Долгожданный Brain2
Sinka
Mr_Miron:
когда компенсации мало было
предкомпенсации или какой?
Mr_Miron
Хвоста от цикла. Увеличение угла хр напрямую при движении цикла
Sinka
Попробую если с механикой все ок
kudra
у меня на 570 пришлось подкладывать шайбы под радиус армы
Можно подробнее?
ruslan_mironov
kudra:
Можно подробнее?
тема про брайн. я летаю на бисте. напишу в теме про бист.
Sinka
Фазинг оказался кривой, только пока не понятно почему. При циклике в 10 градусов по тангажу дает 1 градус по элеронам.
alien131314
радиус армы проверь. Что еще проверить - не знаю, т.к. не в курсе, как сделана механика.
Ну и собственно фазинг в брайне. Может, в пульте какой - то хитрый микс?
Sinka
alien131314:
да оставьте пульт уже в покое:) в тараньке все прозрачно и четко
alien131314:
радиус армы провер
там особо нечего проверять, поменяю винт крепящий арм к хабу, могу попробовать поменять сам хаб, но мне кажется дело в чем-то в другом
alien131314
ну, винт, конечно, мог изогнуться. Но голова такая, что там особо нечему гнуться и ломаться. А хаб тоже только на 1 винт крепится?
Sinka
да, на один, но к фазингу это отношения не имеет, арм крепится к хабу
Mr_Miron
Sinka:
Армы обычно к хабу и крепятся, если они гнутся,то появляется фазинг, надо смотреть параллельны ли тяги, которые идут на цапфы
alien131314
ну, я бы все - таки не судил бы по этой фотке. В конце концов можно попытаться подобрать фазинг по фактическому состоянию механики, хотя я б для начала поискал бы фотки, как в новом вертолете. Или запостил бы эту фотку куданить, где есть владельцы таких аппаратов, чтобы сравнить. Может, у них по жизни так, если нету явно гнутых частей.
И потом, если судить по фотке, то надо, чтобы шарик ар скобы был бы напротив переднего, а не так как сейчас.
Sinka
alien131314:
надо, но он не там. на этой фотке я выставил хаб и лопасти по балке вертолета, если выставить шарики ровно, то уйдут лопасти:)
alien131314
а если поставить лопасти параллельно балке, боковая грань хаба ОР будет ли параллельно балке?
Еще могли погнуться винты, которые крепят радиус армы ( оба )
Sinka
alien131314:
да, это на фото видно.
alien131314:
про них и писал, попробую поменять, если они конечно 2.5мм, других у меня пока нет
посмотрел инструкцию… М2х10 попадос:)
Mr_Miron
Sinka:
Ну хотя бы можно их просто посмотреть, заодно и сами отверстия.
Sinka
винты просто уже посмотрел, выкручивались криво, но на вид ровные
Vladlen
Винт если кривой можно открутить на пол оборота для проверки
Sinka
в том что дома таких скорей всего нет
ruslan_mironov
у меня есть 2 гоблина 570 и 700. на обоих вертолетах пришлось под радиус армы подкладывать шайбы чтоб механика работала ровно. фбл у меня бист. в брайне есть функция установки фазинга. поэтому не заморачивайся. когда летал на в-баре там тоже есть такая функция очень помогала.
alien131314
интересная тема. Я проверю у себя на алене, хотя алень вроде ровно крутит флипы - роллы.
