора (мне это опять же не помогло).
- юзать говер VBar, но мне с JivePro - не вариант.
С Кастлом должно работать. У меня работал такой датчик, по крайней мере. Ну и на HF у людей всё норм.
Ну тогда думаю торопиться не буду, полетаю на гувере кастла пока. Хочется пока летать а не трахаться с настройкой, вот когда мурашек пробежит…😒
+1! Эта была моя причина отложить датчик до лучших времен. Хотя бы до погоды не ниже +10’С.
У меня такой стоит. Работает с NEO без нареканий. Причем раньше работал на Скокуме, и на телеметрии Спектрум.
У товарища тоже установлен, причём именно в связке Kontronik PRO +VBC+NEO.
Всё работает отлично .
Интересно, если задействовать гувер MAO вместо гувера КОНДРОНА - это может (гипотетически?) повысить обороты без миграции на T15/T16? ))
Непонятки однако.
- На вкладке GOV.2 загоняю левый ползунок в крайнее левое положение (-127), отщелкиваю холд - задержки в пуске мотора нет. Вбиваю руками (-140) - опять нет. А по идее должен поймать положение ползунка, когда задержка во включении исчезает. Не понял.
- На той же вкладке включаю управление двигателем от канала шага, ставлю ползунок в (+120), стик шага передвигаю максимально вверх (кривая шага (-100) - 0 - (+100)), двигаю ползунок влево и ловлю снижение оборотов при положении ползунка (+76) всего. Это нормально?
Что я не так делаю?
Vstabi показывает на 20 об. меньше установленных, тахометр - на 50 об. меньше.
Регуль - HW50. Мотор - Scorp HK2520. Провод от регуля воткнут в ESC разъем.
Это нормально?
Это нормально.Оставь все по 100
У меня все точно так же.
Оставь все по 100
Нее… а как еще иначе откалибровать регуль при работе с гувером Neo? Что-то тут не так.
У меня с HW идёт телеметрия, и там есть обороты. Так вот они на 50-60 меньше, чем показывает Vortex по датчику того же HW. Получается, что если с Вибаром также, то это кося особенность HW.
А если стик шага поставить на 0 гр. по середине то есть ?
Ну так если для калибровки регуля то я раньше об этом упоминал.Думаю надо сделать так.
1 либо калибровать каналом шага включив галку.Тут есть одно НО.В закладке каналов(в начале сетапа) желательно чтобы кранюе точки шага и газа были одинаковы.Т.е например у меня значения по шагу -105 +105(калибровка крайних точек с аппы).Если по газу те же значения то показав регулю крайние точки подсунув ему шаг и потом сняв галку все будет нормально.
2 перевоткнуть канал газа на аукс,откалибровать и затем вернуть обратно.
При включенном управлении от канала шага? Зачем? А если задействован гувер, то тоже зачем?
Озабочивает не разница в показаниях оборотов, а то, что не могу нащупать нижнюю точку, когда появляется задержка во включении мотора.
Мне кажется тут немного другой алгоритм чем в старых привычных нам версиях встаби.Этот ползунок в основном для настройки нитры т.к. есть теперь режимы ран айдл и стоп
Что касается этой вкладки (верхней ее части) то вообще ничего не изменилось.
Методика настройки гувера - здесь, шаг 6.
Да знаю я ее.Я же говорю с внедрением в систему стоп,айдл и ран этот слайдер нужен для настройки сервы нитры.
Почему тогда как ты думаешь ни у кого не получается настроить электро по старой методе?Вернее может и получается но совсем не так как раньше.
Просто оставь по 100%.Регулю покажи крайние точки,остальное гувер сделает.
Кстати, просто для справки, регуль HW запускает мотор при 5% газа.
даже при выключенном гувере регуля?Ну может в этом и причина “сложной” калибровки нижней точки?
Каюсь.Калибровка макс. газа у меня почти близкая к 100, 98-99% но я все равно оставлял на 100.
Да, так и есть.
У кого еще?
Измерял обороты при положениях правого ползунка 77, 100, 120 (при задействованном гувере). Никакой разницы.
У кого еще?
Похоже только у нас 😃
rcopen.com/forum/f65/topic400385/641
При задействованном гувере и без Вибара такое бывает, в то время как без гувера реагирует во всём диапазоне. Это связано с гувером HW, он начиная с какой-то полки уже не увеличивает обороты.
Кстати, калибровку этих ползунков в вибаре я всегда делал при управлении газом от шага (галочка). Если мне это не приснилось, конечно, давно было.
Да. И об этом я прочитал в мануале и потом сам убедился, когда разбирался с гувером Вортекса. Там спецом сделан отдельный параметр для этого, помимо конечных точек сервы газа, которые там тоже есть, как и в Вибаре.
Кстати, сюда взгляните.
Какие галки, нафига?..
Я использую гувер Нео.
так и делал.
Не галки, а галка “управление газом от шага”. Нафига - потому что так работает и так мне было удобнее и понятнее, что происходит.
Галки не галки но прочитав всю эту кучу и не поняв половины я перешел на гувер регуля.Чтоб потом меня мысли не терзали что неправильно настроил 😃
Тоесть нижнюю точку калибровал тоже с галкой?Понятно.
