E-meter или Sky Tach Optical?
VictorL
Собираюсь прикупить тахометр, колеблюсь между сабж. Hyperion E-meter вроде и тахометр имеет и много чего еще вкусного/интересного позволяет померить. Sky Tach просто меряет обороты, зато на расстоянии. Цена примерно одинаковая. Гуру, подскажите, насколько актуально мерять обороты на расстоянии в несколько метров?
И еще - а как устроен Sky Tach, за счет чего создается стробоскопический эффект - механический или электронный обтюратор там стоит? Если электронный, то на чем, жк-индикатор такой шустренький? При низкой температуре не мерзнет?
Владимир_У
Вроде считается, что маленький электровертолет можно настроить тахометром, который измеряет с близкого расстояния, а ДВС только дистанциооным, так как находиться рядом с ним стремно. ВИдел фото как настраивают ДВС при помощи простого тахометра сидя под столом, на котором стоит вертолет…
Зато дистанционным одному пользоваться не очень удобно, лучше с помошником.
В.Р.
VictorL
Владимир_У:
В.Р.
Получается, что для T-rex’а подойдет и E-meter (а сколько интересных графиков для анализа и размышлений с ним можно еще получить 😁. А насколько нужно мерять обороты в полете (на картинках, описывающих Sky Tach, показан летящий где то в небе вертолет и мы гордо смотрим через окошко тахометра на пропеллер!) ?
Владимир_У
VictorL:
Я конечно не крутой специалист, но думаю 99 % пилотов вертолетов (особенно электричек) это не нужно.
В.Р.
Mr_Alex
Помоему какраз самое нужное, это измерение в полете.
Надо смотреть как меняются обороты движка под различными нагрузками. В зависимости от этого подстраивать кривую газа.
А измерения на земле дадут мало пользы. Ну настроиш ты только режим весения, а дальше?
OSM
VictorL:
У меня есть Скай Тач. Других вариантов тахометра для ДВС вертолета ИМХО нет. Обороты на ДВС вертолете мерить на земле безсмыслено - при изменении углов и маневрах постоянно меняется загрузка ротора. Кривую шаг/газ без оптического тахометра нормально настроить не удастся.
Если есть говернер, то такой тахометр нужен только при начальной настройке и проверке работы.
Как я понимаю Е-метер вообще не для вертолетов, а для самолетов.
Принципиально скай тач устроен очень просто - в нем вращается цилиндр с прорезью. При вращении получаем периодически закрывающееся окошко. Когда появляется визуальный эффект, что лопасти остановились, то cкорость вращения цилиндра = скорости вращения лопастей .
Не знаю насчет электричек, но принципиальных различий быть не должно. По идее Е-метер для вертолета вещь безполезная.
Я бы брать его не стал.
VladimirG
Mr_Alex:
интересно и как Вы это представляете себе ?
Deem
поделюсь скромным опытом. всю жизнь летал на двс и настраивал кривые на слух, на глаз, на ощущение. и тут зимой взял электричку 30-го размера (свифт, 1200мм ротор) с навороченным контроллером с кучей функций, в т.ч. с говерноном. посоветовавшись с электро-товарищами настроил говернон таким образом: снял лопасти, и плавно изменяя газ обычным копеечным тахометром измерял обороты г.ротора. все это в комнате, придерживая модель за балку рукой. по данным измерений установил отработку газа (здесь не кривая, а горизонтальная “полка”) на разные режимы. летает сейчас модель конечно очень резво и динамично, но: потерял 20-25% (ок.3 минут) полетного времени; мотор греется от души; и еще кое какие неприятные мелочи. сейчас подумываю вернуться к проверенным кривым газа, без всяких сложных контроллеров, измерений на земле, а еще более - в полете (не представляю прицелы, стробоскопы в пилотажном полете!). проще пролететь хорошенько несколько раз и подобрать то, что больше всего подходит связке пилот-модель.
Mr_Alex:
VladimirG
VladimirG:
Имелось в виду с помощью тахометра каким образом померяете измененние оборотов ? .
Mr_Alex
VladimirG:
Вместо того, чтобы цеплятся к словам, лучше раскажите, нужен ли тахометр вообще. И поможет ли он в настройке вертолета.
Deem
в практических целях, для настройки кривых газа - вряд ли. в познавательных - конечно, вещь интересная, много чего можно померять.
[/quote]
VictorL
Мне казалось, что не только для самолетов, а для анализа любых электрически силовых установок (до 100 А). На trex-tuning много что с его помощью меряют. В том и вопрос - функциональности у E-meter больше и обороты может мерять.
И не совсем понятно - почему я смогу настроить на земле шаг-газ только в нормал? Кто мешает погонять машину на земле во всех режимах и настроить кривые (хотя бы в какой то степени приближения к нужным)?
Deem
конечно можно настроить и на земле, если ротор 500-800мм. а побольше-опасно. а вот для измерений токов, характеристик, подбора акку-контроллеров-моторов вещь несомненно очень и очень полезная.
VladimirG
Mr_Alex:
Поможит при соблюдении следующих факторов:
  1. Вы умееет делать затяжные фигуры
  2. тот кто мериет, понимает что и как предположительно должно происходить с ротором.
А так это чисто позновательная штука, но очень помогает при настройке гувернера.
VictorL
Всем спасибо, то что интересовало, понял. Буду покупать E-meter!
Mr_Alex
VladimirG:
Тогда наверное правда нафиг нужно. Е Метр позволяет еще и токи мерить. А тот цифровой рекордер, которым пользуетесь Вы, вроде тоже позволяет мерить обороты, помимо всего прочего.
VladimirG
Mr_Alex:
Да позволяет и можно настроить кривые по его показаниям.
