новая FBL система Neuron EZ
Дмитрий, никакого там брака нету. Это косяк софта. ИМХО, не надо никуда ставить, надо ждать новой прошивки. Надеюсь, что все - таки исправления будут, и система полетит вменяемо.
А насчет 9осевого гироскопа изначально было понятно, что нужен он главным образом для квадриков. Впрочем, у меня была робкая надежда, что он сделает работу системы спасения поаккуратнее, но непохоже на это.
Что касается скорости/мощности проца - ну, лишней она не будет, наверное. Интересно все же дождаться “старшего брата” с логами…
Для себя я понял следующее:
выходит новая система. Надо не вестись на скидку, а полгода - год подождать, и потом почитать что пишут, и - возможно - брать. Без скидки, но один краш как раз скушает эту скидку нафиг. А со спартаном мне повезло, но там я рискнул потому, что
а) это спартан
б) у них уже была вменяемая система VX1 с дорогими датчиками, а здесь, якобы, только сенсоры поменяли.
Короче, в вертолетах нужен некий разумный консерватизм. Он, похоже, окупается…
Хм, тогда будет летать мой доминатор на клоне vbar или на AR7200BX. А алюминиевый iKon приберегу для будущего Goblin 380 )
AR7200BX - отличная система. И сателлитов не надо никаких - ее одной достаточно ( кстати, там внутри практически сателлит и стоит, только антенны по - друггому сделали )
Оно конечно, но мне все же больше по душе Vbar и iKon. Во всяком случае с моими скромными навыками пилотирования, настроить Vbar под себя оказалось проще, чем крутить тырчики на микробе и тыкаться в меню настроек.
Сейчас AR7200BX стоит на одной из 300-ок, как раз развлекаюсь с настройками.
Софт конечно сырой, спора нет, и сателлит второй не заводится так как нет элементарных разъяснений как его подключить. В описухе расписано что подключается второй сателлит через адаптер. Какой адаптер и где его брать - загадка.
А вы не пробовали этот самый второй сателлит, делать первым и единственным?
Может нейрон в принципе с двумя сателлитами не работает. И сателлит должен быть один, подключенный в любой из разъемов?
О! Интересная мысль! Попробую вечером.
Попробовал через разные переходники подключить только один сателлит в разъем для приемника. Результат нулевой, не хочет этот порт работать с DSMX-сателлитом.
Зато процессор почти Пентиум Про нах он только нужен никто не знает зато в описалове звучит круто, почти как 9-и осевой гироскоп
Я вот не понимаю вашего стеба. Система молодая, не без косяков, над их исправлением как я понимаю работают и надеюсь поправят. Судя по ветке про VBar NEO, там то же косяков хватает. Не смотря на то что некоторые эту систему считают чуть ли не эталоном! Думаю тут надо просто подождать и не хоронить систему раньше времени.
Получилось завести оба сателлита.
Метод идиотский, но работает:
- Подключаем сателлит в SAT-порт (который мелкий) и биндим. После чего сателлит отключаем.
- В этот же SAT-порт подключаем второй сателлит и биндим.
- Подключаем один из сателлитов в SAT-порт, а второй саттелит в receiver-порт через адаптер сателлита для BeastX/TGZ380
- Всё работает!
Так же попробовал второй способ - через iKon забиндил оба сателлита одновременно, а потом просто подключил к neuron и все заработало.
Ну что же, маленькая победа воодушевила. Все же рискну поставить на доминатора )
А нейрон точно видит оба сателлита? если попробовать отключить тот что подключен в мелкий порт, управление не пропадает?
Вот замутил стресс-тест. Теперь буду летать спокойно!
Протестировал сегодня работу второго сателлита с адаптером сателлита от ZYX-S2.
С ним тоже все работает беж проблем!!!
А жизнь-то налаживается)
Так и речь о том! Надо было просто разобраться и подождать немного 😃
Сегодня пару раз слетал на версии 1.0.8, летит…
К хвосту претензий нет. После обновления как и рекомендовали, прошел всю процедуру настройки заново. Заметил что в софтине убрали глюк с выключением тестового режима при переходе на вкладку с параметрами серв. Алгоритм работы спасалки как мне показалось то же немного изменили, раньше верт уж как то слишком мудрено выходил в горизонт из фигуры. Ну и как и говорилось ранее, время работы спасалки теперь 3 секунды.
Поставил Neuron на Align Trex 450L Dominator.
Внутрь рамы не влез из-за нестандартного расположения разъемов. Пришлось ставить на верхнюю площадку.
Опять же из-за разъемов вышло все как-то уродливо. Как новогодняя елка, обвитая проводами от гирлянды.
