новая FBL система Neuron EZ
Тем временем, поддержка молчит, на мое письмо ответа так и не последовало.
Держи в курсе! По идее должны допилить.
да, конечно. Ещё открыл тему на Hf в разделе, где осуществляют поддержку товарищи из EZNOV.
Кстати, обещали выложить новую прошивку ещё в пятницу, но так обещание и не выполнили.
Прилетело обновление Android-софтины. Никакого changelog. Немногословные ребята. Работает софтина “грязно”, после выхода (даже через меню софтины), Bluetooth не выключает… сложно было реализовать что ли? Не любят они юзверей.
Прошло 2 дня:
- Поддержка молчит.
- На HF в разделе поддержки Neuron подозрительная тишина по всем темам, включая мою.
Косяки покупки в магазине EZNOV на прямую:
- оплата не через PayPal, а с карты. Поэтому не могу открыть спор. Лучше бы покупал у одного из диллеров
- обратиться в Eznov можно только через форму на сайте производителя, никаких контактов ни где не опубликовано
Вчера вышла новая версия софта для компа.
Как я понял из сообщений на HF, весь этот проект тянет один человек. И если это действительно так, то не удивительно что на сообщения он не отвечает…
И пашет как лось по 14 часов в день)) Сейчас пару дней отоспится и снова в бой!
По моим подсчетам людей купивших эту чудо коробочку было трое. По двоим результат понятен, счет пока 1:1 😃
А куда запропастился третий владелец, где отзывы?
Да вот похоже на то. Только один чудик постоянно пишет: “в новой прошивке будет исправлено, бета-тестеры дают положительные отзывы”
Вечерком обновлю. А что нового в софтине обновилось?
Я если честно не особенно проверял.
Меня в старой софтине не устраивало два момента:
- не работает на нетбуке
- не сохраняет настройки в файл
первое не поправили, второе исправлено.
Третий, поступает мудро - ждет пока допилют сей 25-и осевой гороскоп 😃
Не, третий ничего не выжидает, просто надо же еще время найти и втулить коробочку, а вот времени как раз и не хватает.
предлагаю попавшим простое решение - спартан принимает по трейдину всякую фигню и дает возможность купить VX1e по хорошей цене 😃
Искренне рекомендую! Ну ладно - нейрон пока менять, наверное, все же рано, а вот 3GX - я бы рекомендовал 😃
Система - отличная. У меня мелкая претензия к работе головы, но это несущественно, потому как летает он отлично. Кроме того, датапод - реально весч.
Грешным делом подумал, а не поставить ли Neuron на 250-ку ради интереса. Но если она упадёт, то мало что от неё останется
если там косяки с софтом( на это похоже ), то смысла до багфикса никакого нету ставить.
Но я все же думаю, что багфикс этого глюка будет. Мне примерно понятно, почему он возникает.
Другое дело - то, что если этот чел - не аффтар брайна, а тот, кто пишет код для фблки в первый раз - тогда - ой.
пысы: искренне надеюсь, что код все - таки доведут, и на рынке появится еще одна фблка по адекватной цене.
Promotion ends: 8 may 2015
Я так понимаю, что они до сих пор принимают. Этот срок был первоначально, потом его вроде бы продлевали… надо узнавать у них.
А я как то упустил, вы используете гувер нейрона?
Если да, то может какой то косяк в этом?
Использую гувер регуля Castle Talon 35A. Но конечно же и отключал гувернер вовсе.
Успешно удалось подключить Bluetooth-модуль к Neuron.
Наконец-то первые положительные эмоции от Eznov )
Качаем новую прошивку 1.0.8…
Из замеченных изменений пока только то что спасалку можно назначить на AUX3 и чего то поменяли с биндингом. Как это работает не разбирался.
Блииииин не дождался я новой прошивки (впрочем, как и ответа от поддержки) и вернул на 300-ку проверенный BeastX. К слову сказать, 300-ка полетела без нареканий, так что все мои беды были именно из-за neuron, а не из-за механики.
Хм, попробовать что ль на Align 450L Dominator поставить, как раз сейчас подразобран для установки серв. Вот только очень стремно по двум причинам:
- Если упадет то лыжами и межлопастным валом, как на 300-ке, явно не отделается )
- С одним сателлитом летать на 450-ке все таки не айс. Навернуть зверушку так же не хотелось бы (ссылка)
В воскресенье если получиться, облетаю как следует своего Доминатора с новой прошивкой, посмотрим чего там накрутили…
Сейчас снова пытался завести второй сателлит на нейроне. Ни через переходник от ZYX-S2, ни через переходник от BeastX так и не завелся. Спаял так же переходник просто напрямую без каких-либо конвертеров. Результат тот же - второй сателлит не заводится.
Песец какая сырая система… *(
Зато процессор почти Пентиум Про 😁 нах он только нужен никто не знает 😃 зато в описалове звучит круто, почти как 9-и осевой гироскоп 😉
На самом деле, возможно все и не так уж плохо с Neuron.
Софт конечно сырой, спора нет, и сателлит второй не заводится так как нет элементарных разъяснений как его подключить. В описухе расписано что подключается второй сателлит через адаптер. Какой адаптер и где его брать - загадка.
Что же касается мой проблемы - не исключен элементарный брак устройства. Проверить это можно поставив мой экземпляр на туже 450-ку. Но стремно, очень стремно после того как два раза крашанул 300-ку из-за этой коробочки.
