новая FBL система Neuron EZ
И - да, почитать про длинну качалки и убедиться что серва стоит правильного типа, если там вообще тип выставляется.
И хвостовая серва, и качалка стоит один в один как на второй 300-ке, о которой я сегодня писал восторженные отзывы утром.
Настройки сервы верные выставил - 333 Hz, 1520 us.
Хех, похоже не только у меня проблема с осциляциями:
Today I installed the neuron on my warp (450 size). But unfortunately I can’t get the tail right. Before I had a vortex on it and that performed well. The tail servo is an RJX 0391THV very fast servo
I started with 50% gain and right of the start it was oscillating. Then lowered to 35% and it was gone. After that I increased headspeed a little bit IU1 then decreased the gain to 30%. Stopped oscillating again.
But when flying around making a turn it starts oscillating again. Had to lower the gain to 15. But after that I decreased the igain and increased the d gain because the stops were really bad but after increasing stop gain it starts oscillating again…
Someone any idea…
Во блин, какая интересная штука обнаружилась!
Оказывается значение P/I/D-Gain, например 50% для модели 250-класса и 450-класса не одно и тоже!
Нафига так разработчики извращаются… не понятно.
Похоже под мою 300-ку лучше выбирать пресет 250 и от него уже скакать. Сейчас сбросил все P/I/D-gain по умолчанию, переключился на 250-ый класс и повисел мальца дома. Что могу сказать - хвост не виляет совершенно, в отличии от настроек по умолчанию при пресете 450-ки.
короче, тебе надо было брать спартана 😃 или вибар контрол.
На самом деле, насколько я понимаю, 250ка все же ближе к 300ке чем 450ка. Кстати, у спартана гайн на хвост тоже достаточно низкий. Но если укоротить качалку, то гайн можно поставить больше. В спартане есть совершенно конкретная методология оценки длинны качалки: сумма лимитов в одну и другую сторону должна быть больше 200 ( по моему опыту, желательно, чтобы было бы сильно больше 200 ).
А настройка пиддов - это вообще кошмар. Впрочем, в спартане я туда и не лез - как раз сегодня крутил пиды в попытках избавицца от артефактов с говносервами. Ничего не понял 😃
Надо было брать второй iKon (один стоит у меня на 450-ке), он уже привычен и гарантированно летает. Но тут подманила цена и новизна.
А тут вот какая штука. Если подвести мышку к 450-ке, то появляется подсказка “Выберите это значение, если ваше вертолет от 250-ки до 450-ки”. Я как человек, прочитавший мануал, выбрал именно это значение )))) Видать зря. Если утром не будет дождя, попробую летануть с пресетами от 250-ки
Ага, в vbar аналогично, если значения лимитов выбиваются из диапанзона 90-120, то с длиной качалки что-то не то. Собственно, на второй тушке с такой же сервой и с такой же качалкой, судя по настройкам vbar у меня все гуд.
Но опять же, если вспомнить V-bar, ничего кошмарного там нет. Если говорить о PID хвоста. А в PID на iKon я даже и не залазил - с ним все летает после Basic Wizard и в Advanced даже нет нужды залазить.
Облетал с пресетами от 250-ки. Вернее не облетал а снова разбил вертолет.
Нахрен-нахрен этот кусок FBL, не летит он на 300-ке хоть убейте. Может на 450-ке летит, может на 250-ке летит, но не на 300-ке.
На этот раз подготовился к тому, что словлю осциляцию - настроил широкий диапазон значений гиро на тумблер. Взлетаю, при переключении оборотов начинает размашисто вилять хвостом и практически теряет контроль управления. Возвращаю обороты на нормал - ничего не меняется, машет хвостом как и на больших оборотах. Ладно, щелкаю тумблером Gyro, который понижает значение на 10 единиц - ноль реакции, машет хвостом и практически не реагирует на управление. Щелкаю на третье положение тумблера Gyro, который понижает значение уже на 15 единиц - ноль реакции.
Кое-как дотянул до густой травы, упал с холдом. В минусе последние лыжи… сейчас буду смотреть еще, скорее всего и валы погнул так как упал боком (
Короче, если Neuron впал в эпилепсию, это не остановить ни чем - прощайтесь с вертолетом.
Снимаю этот кусок FBL и верну на 300-ку старый добрый клон vbar или beastX…
пздц какой - то. А что по этому поводу говорят разработчики?
хотел бы я у них спросить, но знания языка не позволяют. Я как собака, все понимаю, но сказать не могу)
Пиши разрабам и требуй,требуй.Надо было видео снимать как доказательство,фотки расположения,сетап,настройки.Понимаю что цена вопроса невелика,ты на апгрейды больше тратишь чем на сам фбл но я бы чиркнул им письмо.
