Место для полетов м.Теплый Стан (с 01.07.2009 до 30.09.2009)
Вопрос закрыт, я спросил, мне объяснили, хотя я это и так прекрасно знал, то что тебе пофиг и не хочется разобраться в вопросе, а только хочется потрепаться - это дело твое, не надо про других писать…
roytman читай свои сообщения. я уже не могу впустую тут печатать
Парни! о чем вообще спор?😈 Вот читаю и понять не могу… Вроде, все в школах учились и физику изучали…☕ Помните такое понятие как мощность двигателя (или там еще чего не важно)? Важно то, что в небо наши модели поднимает именно развиваемая мощность! Чем сильнее двигло– тем шустрее летает (больше Энерговооруженность) ! А что такое мощность в физическом смысле из курса физики, посвященному электричеству? Мощность равна силе тока умноженному на напряжение P=IU (так, по- моему пишется) … Все очень просто!!! Двигло стоковое на 450ке равно по мощности 350Ватт, соответственно при батарее 12в – кушать двиглу при такой мощности надо 29,17 Ампер (350/12=29,17) Совсем другой вопрос может ли батарейка давать такой ток, безболезненно для себя, во время своей работы- но если вертолет полетел и двигатель начал выдавать заявленную мощность- хош ни хош а 30А выдай!!! Про пиковые нагрузки и КПД умолчим для простоты расчетов… Возьмем двигло для 500ки-например www.rcrotor.ru/catalog/1021/3842/122918 мощность 1680 Ватт- примитивный расчет- 1680W/22В получается 76,4 А при работе на полную мощь… то есть те же паки. соедененные последоватьельно, в сумме должны выдавать уже 76А то есть по 38Ампера, что на, почти 9А, больше нежели в случае работы на 450м… И в чем здесь проблемы посчитать? Чего вы разбираетесь целую страницу? И регуль находится в одной цепи с батарейками… и его мощь (ток, при котором из него, гарантированно- дым не пойдет) рассчитывается по этой же примитивной формуле + разумный запас… “я балдею с этих русских”😃
То что DVD написал все понятно и логично, только вот не ясен один момент.
oshirnin писал, что “теоретический разрядный ток, при котором АКБ не “пухнет” 25 * 2,2 = 55A”.
И самый главный момент, почему “паки. соедененные последоватьельно, в сумме должны выдавать уже 76А то есть по 38Ампера” ?
Я физику из школы токо чуток помню, и, в отличие от Ройтмана, я ее не три дня назад закончил, а наамного древнее 😃. Так вот. Изначально я начал участвовать в этой дискуссии, с тем, что я не понимал, как паки, соединенные ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО дают больший ток, чем ток каждого из них по отделности. вот.
Я считаю, что Вы не совсем правильный пример движка привели, либо он не является максимально допустимым по мощности на 3sp1 аккумуляторе.
Наиболее мощьные для 450го и 500го двиглы отличаются в 2 раза по мощности или более? Если в два раза, то ваша формула расчета мощности абсолютно сюда вписывается. Так как увеличив напругу в два раза, увеличивается и мощь 😉
Я считаю, что соединенные последовательно АКБ способны выдать ровно такой же ток, что и 1 АКБ. Здесь я с ДВД не согласен. А вот напряжение на 2-х последовательно соединенных АКБ будет выше, за счет этого появляется возможность поставить мотор большей мощности. Поэтому то и летает 500-ка на двух акакх от 450-ки.
oshirnin, вот тут я с Вами полностью согласен. И именно из-за этого с Ройтманом возник спор. По крейней мере у меня с ним. А вот уж из-за чего у него со мной я не знаю 😃
Турнир Теплого Стана по Mortal Kombat
Brio vs roytman
Raund One
Делайте ставки господа!
pxkeeper, ставь на меня!!!
