Новинка от Mikado: VBar NEO
Просто оставь по 100%.Регулю покажи крайние точки,остальное гувер сделает.
Это как?
В смысле - как одновременно установить 100% и показать крайние точки регулятору??
Тоесть нижнюю точку калибровал тоже с галкой?
Да, есть хитрость. Питание на вибар подаём не от регуля, а от какой-нибудь батареи (NiMH у меня.). Плюс питания от регуля не подаём. Заходим в программу, включаем галку, правый ползунок в 100, левый в 100, двигаем шаг вверх. Теперь подключаем силовую батарейку к регулю. Тут он видит 100% газа и запоминает, двигаем шаг вниз, он запоминает 0. Отключаем силовую батарейку. Опять включаем. Регуль видит 0 газа, взводится. Теперь увеличиваем левый ползунок, пока двигатель не начнёт крутиться. Это происходит где-то на 10% ползунка. Всё. Так я делал на синем мини вибаре.
Я имею ввиду -100 +100 в закладке гувера.Потом тыкаем на галку,отключаем,подключаем стик вверх и калибруем.Не забываем убрать галку.
Да, есть хитрость
Я не буду продолжать дискуссию т.к. еще не надумал вернуть гувер бара.Забуду все.Надо сохранить эту страницу.
Да, есть хитрость.
Ничего себе детали.
тут понятно
а здесь непонятно: если кривая шага - галка, то при нижнем положении стика будет не 0, а 100.
И, кстати,
и рывком запускает мотор при 100% газа?
дискутировать не хочу. Хочу понять. А то с этими немецкими мануалами… Короче, без Вовца не разобраться. А с учетом того, что в Нео обороты гувера вообще от полки газа не зависят, то эти танцы с галками сломали мой мозг.
Это у кого это кривая шага - галка? В этом смысл переключателя “управление газом от шага”, кривая шага в передатчике при настройке - диагональ обычно.
Питание на регуль не подаётся сначала, подаётся при подключении силовой батареи. Если при включении регуля газ не 0, а примерно 100, то он входит в режим калибровки (к Кастлам это не относится, там по-другому). Прочитайте медленно и внимательно мой пост ещё раз.
Не у меня. С толку сбил мануал на сайте микадо, на который я ссылался, потому и мозг вскипел.
Все встало на свои места. Смутила эта фраза:
Не галки, а галка “управление газом от шага”
Я имел в виду под галками - V-образные кривые газа в том самом микадовском мануале, в котором я ни хрена не понял.
V-образные кривые газа в том самом микадовсском мануале
Эти кривые формируются не в аппаратуре, а в гувернере Вибара.
Короче, Володе за пост 1127 отдельный поклон. Эта хитрость многого стоит.
Существенная поправка. 😃 Где бы еще это было написано. Вот с этим пониманием перечитаю еще раз этот гребаный мануал.
Ну странно у меня не возникло двусмысленности. Ведь речь там идет о “гувернере НЭО”. Ну собственно и в обычном вибаре такие же кривые “газа-шага”.
Только я ничего не понял в этих танцах с бубном. Что калибруем??
Интересно, если задействовать гувер MAO …
Помогите неучу расширить лексикон, что есть МАО? Честно 5 мин. голову ломал, так и не дошло …
NEO Dze-dung ))
что есть МАО?
Гувернер такой, китайский. Обороты держал жестко.
Калибруем регуль для корректной работы с гувером Vbar.
Только что сделал так, как Vovets посоветовал.
Получил на левом ползунке (-87), на правом - (+77). Те же самые обороты, что и вчера. Задержка в запуске мотора, как ни двигай левый ползунок, не появляется, ну и пусть с ней.
Так как по каналу газа на вкладке “Transm” стоит ±100 (регуль я не перепрописывал, когда поставил Neo вместо iKon) это означает, что регуль был откалиброван правильно, а сегодняшние изыски это подтвердили.
Володя, еще раз спасибо.
Честно,я не понял почему это означает что калибровка была правильной и почему не надо калибровать заново после другой фбл?
Всмысле что -100 +100 бара и айкона одинаковые?
При калибровке нового регуля он привязывается к аппе, когда мы показываем ему крайние точки. Регуль уже был подружен с моей аппой ранее. Догадываюсь, что если бы у меня значения по газу отличались от ±100 на вкладке Трансмиттер, то я бы получил сегодня другие значения на вкладке Гувернер2.
Да но он был подружен черес фбл.Вот я и спрашиваю,все фбл передают одинаково с аппы ±100 на канал газа?(каналы в фбл дефолтные,не откалиброваные ессно)
Просто меня терзают смутные сомнения.Последние две попытки полета с гувером бара(один на клоне другой на нэо) закончились записями governor full throttle в логах.Грешил на акки но возможно я еще попробую настроить его еще раз.
Нет, не все. С Айконом, чтобы получить ±100 в его проге, в аппе надо было выставить лимиты ±128. А с Нео у меня совпало: что в проге, что в аппе.
А с Нео у меня совпало что в проге, что в аппе.
Странно.Что за аппа?А как с другими каналами?У меня на Дево по всем каналам пришлось их раздвигать до ±106-107 плюс сместить центр почти одинаково тоже на всех каналах.
Получается ты “подогнал” аппу под откалиброваный регуль а не наоборот.
DX9. Центры трогать не пришлось. А по все каналам расходы в аппе ±100. То ли просто совпало, то ли так задумано. 😃
Ну это вряд ли. При калибровке регуля он запоминает крайние точки, а не наоборот. Я же сначала показал регулю ± 100, а потом подстроил в гувере ФБЛ две точки: включения мотора и его насыщения, если можно так сказать, т.е. тот момент, когда набрав обороты, выше уже никак (у меня получилось +77).
в старых барах был выбор сатов digital center.Тогда по моему все совпадало нет?Может и здесь так задумано с сатами,только дсмх.У тебя ведь дсмх?
У тебя ведь дсмх?
В Нео тоже есть выбор сатов.
DSM2 на Гайке, на которой я решил испытать Нео, чтобы сравнить с Айконом. С Айконом Гаечка летала шустро, четко и послушно безо всякого мозгового штурма с настройками.
Все,понял,вернее ранее не понял а теперь понятно 😃(каламбур)
Меня другое раздражает: я не могу в самой Vstabi выбрать банк для редактирования, только переключением с аппы. А в аппе банки переключаются только, когда мотор - RUN.
Да,это обломчик
