И снова снова аэроглиссер
вот что получилось, только маневренности для комнаты не хватает нужен спортивный зал …
Вчера увидел это чудо и тоже решил вечером заделать. К сожалению не увидел чертежей, делал по картинкам. Еще не закончил, но за 3 часа доделал до движительного состояния. Размер 360х180. Двигатель похоже такой как и у вас: Турниги 1811-1500. Акк 360 2S, винт 6х3, серва HTX500, руль на пластиковых петлях. Не взвешивал. Подошва сделана из рыжего пеноплекса, порезанного на 6мм.
Если дать полный газ, то срывается даже с ковра. Сегодня наклею остальные кили-рули.
Подумалось тут: “А ведь совсем не оффтопик 😃 Аэро - воздух, глисс - скользить…”
писал выше загляните сюда, делал что то среднее между свп и аэроглиссером rcopen.com/forum/f38/topic118878
посмотрел, тоже прикольно
Тоже делал без чертежей, набросал в фотошопе, корпус собирается очень быстро пара вечеров и готово …
“Скользящий тапок” 😃
правда с электронникой повозиться пришлось, места получилось впритык
Видел, видел. “Тапка” попроще, сам себе подушка, без дополнительного нагнетателя. Своей простотой и подкупает.
Дмитрий не подскажите основные размеры (длина,ширина) этого чуда.
Как-то завёлся, тем более зал есть.
дмитрий извини не заметил размеры
винты можно найти, а вот как управлять моторчиками, руки чешутся, а в электронике не селен 😦
cgi.ebay.com/E-Propeller-for-electric-motors-2508-…
cgi.ebay.com/EMProp-Three-Blade-Propeller-3-2-thre…
Вопрос к уважаемым мэтрам аэроботостроения!
Скажите пожалуйста,какие габариты корпуса(длина,ширина)лучше выбрать для
аэробота с мотором 0,46"?
Привет всем! Я новичок. занимался моделизмом30 лет назад, на станции юных техников. Решил вспомнить,но многое не понятно. Особенно по двигателям, аппаратуре, винтам,сервам регуляторам. Пока изучаю ваш форум. Уважаемые,если у вас установлена программа www.Skype то можете мне позвонить. Я там зарегистрирован hondavod4 или можно определить по emai honda-sm-x@mail.ru
По какому поводу звонить?😉
А вообще конкретно спрашивайте - ответим!😃
Ну вот я спросил,никто не ответил-то ли не знают,то ли не хотят говорить!
Ладно,я сам прикину размерчик.
hondavod4 особо на форум не расчитывайте…
А я с ЭТИМ высказыванием обсалютно не согласен!
“тапок” не едет 😦 что-то с центром тяжести наверное …
выкос надо делать
крутит его не по детски
А что за мотор такой, какая схема интересует, под толкающий - тянущий винт?
…и попроще надо - люди потянутся
Доброе, всем, время суток.
Я с Вашим высказывание тоже сильно не согласен. Конечно рассчитывать исключительно на форумчан нестоит, надо с самому подумать, поискать информацию. Но помогли здесь многим и весьма серьезно. Лично я не раз получал здесь весьма интересную информацию.
Что касается Вашего вопроса то думаю покопавшись на этом сайте - найдёте ответ. По крайней мере, наши ребята, с этого сайта зацепили то с чего в последствии вышла целая флотилия.
Albinos cпасибо,что откликнулись.Отвечаю на Ваши вопросы.
Мотор-ТТ 0,46",со схемой ещё не определился,но скорей всего монокорпус с
толкающим винтом.Начал изучать ресурс любезно предоставленный Lazy-bones,
подчерпнул много интернсного,но тем не менее хотел бы узнать Ваш ответ на свой вопрос.Заранее благодарен.С уважением Сергей.
P.S. А что значит попроще ?
Сергей, как прошли испытания вашей модели? Хотелось бы краткое описание. Как в вашем аппарате повёл себя руль высоты?😊
Испытания прошли успешно но пока в квартире,пуляет очень быстро после обклейке дна скотчем,пробывал с небольшого трамплина-полёт нормальный!В выходные опишусь после улице если позволит погода.Руль высоты планировал для дольшего полёта с трамплинов.Ну посмотрим!Всем удачи!
толкающим винтом.
Ага, это Thunder Tiger PRO-46(в сл. раз по точнее), мнение на счет схемы: предпочтительней тянущая, из-за охлаждения мотора потоком, или увеличивать рубашку головы, если хочется толкающий вариант.
Насчет “по-проще”: выходит прям как в магазине - …а че никого у прилавка, а то я уйду…(смотри пост #387 )
Огромное спасибо за поддержку и ссылку!!!
Спасибо!!! Всем что не отказываете в помощи. всёже буду рад общению по SKYPE
Вот, собственно, сваял.😊
Короткий отчёт:
- Два мотора Speed 400, на 7,2 вольта каждый.
- Два винта на 7\4 дюйма диаметр\шаг.
-Акки, два варианта: сначала поставил 3300мА 7штук Ямара. Работало но не хватало не сколько тяги, сколько вес большой, около 490 гр и при данных мощностных характеристиках, тяги и веса о выходе на глиссирование не могло быть и речи; затем заменил акки и поставил липку на 1300 мА 3 в сборке и весом около 100 гр - небо и земля!
Что касается корпуса - перебрал с высотой поплавков, нужно делать поменьше, в смысле пониже. - Данная конструкция любит тихую воду.
- Материал потолочка.
- Регуль Граупнер на 40 Ампер, реверсивный который позволяет работать с напряжением 12 вольт.☕
приветствую всех.хочу рассказать как я творил свой глиссер.я сам в душе летчик.есть и верт и самолет и планер.но читая эту ветку захотелось и мне плывя полететь над водой так сказать на границе двух сред.долго читал смотрел кто и как делает.посмотрнл что у меня есть из аппы.а было у меня мотор от верта протеча 180 винт хвостовой от верта ну и регуль с приемником.мотор заранее известно слабоват.потому решил найти подходящую форму для своего водоплавателя.почему то сразу начал делать дно V сделал первый корпус с небольшим v.поплыл.но медленно,сказалась величина.уж слишком большой.сделал второй но V уже больше.поплыл гораздо быстрее но почти не упровляемо.подумал что корпус узкий.а потому сделал еще один с таким же V и корпусом пошире.поехал,запустил,заматерился,получилось совсем г.но.плюнул на V.начал делать с плоским дном.сделал.запустил.понравилось.дал пульт жене,перевернула.понял что центр тяжести высоко.начал все по новой.опять плоское дно.борта пониже 2 руля.поехал на пруд запустил.ПОНРАВИЛОСЬ))).последний образец оказался очень устойчив.быстр.но вот с радисом поворота мне не нравится.ну в принципе для того что бы вырулить в ветер достаточно.в планах поставить мотор 380.будет наверно ваще пупер супер.и кстати сколько не смотрел никто не дает имен своим глиссерам.если что заинтересовало спрашивайте