на каждый твой рубль государтсво доплатит 2 своих ! 😁
ну все правильно одна батарейка выдает тот же самый ток… при воследовательном соединении, увеличивая напряжение в двое - мы увеличиваем мощьность в двое при том же токе! Есть несоответсвие…согласен…Вот только, может быть, я пример привел неудачный- может ж то мотор не от 500ки с мощьностью 1650Ватт???
Надо посмотреть реально, сколько на 500ке в Ваттах?
Ну физику ж не обманешь… значит и ток надо увеличивать, чтоб достич такой мощьности в 1680ватт…на 22В а где взять 80А?
2 All: так что еще по АКБ выяснить осталось?
2 Pxkeeper: а на каком они оружии будут биться? 😃
Димон ты С-рейтинг не забывай.
Акк на 500-ку 2,5Ah * 30C = 70А. В пролетах на 500-ке ток не выше 500А, в пиках 80-90А, о чем писал aarc. АКБ от этого ничего не будет.
Вы проще скажите скока на 500ке мощьность двигателя?😁
Из твоих 50А в полете- означает что 1100 Ватт в пиках теже 1650Ватт ну все нормуль…значит паки должны отдавать эти 50А и в пиках до 80А…Вот только я искрене думал, что ток отдачи тоже складывается как и напряжение при последовательном соединении паков при том же внутреннем сопротивлении цепи…А ток то складывается при параллельном подключении…епт…это я давно физику изучал…Sorry…
oshirnin, а Вы, товарисч, уже тоже будете бицца, ибо во спор вовлечены!
800 watt
Бится будут на акках соединенных последовательно, т.е. электричеством шмалять друг в друга.
800 watt
ну вот все и ок! все встало на свои места… ток отдачи при такой мощности должен составлять 36А (800/22) при последовательном соединении паков с каждого по 36 А, что есть, абсолютно, нормально для пака 3s…
То есть ток на регуляторе 500 ки будет такой же как и у 450ки? А большая мощь токо за счет в 2 раза более высокого напряжения?
То есть
1:0 в мою пользу ? 😉
а это что за зверь? Алайновский мотор на 500-ку, мощность 1800Вт (85А). Опечатка или такой существует?
www.espritmodel.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&…
Паки для него надо: 2500мАч, 35С. Обалдеть… где такие брать?
Олег, такой мотор существует. А слышал ли ты чо-нибудь про Гиперионы Г3 серии VX? 😃
Гиперионы бери. по 125 USD 😉
У меня такие есть… 2200 35С. Все бы хорошо, но Гончаров написал, что после 20 циклов паки поуняли свой пыл.
НЕ то слово! Подшипники ужасные просто. Только врагу такие для техники поставлять… Лучше при замене брать другие. Но при утере одного, конечно особой нужды в этом нема.
Странно это все. И на 450ке и на 500ке на подшипники не жаловался… 😃
Взял, извините, для Рейва, паки Рино 4S 2150 30C за $32, Уверяю, что динамика будет такая же как на 500-ке с паками гиперион по $125. А если не видно разницы, зачем платить больше? 😇
Аналогично. На 450-ке поменал подшипники только после года эксплуатации. И то не все, а наиболее нагруженные: мотор, основной и промежуточный вал, цапфы.
Слыша, видел. Говорят, паки Гиперион 2600 мАч, 6S тяжеловаты для 500-ки.
Насчет 2600 не скажу, но 2500 ЗНАЧИТЕЛЬНО легче всех аналогичных Zippy и рино что у меня имеются.
По спецификации эти акки лечге моих бывших Аутрейджей 2500 25С на 15 граммов! 😃
Возможно, владелец 500-ки, с которым я говорил, сравнивал их с паками 2200 6S. Надо будет уточнить при встрече… а то какие-то слухи получаются 😦
Парни! А я загнутый вал привода ХР на 600ку вчера сделал из трубки купленной в OBI…обошлось в 58 рублей😊 вечером фотки выложу… испытаем на сб и вс…
Ха! Однако, молодец! Главное, чтоб без биения крутилась, а то ж почти 10 тыс. оборотов в минуту!
Сегодня на соловином кто-нибудь из уважаемых будет?