Но с другой стороны, благодаря компактному размеру, все это безобразие целиком и полностью скрывается канопой.
Со спасалкой пока еще не разбирался, поэтому хотел бы задать несколько вопросов:
- Она настраивается только в Advanced?
- Спасалка активируется через тумблер или вешается на кнопку?
- 3 секунды это значит - щелкнул тумблером, вертолет на полных газах выравнивается и уходит вверх, а через 3 секунды перестает сам фигачить в высь?
- Спасалка работает в инверте? Что будет если висим ротором вниз, а дальше щелкаем тумблером спасалки?
Написал инструкцию по подключению двух сателлитов к Eznov Neuron (ссылка). В инструкцию так же добавил список адаптеров, проверенных на данный момент.
Да, там выбирается каким каналом активировать и максимальный угол коллективного шага.
Вешать ее все равно куда, работает она только пока на назначенном канале есть сигнал но не более 3 сек.
Если вешаем на тумблер с фиксацией то после щелчка, фбл отбирает управление на 3 сек, а затем просто бросает его. т.е. если до спасения стик стоял на отрицательных шагах, надо быть готовым что после спасения верт пойдет вниз. Если вешаем на кнопку то режим спасения можно остановить в любой момент, просто отпустив ее. Верт уходит вверх на шагах указанных при настройке, а не на полных.
Она из любого положения, переворачивает верт ротором вверх. При чем всегда через левый или правый бок.
Друзья, пожалуйста, помогите разобраться.
Хочу настроить гувернер в Neuron. А из всех настроек, только некая IDLE позиция. Зачем она? Для чего?
Вот что пишет об этом инструкция в программе. Но искренне ничего не понял:
B вот подсказка к ползунку настройки IDLE
IDLE позиция нужна для быстрой раскрутки ротора при тренировки авторотации. То есть мотор не выключается совсем а крутится на малом газу (25%) и если при авторотации что то пошло не так то с IDLE позиции переключаем на обычный режим и ротор быстро раскручивается. Как то так.
Оу, т.е. я щелкаю Hold, а мотор продолжает крутиться на малых оборотах?
Не-не-не, мне такая штука совсем сейчас не нужна. Хочу настроить полноценный холд. Т.е. мне ползунком нужно подобрать IDLE-позицию, что бы при щелчке тумблера Hold мотор полностью останавливался?
Кстати, про настройку хвоста на 450L.
На шаге, где тарелку выставляем в горизонт, так же настроил и механику хвоста в соответствии с инструкцией к доминатору. Каково же было мое удивление, когда на шаге настройки лимитов хвоста мне абсолютно ничего не пришлось делать. Настройки по умолчанию для 450-ки просто идеально совпали с лимитами на моей тушке.
Да нет Холд это холд. Настраивается скажем три полетных режима: нормал, режим1 и режим2 а режим 3 это как раз idle. Вот и все. В спектруме это тоже возможно но через миксы на тумблеры, где то тут было описан сей прием.
А, все, вкурил, для авторотации настраиваем отдельный тумблер. Как сделать в Spektrum DX9 знаю, там есть возможность помимо основных трех режимов еще сделать полетный режим на отдельный тумблер.
Сейчас вожусь с настройками регуля и гувернера. Что бы было удобнее, набросал в Excel калькулятор параметров. Может кому-то тоже пригодится (см.вложение)
Gov. Store max frequency - это что? Незнакомый какой-то параметр.
Это параметр из настроек гувера в Neuron. Вообще этот параметр рассчитывается самим нейроном. Вот что говорит об этом параметре Maestro Terminal:
Ага,сегодня тренил ротацию таким методом.На высоте отщелкнул во второй айдл,ротировал а у земли паника!Куда щелкать тумблер 😃.В итоге перещелкнул тумблер в нормал и завалил немного верт.Но лучьше конечно сажать на отдельный тумблер под ротацию(а на дево я не знаю как это сделать).
в микшере канала газа создаём Page 4, в которую прописываем нужную кривую газа, далее привязываем тумблер, которым вызывать эту Page 4 и не забываем указать что эта кривая replace (т.е при активации заменяет ту кривую газа, что была до щелчка тумблера).
При необходимости изменить шаг для авторотации, делаем аналогично, но для канала pitch
в спартане подобный параметр сделан следующим образом:
если ротор раскручивается в первый раз, то он раскручивается с медленным стартом, который настраивается отдельно.
Я сделал throttle hold так, чтобы там был бы не ноль, а примерно 10-12%. Мотор еще не будет на таких величинах крутиться, но фблка будет видеть, что это - не холд, а прерывание авторотации. Короче, если не тренировать авторотацию, оно вроде и не надо…
