Dx7 Spktrum + AR6100 Глюк
matvy
Только что с Ходынки.
Вертолет T-Rex450S
Dx7 - TX
AR6100 - RX
Разлетываюсь потихоньку в нормале. ВДРУГ верт повышает обороты ротора САМ и боком, НЕ РЕАГИРУЯ НА СТИКИ, идет в землю. ХРЯПС. Холд - ЗАГЛОХ (!!! среагировал).
Подбегаю. ВСЕ СЕРВЫ зуззат и не реагируют на стики. Спустя секунду (трудно оценить, ибо раж) все восстаналивается: сервы дергаются по моим указаниям и роде все ок.
Скажите, на что грешить? В чем может быть причина?
matvy
Павел_Б:
Может в этом: rcopen.com/forum/f4/topic72264
Там все такое маленькое, легонькое и хлипенькое, что я со своими пальцАми лезть туда боюсь.
Вот еще мысль мелькнула: Рама у меня - алюминиевая. Не может ли быть так, что она сэкранировала каким-то образом сигнал от передатчика? У меня один ус торчит наружу, а другой - внутри рамы.
matvy
Вот дочитался до чего (ёклмн, прям работать уже не могу)
Тут написано интересно.
"Народ дообсуждался до цитаты предостережения на странице 100 руководства по DX7, которое по их мнению должно быть в самом начале руководства:
Do not point the transmitter antenna directly toward the model. The radiation pattern from the tip of the
antenna is inherently low.
А ведь верт был на расстоянии 1.5 - 2 метров от меня (чуть слева и чууууть повернут вправо, собираясь на разворот). Пульт на пузе с торчащей вперед антенной в сторону верта.
Вот предь наверно буду антену сккладывать буквой Г.
У меня совсем крыша поехала?
PigTail
Чой то я сомневаюсь чтоб на расстоянии в несколько метров мощности не хватило, скорее контакт либо глюк электроники.
tt64
Парни, я конечно извиняюсь, но зачем вы эту очень интересную всем тему постите в Вертолетах.
У вертолетчиков, что аппаратура или глюки особенные?
ИМХО это нужно в общей аппаратурной конфе обсуждать. Вместе оно продуктивней.
По теме, 6100 ведь из всех спектрумовских имеет только один приемник. На вашей дорогой технике уж лучше 6200 или 7000, даже 6000 надежней.
undead
tt64:
У вертолетчиков крэши особенные…
А куда постить, где общая аппаратурная конфа? Ее нет, по каждому направлению своя ветка по аппаратуре, и не говорите, что авиамодели - общий, это общая ветка по всему что летает, по контенту совсем не так …
tt64
undead:
Да крэши у вас дороже. Но, насколько я понимаю в радиотехнике, с выходом 2,4 ГГц аппаратуры, ваша любимая отмазка про “затенение приемника хвостовой балкой” работать перестала, такой частоте не страшны любые затенеия.
Подумать вместе над траблом думаю лучше, ведь многие самолетчики в вашу конфу заглядывают редко, у меня она прото закрыта.
Впречем, ничего не навязываю, просто мнение.
undead
tt64:
Да просто у меня например авиамодели тоже все свернуты - думаю в этом некоторое количество участников форума одинаковы 😎 …
matvy
Господа, оставим тему боданий, вернемся к нашим гигагерцовым баранам.
Сегодня, 30 июня.
Накануне перекомпановал положение приемника. Повесил его сбока на раму, усы торчат наружу.
Поле в Одинцовском районе, пусто, свежескошенная травка, пространство, летай-не хочу!
Итак,
  1. передатчик вкл. тумблер в холд
  2. подключаю борт
    ЧЁ ЗА НАФИГ? Гира не инитится. Магает по два коротких и потихоньку уводит хвостовой слайдер. Верт естественно не трогаю.
    перевключил питание. Таже фигня. Начинаю звереть 😈
    Ставлю верт с травы на чемодан (жестче поверхность). выключаю-включаю пульт, включаю верт, все нормально.
    ИТАК, вопрос: если при включении борта гира не инитится, то это что? Еще один глюк?
Я отлетал 2 табарейки. се было нормально. Верт слушался, коряво делал кобры и развороты на горке (пЕлот пока ешо), закладывал виражи и пикировал носом к себе сразворотами во спасение от планеты Земля. Обошлось без ХРЯПСА. Антену изломил кончиком вверх вправо (туда я залетать не должен)
Антену
Так что было на ходынке?
Сама Ходынка?
или “тень”
или контакт (блин, не дай Бог, ведь его хрен найдешь)
или приемник AR6100, о котором все в один голос твердят, что надо фирмварить до версии 1.2 (уже писма написал и продавцу и в Горизонт)
Что было сегодня на поле?
Кова ху…рена гира ри включении мигала,буд-то работала на компенасцию или стик отрабатывала?
Соратники, пойммите, я летать хочу, а не дрожать и думать, что вот сейчас у меня откажет серва, приемник иль еще х-ня какая-ньть. Сегодя я только к концу втрой батарейки пускал верт мордой вниз в разгон и перекладывал виражи… Я хочу не глюков бояться, а собственной неумелости, которой у меня хоть отбавляй.
NURB
matvy:
…я тут со своим апаратом прихожу к мнению что либо мы не на том летаем, либо верт это постоянная морока. С начала лета! я не могу полетать в сласть. Так, что-б прям НАДОЕЛО. То одно, то другое то третье… постоянно какаято фигня вылезет, ставит на бабки и откатывает полетушки на недельку-другую. 😵
по теме - антенку я сворачиваю нев бок а вверх (приемник 7000) 😃
matvy
NURB:
Я прошерстил почти весь хелифрейк… Чуть было Бобу не написал…
А ведь до этого как-то было легкое падение в режиме “Fail Safe”: просто в висении обороты упали и верт упал…
В том месте, в 100 метрах вышка была с ретрансляторами сотовыми… Чёрт их знает, может и глушанули меня, а может и “тень” от кончика антенны. Ходынку вообще сейчас начну бояться…
Короче, я закажу новый приемник, этот отправлю на апгрейд, анетенну на излом вправо-верх.
Andrey73
matvy:
  2. подключаю борт
Такое бывает если во время инициализации гиро подвигать стиком рудера, или приёмник инициализировался слишком поздно.
Zaxar
Всем привет… я на ДХ 6 на трексе 450 год летал бес проблем… антену никуда не заворачивал… да она там и не крутится… потом забиндил приемник на ДХ7… и тоже вроде все в норме … тьфу… тьфу… а антена на приемнике … точнее две…вообще хрен знает как проложена…и ничего…
nullie
Zaxar:
+1, полгода на DX6, никаких проблем