Вообще,эта фблка как мультифункцональный(верты,квадрики,самолеты и т.д.) напоминает мне диагностические мультимарочные компьютеры(моя сфера),которые расчитаны на широкое использование но поверхностно в отличие от дилерских,привязаных к определенному бренду но зато обладающими огромным фумкционалом вплоть до перепрошивки и глубокой диагностики.
Сейчас экспериментировал со снятыми лопастями. Нашел на что так возбуждается Neuron. Это так срабатывает отскок хвоста и дальше неконтролируемая эпилепсия.
Со снятыми лопастями раскручиваю ротор и начинают раздрачивать хвост в разные стороны а потом бросаю стик - и вот она, трясучка. Попробую повторить эксперимент и снять видео.
Вот эксперимент на полу, но в воздухе случается тоже самое. Для видео поставил пресет как на 250-ку, так как с ним быстрее сэмулировать эту гнусную штуку. Но и с пресетом 450 тоже самое, просто более сильно тряхнуть нужно хвостом что бы возбудилось
напиши текст в личку, я тебе переведу. Я не бог весть как хорошо по английски пишу, но они поймут 😃
Игорь, спасибо!
Я им уже написал в меру своих возможностей. Посмотрим что ответят.
Странно это все как то… Я настраивал лимиты хвоста исключительно в основных настройках, ни какие точные настройки лимитов серв не трогал. В процессе настройки пробовал крутить почти все параметры Gain. Естественно от этого бывало хвост начинал осциллировать, но после возврата настроек в некоторые фиксированные (с помощью банков и тумблера Gain), осцилляции сразу прекращались.
Дмитрий,может скинуть все настройки и заново пройтись,потом без основных на полу опять попробовать?
Сбрасывать уже пробовал. Сейчас попробую заново прошить и снова с нуля сконфигурирую. Попробую настроить только через Basic Wizard.
Сейчас прошил, для уверенности что все сбросится, прошил сначала прошивку квадрика, а потом заново прошил вертолетную прошивку. Пробежался по Basic Wizard, лимиты хвоста настроил именно через Basic. Пробую на полу - все абсолютно тоже самое (
Сейчас пораскачивал Neuron на раме, как-то он не жестко стоит, слишком раскачивается. Попробую его перевесить на верхнюю площадку и на 3М
А на чем он до этого был?
На черной наклейке, которая была в комплекте. А сейчас перевесил на серый скотч 3М, на автомобильный.
Так комплектом и был скотч 3М, такой же по толщине как автомобильный серый… Вы просто так написали, что я грешным делом предположил что он вообще без скотча держался 😃
Установил на верхнюю площадку, сделал сброс настроек и настроил завново. Бесполезно. Стало закрадываться подозрение, а не брак ли у девайса.
А в руках такое можно повторить? Хочу проверить свой, но делать это не страхуя вертолет механическим образом, что то не хочется.
И еще пара глупых вопросов:
- реверс канала Gear выключен?
- Пробовали значеня Gear больше 50?
У меня если не ошибаюсь, при слишком маленьком значении, осциляции начинались сразу после отрыва от земли. При слишком большом, после движения стиком.
в руках ни разу не удалось ровторить такое
На самом деле, мне удалось убрать тот эффект, что показал на видео. Я уменьшил параметр Dynamic до 20, но вряд ли это можно считать решением, потому что этот параметр, на сколько я понял, отвечает всего лишь за скорость работы хвоста при движении стика рудера. А в воздухе все повторится заново.
А как на счет двух добавочных вопросов?
- У меня DSMX сателлит и реверс канала не требуется. Например, если в аппе выставляю 45, то и в софтине отображается это же значение.
- Пробовал значения во всем диапазоне, наименьшее проявление этого косяка выходит в районе 20-25
Хех, интересный ролик нашел.
Oxy 3 (практически мой Lynx 300X по размеру и строению) с Eznov Neuron грустно так крашанулся. Судя по звуку, он отловил ровно тот же самый косяк, что и на моей тушке. Пилот явно пытался вырулить после трепыхания хвоста, но не получилось и захолдился (смотреть с 2:20)
хвост возбудился после бокового пролета на максимально нагруженный хвост. Очевидно, в одну сторону был выбран лимит - и понеслась… Похоже на программный косяк…
И остается надежда что все-таки исправят.
Тем временем, поддержка молчит, на мое письмо ответа так и не последовало.
