Вообщем нежданно негаданно на Falcon 250 приказала "долго жить " камера. Методом “тыка” обнаружен сильный нагрев элемента de=904. Какая то пятиногая микруха,помогите опознать что за элемент такой. + и - звонятся КЗ
а что на ней написано? фотка - мутная и ничего не разобрать
написано de=904,вот именно так,со знаком=
Снял микруху- КЗ ушло. получается если считать слева на право, судя по прозвонке приходит следующее + - +
Я думаю, это какой - то линейный стабилизатор, может, на 3.3В. Быстрый поиск ничего не дал.
как думаете,чем можно заменить?
Может чем то поможет,на камеру приходит 5 вольт. даже чють больше
ну, дальше надо смотреть, что за микросхема стоит в камере, скачать пдф к ней, посмотреть, какое питание ей нужно, ну и дальше можно искать что - то аналогичное LM1117 на соответствующее напряжение. Выбор невелик: скорее всего, там будет 3.3В, хотя в камерах я не ковырялся. Соответственно, если так, то стабилизатор должен выдавать 3.3В.
Контроллер получается некий atml h536,восьми ногая. Даташит я не смог найти…
ну, тогда, если камеру все равно навыкидон, можно попытаться подать 3.3В.
Знать бы ещё на какой. У погорешего стабилизатора было два выхода…может конечно один из них земля…Мультиметр в руки и пойду пытаться узнать
ну, у стабилизаторов бывает еще ножка Enable.
получается левая верхняя нога уходит на 8 ногу контроллера,на 7 ноге контроллера земля. А вот правая ножка стабилизатора получается через кондёр (если я нечего путаю) повешана на землю
Заработала. Правда почему то изображение немного “полосит” как будто помехи по питанию
и что туда можно впихнуть похожее по распиновке?
хрен его знает. Корпус похож на SOT 89-5. Соответственно, вбиваете в гугл SOT 89-5 LDO, SOT 89-5 linear voltage regulator и смотрите, что выплюнет.
Вот к примеру. eu.mouser.com/Semiconductors/…/N-5cgac?P=1z0y0wm
Если корпус - не тот, начать поиск надо с идентификации корпуса.
такс . попробую что нибудь найти
ну, тут уж вам виднее. Надо мерять, смотреть копытацию, и так далее 😃
корпус вроде бы SOT23-5 . если я всё правильно понял
На стороннем форуме подсказали что это некий RT9193-33GB. По даташиту подходит
Заменил деталь- всё работает. Сгоревшая деталь оказалась стабилизатором 3,3 вольта
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4cf128ae3df9550077759682":{"_id":"4cf128ae3df9550077759682","hid":75594,"name":"alien131314","nick":"alien131314","avatar_id":null,"css":""},"567444b83df95500777161b6":{"_id":"567444b83df95500777161b6","hid":242462,"name":"NeroWard","nick":"NeroWard","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"58ca73b63df9550077d55019","hid":490458,"title":"Сгорела камера. Помощь в поиске","views_count":1832,"last_post_counter":19,"cache":{"post_count":19,"first_post":"58ca73b63df9550077d55362","first_ts":"2017-03-16T11:15:02.000Z","first_user":"567444b83df95500777161b6","last_post":"58fafa3b3df9550077d55389","last_post_hid":19,"last_ts":"2017-04-22T06:37:47.000Z","last_user":"567444b83df95500777161b6"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":19,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
