Новинка от Mikado: VBar NEO
Где написано?
since in flight the system will use the second (not affected) sensor anyway.
В системе не один акселерометр. В данном случае “not affected” означает “не затронутый/блокированный/зависший”.
Компенсировать отказались, ссылаясь на критические вибрации в логах.
Да в логах этих записей нет только если висеть печально.
+1000
Вобщем я пока обновляться не собираюсь.Зачем трогать то,что работает.Подожду немного.Кстати Встаби тоже обновили.Я скачал но не устанавливал т.к. получится что при подключении нэо он не увидит его потребуя его апдейт.
Вот только не понял, если до этого обновления инициализация была невозможна при случае, описанном выше, то это что, кирпич что-ли получался?
Тоже непонятно.Надо погуглить у кого такие симптомы (мигание красным)и как решают?
Да, софтинка обновилась 6.2.1
Стало можно накрутить и применить Agility до 240! 😉 Или это уже было?
Но косорукость программистов Микадо не перестаёт удивлять. Не могут сделать нормальный контроль ввода параметров с лимитами и уведомлением юзера о валидных/невалидных значениях. Можно забить 9999 - и софтинка не мяукнет даже, но применит 240 (снова не мяукнув).
Стало можно накрутить и применить Agility до 240! Или это уже было?
Это уже было.
Я летаю на 140.
На фрике вычитал что 140 неовских как 110 на старом.Вроде так оно и есть.На днях попытаюсь поднять до 145.
Но,еще раз,загвоздка.Оптимайзеры выше 70 не поднимаются даже вручную.Поленился написать им а тут и новая прошивка вышла.Может напишу сегодня Райнеру вопросик.
Я пока подожду обновляться… Чёта у пациков с HF не все гладко с этим апдейтом, возможно, что:
Так что подожду недельку… Пусть поправят всё. Не охота быть бета тестером. 😃
Да вроде ничего такого, слетают аппликухи на VBC - нужно просто переактивировать/переставить.
А “особенности” проги под Винду - VStabi - тебя вроде не парят? Ты же через VBC всё делаешь.
Да, через VBC, а VBC общается с MacOS, если/когда нужно.
Я не против, но если мне пока не нужно, то чего искать приключений?! 😉
Кстати,мне ответили что оптимайзеры ограничены до 70.Ну и фиг с ним.
Интересно будет ли работать полет по разряду акка с telme mikado без батарейного датчика и батарейных меток?
Да. Оно итак с Вибаровским сенсором работает без датчика и без меток. Вот тут больше инфы по TelMe.
Да, знаю, но я пока поставил, вибаровский сенсор только на один вертолет, там работает отлично, но у меня все регули контроник, поэтому решил дождаться когда выдет telme. Вот он вышел, но у меня нет датчиков с метками поскольку летаю по принципу одна батарея на один вертолет, мне привычней заряжать акки не вынимая и летать на разных вертолетах по очереди.
Из всего что дает вибаровский сенсор меня интересует только возможность летать по разряду, хотелось бы взять telme, раз уж ждал, но на сайте vstabi упоменается возможность управления батареей когда telme в связке с датчиком с метками, а вот без него не понятно.
“Летать по разряду” в обоих случаях, с датчиком вибар и с telme будет возможно, т.к. потраченные миллиамперы (разряд) - есть величина не измеренная, а вычисленная. Из силы тока и времени полета.
Надеюсь что так, закажу telme.
Прошивку обновил на нео и контрол, завтра опробую.
Я тоже обновил,облетал.Пощупать не успел а так,летит,спасалка спасает.
Всем привет!
Дароф!
Опробовал новую прошивку на двух вертолетах лого 600 sx и гоблин 700 комп., понравилась, летать стали лучьше, быстрее, почти как с BD3sx, почти пропало ощущение что за хвост кто-то держит…
Поставил telme mikado, все отлично работает с космиком и нео, показывает обороты и темп.
Показывает где? VBar Control?
А можно скрин с экрана? Как это выглядит?
Меня все устраивает в Микадовском датчике в случае с HW регулями, но в случае с Kontronik не показываются обороты. Поэтому может TelMe это мой путь?! 😃 Датчик хоббивинговский я пробовал ставить, но надпись “governor input contains glitches” доставала постоянно.
Вечером, выложу скрины.
Меня все устраивает в Микадовском датчике в случае с HW регулями, но в случае с Kontronik не показываются обороты. Поэтому может TelMe это мой путь?! Датчик хоббивинговский я пробовал ставить, но надпись “governor input contains glitches” доставала постоянно.
Микадовский датчик у меня давно работает на лого с jivepro 120 и нео, но там его было легко установить в отличие от гоблина 700, telme намного проще в установке и легче + дает больше инфо, даже темп. бека показывает в случае космика.
Но сейчас взял второй telme, последний в Москве, поставлю вместо микадовского на лого
да, конечно, можно сделать кастомскрин под все/нужные параметры и в приложении контроник в VBC есть несколько инфоскринов.
Я оба Neo вчера перепрошил на v6.2, VBar Control тоже обновил. Еще не летал, дожди у нас сплошные. Завтра пойду, надеюсь.
Для TelMe, помимо покупки их самих (мне 2 надо), надо будет еще и регули обновлять. Настраивать их заново тоже после этого надо (Mod1, Mod4, ProgUnit->GovStore, BEC)?
100%
Меня больше интересует можно ли обойтись модулем telme без микадовского U/I sensor-а и получить полноценную работу battery logbook и летать по остатку емкости акка плюс голосовые оповещения по низкому напряжению акка…
