И снова снова аэроглиссер
и реданы
А реданы какие будут , продольные или поперечные ?
Сваял и я за вечерок для фана
Моторчик DYS 3530, регуль Хоббивинг 50А, проп. 1045 APC, аккумчик Рино 4S. На трех банках тоже едет но чуть слабее. В общем слепил из того что было под руками 😃. На всю не газую, взлетает.
вот мой глиссер с подсветкой, короткое видео, качество не очень:(, снимал на телефон
да с таким по ночам на охоту выходить.
Раздел конечно судомодельный, и тема плавающая, но зимой все на снег переходят… А вот авиамоделисты для разнообразия санки зальные делают.
По мне так самая дешёвая RC модель выходит. 😎
столов надо больше, парням разогнаться негде.
Разогнаться мы в зал выходим когда получается. А не получается так по улице санки тоже хорошо идут.
Сегодня наконец то выбрался погонять по льду—снега у нас нет,а чистую воду ждать как-то не хочется.В результате налетели на рыбацкую лунку.Подскок с сальто-переворотом и минус один винт…Запасные как всегда остались дома.Да и камеру включили только в конце.В общем как обычно😁
доступ закрыт.
Мне, вот так сдается, что аэроглиссеру на воде надо киль водный делать, а то его вертит ветром как хочет, но не так как надо.
Да,тоже подумывал об этом…Сойдёт лёд посмотрим что там на воде будет твориться…Изначально продольные реданы были предусмотрены, но не ставил—хотелось бы посмотреть как поведёт себя глиссер без них…В общем буду ждать открытой воды…
Я в прошлом году на гидроплане пытался покататься, ветер был не слабый, так его разворачивало по ветру, как не газуй. И скорость набирал только вдоль ветра.
Точнее, на полный газ так и не вышел.
Народ! А кто скажет какой размер винта в среднем? Всё остальное есть. Залез на Али а там винтов шквал… Какой размер брать для 500 моторчика. Хотя есть вот такой набор - стоит его купить для развлекухи?
вполне. тяги порядка 900 гр будет.
Подскажите, пожалуйста.
Сделал корпус аэроглиссера из потолочки на клею Титан.
Прошпаклевал полиэфирной автомобильной шпаклевкой и прошелся шкуркой.
Покрыл акриловым водным лаком.
Теперь планирую покрыть этим лаком еще раз и приложить бумагу Снегурочку. Потом еще несколько слоев лака и окраска алкидной эмалью из баллончика.
Нормально ли это? Или писчей бумагой совсем не комильфо?
Вес ведь нагонится?
Вес ведь нагонится?
Да, вес растет.
Но потолочка слабая, вряд ли она выдержит глиссирование.
Еще есть возможность покрыть лаком, покрасить и сверху оклеить скотчем. Но криволинейные формы обтянуть сложно. Финиш в виде краски выглядит красивее.
Уважаемый Борис, а как насчет оклейки стеклотканью в один слой. Прочности достаточно и вес не большой.
Стеклоткань у меня только толстая, которой теплотрассы обматывали. В ней аккумуляторы храню.
Стеклопластик - прекрасен, когда есть мастерская или гараж.
В итоге, обтянул бумагой на аквалаке (без запаха). Теперь крашу аэрозолем на балконе.
Снова вопрос.
Стал думать, что лучше - воздушный руль или водный.
С точки зрения переворота (оверкиля) лучше воздушный руль.
- При боковом скольжении глиссера на водный руль действует сопротивление воды, а мотор на консоли продолжает движение набок и валит лодку.
- После переворота воздушный руль оказывается в воде и позволяет управлять лодкой.
Но воздушный руль лучше делать из 2 пластин? При небольшой боковой площади (влияние ветра) 2 плоскости сильнее отклоняют поток от пропеллера. А если делать1 плоскость, то ее боковая площадь будет большой (ветер будет крутить лодку).
Всем привет.
Летаю на квадрокоптере. Как и у всех есть имущество, которое можно приспособить на аэроглиссер.
Пока чертил на компьютере разные компоновки, читал эту ветку и… в руки ко мне попала вот такая вещь:
Вес кораблика 682 г с моторчиками, похоже что еще советскими.
План:
- Сначала попробовать сделать Аэроглиссер:
*2 мотора 2312 920 KV с четырехлопастными проппами 5040
*Батарея 3S 5200 (410) грамм
*Серва и приемник
В итоге получится тело около 1100 грамм.
К этой конфигурации есть пара вопросов:
Возможен ли выход на глиссирование?
Как лучше: оставить водный руль или сделать 2 воздушных руля?
Потом планирую аккуратно перенести начинку на потолочку или пеноплекс, а из тела замудрить относительно правильную лодку, но пока вопрос про глиссер из этого корпуса.
Заранее спасибо за то, что поделились вашим опытом.
Думаю лучше воздушный руль. А может все таки доделать и восстановить, кораблик то зачетный, сам по себе классный.
