И снова снова аэроглиссер
а еще можно взять коробочку герметично закрывающуюся, сейчас в лабазах таких полно, для продуктов
Хочу сделать некоторый анализ:
Данная конструкция требует под себя солидную мощность и те 80 ватт, которые стоят на фотке не могут разогнать её до глиссирования. Нужно порядка от 150… Управляемость конечно хорошая (по сравнению с воздушными рулями) но я замучался снимать водоросли с руля. Поэтому я свой проект временно заморозил, пока не раздобуду соответствующий моторчик, а раму нужно делать сразу либо под ДВС либо под бесколлекторник.
Продолжая (свою) тему мини глиссеров для гонок в лужах…
Данная система (мотор-винт) что видно на фотке имеет гораздо меньшую тягу, что мне нужно было (но не до такой же степени), а посему после испытаний я пришёл к выводу, что если оставлять этот моторчик с винтом, то нужно заменить батарею питания и поставить как можно более лёгкую, например силовые акки металл-гидрид на 450 мА\ч либо липку маленькую. В моём случае стоят 6 пальцев UFO по 2500, они для такой лодочки очень тяжёлые. Ещё вариант: поставить миниатюрный трёхфазник, что применяют для комнатных или зальных моделей самолётов с соответствующей начинкой. Тогда пароходик получится лёгким, и с малой осадкой. Теперь когда идёт дождь мы с мелким радуемся: закончится и мы идём гонять в ближайшей луже.
Антон лак нормальный, после каждого слоя слегка прошкурь, покрой восковой
мастикой.
Под радио отсек выборку я делаю на сверлильном станке:
ставлю пальчиковую фрезку, выставляю на станке ограничение от станины станка
до фрезы( в нижнем положении) 7мм круговыми движениями удаляю пенопласт,
слегка выравниваю днище и клеем пва приклеиваю шпон ( любой).
В месте где будет установленна машинка пропитываю шпон клеем момент
после высыхания на двухсторонний скотч приклеиваю рул.машинку.
Нда, со сверлильным станком то конечно хорошо, вот только где его найти! По поводу лака Вы меня обрадовали. Что такое восковая мастика, я не знаю. Финишную палировку я думал сделать автомобильной восковой палиролью, продаётся на развес, розового цвета, как называется я не помню.
А вот что на данный момент имею я. Неказисто, не без косяков. Но как говорится: Первый блин комом.😊
не кто не подскажет чем клеить ПЕНОПЛЕКС?,это такой пенопласт для утепления стен только плотность больше чем у пенопласта
Антон маленькая подсказка- когда следующий раз будешь резать пилон
обрати внимание на направление волокон на фанере.
Слои должны идти вдоль пилона, иначе потеряешь мотор.😉
Можно клеить ПВА (очень густым) но лучше ДРАКОНОМ, ТИТАНОМ или подобным
еще хотел спросить чем закрепить крышечку “машинного” отсека?
думаю на винтики,но на там они быстро разболтаются
Сергей Геннадьевич, спасибо за подсказку! Пилон переделаю, он гнётся как незнамо что, жёсткости никакой.
То volypok: а я крыжечку буду закреплять с помошью оконного уплотнителя. На крыжечке будет D образный уплотнитель, а на корпусе бедет E образный. По задумке должно быть соединение словно шип в паз.
ммм…с пасибо за подсказку уплотниетель дома есть
вообщем сделал свой глиссер,только вот думал по полу поедет как поставл а нет!стоит и все,незнаю может линолеум так держит его?
моделька довольно тяжелая,покачто просто из пенопласта,как думаете если обтяну ее чем-нибудь снизу,поедет?
еще мне винты надо купить нормальные,а то самопальные=)
Доброго времени суток!
Сергей, обращаюсь к вам за консультацией.
Моя модель бота(пост 256 https://rcopen.com/forum/f68/topic111610/256)
отлично управляется на воде,но на снегу почти не управляема,заносит и крутит на месте.Нормальное управление возможно лишь на 25-30% скорости.Есть ли мысли, как это исправить?
