И снова снова аэроглиссер
vjick
Раритетный. это из 80х годов, 25 рублей тогда стоил.
vvv=
Аэроглиссер лучше сразу делать из потолочки .
konradjim
Nik_son:
А может все таки доделать и восстановить, кораблик то зачетный, сам по себе классный
Сам кайфанул 😃 Урвал в магазине антиквариата за 2000 руб.
Восстановлю, просто пока не в теме, хочется грамотно.
Собираюсь, 5,6,7,8,9 на Волгу с фидером, лодкой, мотором, палаткой, квадрокоптером… каайф!
Хочется кораблик погонять, поэтому аккуратно приколхожу аэроустановку, без грубого вмешательства в тело.
Еще нужно “прицеп” возить с кормушкой на 100 метров от берега, с аккуратным сбросом над рыбным местом )))
Поэтому хочется успеть.
Так что на счет вопросов?
konradjim:
*2 мотора 2312 920 KV с четырехлопастными проппами 5040
*Батарея 3S 5200 (410) грамм
*Серва и приемник В итоге получится тело около 1100 грамм.
К этой конфигурации есть пара вопросов:
Возможен ли выход на глиссирование?
Как лучше: оставить водный руль или сделать 2 воздушных руля?
Тело то поплывет?
александр_амбаров
привет. жалко портить кораблик… на сайте можно продать любителям до 3 рублей…а на аэроглиссер-пеноплекс с обтяжкой самоклейкой. делал по проекту С.Б ояринцева. описание в начале темы. катался на аутранере с тягой винта 500 гр. давно отдал детям…
vjick
konradjim:
5040 винты для этого мотора очень мелкие, тяги получите мало, плыть будет, но медленно, рули лучше совместить.
батарею можно полегче.
konradjim
александр_амбаров:
Портить не буду, обещаю, отчитаюсь. Восстановлю и поставлю правильную начинку.
MaikG3
форма днища в кормовой части не подразумевает глиссирование. В теме про пожарник некоторые ради этого зашивают тоннели.
ИМХО не надо пытаться приладить лишнее на “не тот корпус”… разочаруетесь. Будет “шумно и неспешно плыть”, но это далеко от ожиданий…
konradjim
MaikG3:
В теме про пожарник
А что есть тема про пожарник!? 😃 То есть это судно, обладающее некоторой известностью/популярностью?
konradjim
Здравствуйте.
Срочно нужно собрать аэроглисер.
В связи с этим вопрос: деревянная линейка покрытая двумя слоями акрилового лака выдержит брызги? Не взбухнет?
А перевороты выдержит?
Musgravehill
Здравствуйте.
Сделал и испытал аэроглиссер Кувшинка.
Длина 500 мм.
Мотор 2206, винты от 5035 до 9050, ESC прошито для реверса, сделал водяное охлаждение самодельное.
Глиссер прекрасно летает без дельфинирования. Идет очень устойчиво и ровно.
Низкий ЦТ и отсутствие киля не дают перевернуть. В опасной ситуации скользит боком по воде, но не наклоняется.
Аккумулятор на 1000 мА*ч отлично подходит. С 2500 мА*ч слишком инертный.
Current
Интересно!
Только это пока не глиссер, а просто лодка - водоизмещающая))
Нужно добавить мощщи винту - оот тогда Кувшинка попре!
vvv=
Current:
Это по каким признакам такое заключение сделали ?
RUD
vvv=:
по каким признакам
По вторичным…разве не заметно?
Nik_son
Интересный аппарат. Как вариант, может увеличить площадь РН? Кажется, что при небольших оборотах пропеллера поворачивает с неохотой.
Musgravehill
Nik_son:
Вы правы. Для руления надо давать газ.
Но РН глиссера уже чувствителен к ветру, при боковом приходится значительно подруливать.
У меня есть запасной двойной РН - боковая проекция мала (ветер не сносит), и 2 лопасти лучше отклоняют поток.
Есть недостаток, что двойной РН тяжелее и с тягами. А одинарный - напрямую от сервы и легкий.
Current:
Ставил 9050 винт - прет. Некомфортно. Пруд заканчивается слишком быстро. Без киля есть риск резко изменить направление движения.
Как по мне, эта Кувшинка даже с винтом 5035 глиссирует. Водоизмещение там мало, эта “балалайка” фактически скользит по воде даже на малом ходу.
На скорости она опирается на воду только задней частью после пятого шпангоута.
Current
Musgravehill:
При просмотре ролика все время было ощущение - сейчас пилот освоится с управлением и навалит “троттлу”, а тут и видеу конец😁
Ну, так тож неплохо, для медитативного времяпрепровождения на воде)
пс. Кувшинка симпатичная! зачёт.
13 days later
RUD
www.youtube.com/watch?v=94WhyLrlJeI&feature=youtu.…
Сегодня выдалась свободная суббота—решил провести ходовые испытания глиссера на воде.Да и погода тоже порадовала—целый день +30,а в течении часа снизилась до +10…В этот промежуток перепада и получилось погонять.Вернее тихо походить на пол газа.На полном было что-то ссыкотно…Мало того что бот начинал козлить,так ещё(мало ли что) из спассредств был только дрын…По ходу испытаний выявилось несколько моментов.А именно—надо уточнить положение ЦТ,загерметизировать все лючки,подумать насчёт продольной остойчивости…ну и ряд мелких недочётов устранить…😃
Musgravehill
Трайкер:
подрезать пенопласт облегчая лодку
Может, сделать более вытянутый корпус? С V-образностью (килеватость)? Будет ровнее идти.
Еще кажется, что пластина прилипает к воде. 2212 10" должен очень резво разгонять. Тяга больше килограмма.
Трайкер
Musgravehill:
Я позже так сделал, но назаднице много пенопласта сточил и он в дыбы встает и неуправляем. А изночально было как бы на двух лыжах, в середине пенопласта меньше
vvv=
Трайкер:
Любопытно бы посмотреть на днище .
