новая FBL система Neuron EZ
в микшере канала газа
У меня настройки под стандартное меню,без миксов.
У Deviation есть отличная штука - при переключении интерфейса Strandart в Advanced, настойки не сбрасываются и дальше можно уже донастраивать микшеры. НО, внимание! Обратно из Advanced в Standart уже не переключиться (настройки либо сбросятся, либо перекосячатся)
Ага.Так и случилось.Пришлось перенастраивать верт.Что делать?Да и бог с ним с ротацией.
Что делать?
Один раз погрузиться в мозгодробильную логику микшеров и потом настроить конфиг с любыми пожеланиями и извращениями, что могут придти в голову )
На самом деле, это только кажется что микшеры сложны в Deviation, но поняв их логику, все кажется очень простым.
По моим подсчетам людей купивших эту чудо коробочку было трое. По двоим результат понятен, счет пока 1:1
Свершилось! 2:0
Сегодня шёл на поле и просто потряхивало от страха, учитывая две попытки заставить летать Neuron на Lynx 300X, завершившиеся крашами с феерическими эпилептическими приступами тушки вертолета. Но страх полностью пропал после первого же флипа. Флип у меня точка преодоления страха при облете нового вертолета или нового FBL, после чего наступает умиротворение.
Вертолет: Align Trex 450L Dominator 6S (сервы циклика туринги 306-ые, ESC HW 50A V3, тарелка Tarot DFC, верхние линки Lynx, а все остальное штатное).
Настройки Neuron: штатные из Basic Wizard для 450-ки, шаг 12 градусов, гувер не активен (использую пока что гувер Elf непосредственно в ESC). Gyro Gain по Maestro Terminal:45.
Ощущения от первого полета: Очень стабилен, не могу сказать, что похож на Vbar. Весь полет непокидало ощущение, что лечу на iKon. Но есть и два отличия:
- Взлет невероятно стабильный, можно отрываться от земли, увеличивая высоту буквально по миллиметру. Тушку даже не пытается куда-то кренить. Аналогичные ощущения при посадке. Обычно я доминатора боюсь сажать, а тут посадил с поразительной точностью и плавно-плавно.
- Очень четкое управление на малой высоте, можно в 10 см над землей спокойно ровненько висеть или пируэтить. Честно говоря, у меня так себя не вели: ни Gpro, ни Vbar, ни iKon. А тут вообще не прилагая усилий можно летать на сверх-малой высоте, причем даже на высоких оборотах.
Что же касается хвоста. Мозг хвост не сношал, но после настроек в Basic Wizard, поворот по рудеру показался не самым быстрым. Хочется сделать экспоненту, примерно -10 или -15 (надо поэкспериментировать). Так же появляются минимальные повиливания после резких остановок. Видать нужно понизить i-gain мальца. Но на фигурах хвост держит отменно!!!
Пируэтит замечательно, не помню что бы где-то была активация триммировочного полета, поэтому полетел “из коробки”. Очень, ооооооочень ровно пируэтит.
Короче, я в восторге, особенно учитывая первые неудачные попытки. Оргазм почти настиг меня на поле 😁
p.s. если в Heli-X v6 выбрать Dominator 450L 6S, то вживую 450L с нейроном летит еще стабильнее, чем в симуляторе.
Ну вот и хорошо, я же говорил что коробочка рабочая! В выходные шесть паков отлетал, замечаний не имею 😃
Спасалку пробовали?
Спасалку пробовали?
Нет, рано пока. И без спасалки есть какие настройки покрутить. Так что оставлю ее на потом.
Свершилось!
я в восторге
Поздравляю! Ну вот, похоже для мелколётов появилсь хорошая, не-китайская, маленькая и лёгкая FBL!
Поздравляю!
Спасибо!
Ну, хорошая она или плохая, покажет время. Что же касается мелколетов, то:
- Blade 180 - не лезет в раму, нужно снимать корпус, а желательно выходы под сервы перепаять на мелкие. Так как нестандартное расположение разъемов отжирают практически все доступное место.
- Trex 250 - опять же, в корпусе не лезет, если и можно впихнуть, то только без корпуса а потом аккуратненько пытаться уложить провода, что бы разъемы никуда не упирались. В то же время, Align Gpro и ZYX-S2 с легкостью встают на Trex 250
- Blade 300X/CFX - не полетело по неизведанным причинам.
Вот и выходит, что реальная эксплуатация без танцев с бубном только от 450-ки и выше.
Нет, рано пока.
А у меня это было едва ли не первое что я попробовал после взлета, не терпелось увидеть как это работает… 😃
да у меня просто есть uBrain и iKon, но начитавшись как спасалка на них работает, даже настраивать не стал. Уж слишком отзывы ругательные.
Ну наконец-то полетело! Я рад за тебя!
эээ…скажем, так. Реальная эксплуатация - только на таких вертах и с тем сетапом, на каких люди уже летали и все было нормально. Все - таки непонятно, чего он на 300ке не полетел. А что говорит техсуппорт?
Увы, саппорт не ответил до сих пор (
Проще говоря, сапоорта нет.
так значит Micro Brain (MSH51621) - пока вне конкуренции? 😉
Если говорить об известных брендах, то да. У меня стоит uBrain на одной 180-ке и им очень доволен.
НО, если говорить о клонах, то мне очень нравится GY280RX (малюсенький клон vbar + DSM2 приемник). Он у меня стоит на второй 180-ке и летает никак не хуже uBrain (во всяком случае на 180-ке), но при этом имеет существенный плюс - размер и вес меньше, нежели uBrain. А uBrain еще и сателлит требует, что тоже добавляет веса. Ну и еще плюс GY280RX, что его можно поставить на тушки начиная от 120-ки (стоял раньше на Walkera V120D02S, а потом на Blade 130X).
Надо поднять тему! 😃
Кто то использует спасалку на этой системе?
Шарюсь по забугорным форумам и народ на Trex 250 и на Oxy 3 отхватывает ровно тот же глюк, что был у меня на Blade 300X с дергающимся хвостом. Вроде как в прошивке 1.0.9 исправлено, пока что 1.0.9 Beta раздают жертвам дергающихся серв ))))
Ну тогда я то же освежу тему 😃
На TREX-450L и TREX-550 коробочка по прежнему летает без нареканий.
Единственный ее косяк, это криво работающая спасалка. Там на данный момент фишка в том что спасалка очень боится вибраций. И при наличии малейших вибраций, криво ловиться горизонт.
Эх, а я так и не поставил, времени никак нет и видимо уже будет к новому сезону только.
Коробочка вообще жутко не любит вибрации. Стоит отловить небольшую вибрацию и хвост начинает дергать
Я вот как ни странно не замечал каких то артефактов в полете. Но и сильных вибраций на вертах вроде никогда не было.
Мне вот не понятно, почему тот уровень вибраций, что есть у меня сейчас, ни как не сказывается на полете но при этом сильно сказывается на режиме спасения.
А ведь в сущности, без нормального спасения ни каких преимуществ перед другими фбл которые уже давно присутствуют на рынке, у нейрона нет!
это потому, что гироскопы менее чувствительну к вибрации, чем акселерометры.
Хм… может у меня плата в корпусе болтается! Проверю завтра.
Вышла версия 1.0.9, об изменениях как всегда молчат…