Приму советы форумчан.
Хочу пока попробовать вот такие “полозья”,завтра-послезавтра испытание.
Добрый день коллеги!Очень заинтересовала меня эта тема про аэроботы.Странно,я всю сознательную жизнь занимался летающими,а тут потянуло на ползающих(шутка),ну да ладно.Решил построить лодочку,но возник вопросик-где у бота должна быть центровка по длине?По высоте понятно-чем ниже,тем лучше!По технологии постройки вопросов нет!Заранее спасибо!
Как у всех глиссирующих катеров у аэроглиссера центровка должна быть примерно в 1\3 длины корпуса от транца.Но есть одно но , из-за высокого расположения пропеллера существуют кренящий и пикирующие моменты которые заметно влияют на крен и дифферент корпуса. У меня например был хорошо заметен крен на нос правого корпуса катамарана.rcopen.com/forum/f68/topic111610/117
Эти моменты надо компенсировать выкосом оси вращения пропеллера.Но я не стал этим заморачиваться.
borodaA, помоему лыжи длинноваты будут, я считаю что надо было сделать две коротенькие направляющие, перья типа рулей впереди и две такие же сзади.
Боюсь что двигаться будет только по прямой.
Я вообще тоже об этом подумал когда увидел, поэтому и написал мнение повыше. 😊
Спасибо!Я в принципе так и думал,но хотел уточнить.
Андрей мой тебе совет убери с днища лыжи натри восковой мастикой.
На льду на паркете на твёрдом снежном насте есть определённые трудности
с запуском моделей, хотя школьники осваивают на раз.
Аккуратно тронулся и постоянно необходимо потдерживать скорость больше-меньше
Рули работают только при скорости.
Крышку мы крепим при помощи резинки. С обеих сторон отсека вклеивают крючки.😒
всё управляется, нужто только немного освоить технику дрифта, т.е. постоянный управляемый занос =))). Едешь по прямой на среденем газу, газ в пол, кидаешь глиссер в занос,газ сбрасываешь, потом контрруление, при этом играешь газом постоянно, в общем как-то так. В общем аппарат нужно почувствовать, возможно нужно будет поставить винт с меньшим шагом, поиграться с настройками.
Нактнулся на сухопутный “AeroCat” на воздушной подушке, прикольная тема для зальных соревнований, в выхи почти доделал такой размерчиком 160х220мм
projetcnc.blogspot.com/search?updated-min=2009-01-…
еще бы зальчик подходящий, да нахаляву 😃))))
После испытаний 2х “полозьев” пришёл к выводу, что достаточно одного по центру и не очень большого(высотой около 5-7мм,длинной ~150 мм,ширина 1мм)
Управлять стало заметно проще, навыки техники “дрифта” не нужны;).
Но если хочется “дрифт” то …:)на фиг эти лыжи.
Вот ещё “AeroCat”,давно видел, но меня опередил greenn13
forum.modelisme.com/viewtopic.php?id=172840&p=1
прикольный глиссер, в разделе другие посмотрите темку летающие машинки, там принцип похож, свп, только вместо подушки- шесткая емкость снизу, носится довольно шустро
greenn13, дружище! Не сочти за наглость но, как я понимаю, винт не только тянущий, но ещё и нагнетает воздух под днище аппарата, дабы создавать воздушную смазку снизу (так-сказать отрыжка от воздушной подушки). А у тебя, тот канал, который подаёт воздух вниз, открыт ещё и сзади, т.е. получается сквозняк и никакой подьёмной силы нет. Заклей дырку сзади на модели, чтобы воздух шёл только вниз и… я думаю будет лучше.
Коллеги! кто нибудь собирается эту штуку модернизировать в двух вариантах: для снега и для воды? Если да, то поделитесь мыслями пожалуйста.
