Есть такой мотор
valera123
ALEXSEI:
когда испытания начнёшь
Привет ну свершилось и сегодня ходили на тренировку, в принципе по модели замечаний не каких не было минут 30ть покатал мотор, но даже на пол газа модель идет на глиссирование и быстро, потом заправил полный бак и зарядил 30ти минутную гонку для информации спалил за 30 минут 0.5 литра топлива, конечно полный газ открывать страшно на вскидку скорость 75-80км (точнее возможно в следущий раз померяю телеметрией) и концу 100метрового участка идет на взлет все же буду задействовать при досмотренную плиту (это я о своем обзоре) Ну а так винт 65ка тот бронзовый ходил не плохо но раскрутился и утопил на полном газу попробовать не удалось, поставил пластмассовый заводской мне его подкинули попробовать смахивает на ФСРный погруженный кажись 70 или 73 немного великоват не сразу раскручивается где то метров 10-15 надо ходу что бы мотор раскрутился, но если раскрутился ну и дури 😃 . По рулю можно по ширине на 1см уменьшить, разворачивается практически на месте, пришлось грубить аппаратурой. Ну и видео прилагаю, нооо забыл камеру и снимал тем (телефон) что под руками было получилось дерьмово, в следующий раз как на виду марафет попытаюсь не забыть камеру.
Краснославич
Алексею :
Привет!
Для ПАЙКИ нержавейки -попробуй ортофосфорную кислоту-мне нравится.
Удачи!
ALEXSEI
Краснославич:
Привет такая кислота есть у нас в магах я не читал для чего она применяется, но руль я думаю надо всёж жёстким припоем паять ,как рекомендуют с серебром ,эта кислота только для пайки оловом или и к твёрдосплавким пойдёт
Испытания я вижу удачно прошли ,действительно скорость приличная ,с моим мотором такого не добьёшся ,ну как уж будет. акриловой краски не найду не как так лодка и висит в гараже мож алкидной пыльнуть ведь грунт высох может ничего не случиться при покраске ,а то всё дело стоит ,такой краски широкий выбор (алкидной).
Сергей-Zitch
Видео нормалёк, впиливает очень недурно!
По фотам было видно, что моделька путево и технично собрана для своего класса. Не совсем я понял про обдув,но полагаю. в капоте есть все окна.
Алексей,
не порть все сразу, пыльни с краешку где-нить, погляди как ложится и сохнет. Если не поползет сразу - то о.к.
ALEXSEI
Привет Сергей да хорошо летит и винтик не большой ,двигатель у него водяного охлаждения судовой или в другом смысле про обдув, надо тоже на судовой копить заразили вы меня ,краску нашёл акриловую от АВТОЛАКА ,правдо в наличии из ярких была только вишнёвого цвета сегодня покрашу фотки выложу .
Сергей-Zitch
На вэшке мотор - клон зено SIKK, он крутит пошустрее Зено, но есть свои проблемы.
Винт у него маленький потому, что обороты высокие, 12000 , Сикк 78 винт не раскрутит, а триммерный мотор с 6000 об. раскрутит. вот корень зол.
ALEXSEI
😃 Вот что получается краска хорошо ложиться мне понравилось только надо полирнуть косяки чем лучше полировать поверхность ,верх стал красить балон заканчивался на втором слое да и в добавок рукавом кофты задел:o,так что надо полировать ,есть какая специальная полироль😊,так что балона в натяг хватает на такую поверхность надо ещё один в запас купить
забыл фотки прикрепить
BRAiN
наждачка 3М для мокрой шлифовки wet-or-dry зерно 1500 -2000затем лак той же наждачкой это выводить, полироль 3М номер 2, затем любая автомобильная финишная.
rrteam
BRAiN:
… затем любая автомобильная финишная.
Не стоит брать только со фсякими тефлонами итд… не поможет.
Пользуюсь тюбиком с черепашкой так и зовётся - турттлевакс.(или созвучно- нету дома чтоб точно .)
Она с абразивом… располировывает от 1000 зерна без проблем.
Проверено на матрицах и на корках.
BRAiN:
зерно 1500 -2000затем .
Если прикинуть площадь … то человек только к середине лета стартанёт, зато бицепсы накачает…😁
aquarius
rrteam:
Всем привет!
ИМХО, лишнее это все. Эдак, и правда, до конца лета можно “выводить”. Уже вода открылась! 😃 Надо брать пароход в руки и идти кататься! 😃 Сразу будет понятно, где и что надо довести до кондиции. Если “тема” пойдет, можно будет “долгими зимними вечерами” или, когда пруд “зацветет” наводить красоту…
ALEXSEI
😁 Привет да мне уж и так не терпиться потрещять😝даже не слышал как мой двиг работает ,я просто при покраске тут прилип кофтой да и потёки кое где, до блеска не собираюсь просто уберу эти болячки:)и на сборку только мелочёвки не хватает этих наконечников особенно, купил да не те отверстие 3мм в шарах:o жалко у новой сервы качалку сверлить, а так если шары с резьбой снизу какой диаметр резьбы у них чтоб серву не портить , качалку на руле такую же длиной делать как и на серве тоесть тяги должны от сервы паралельно качалке руля идти Лёд у нас пока на ВОЛГЕ только прошол ,а на озёрах их навалом пока не растаял думаю успею сегодня всё снегом замело думал зима опять 😮
aquarius
ALEXSEI:
😁 Привет да мне уж и так не терпиться потрещять😝даже не слышал как мой двиг работает ,я просто при покраске тут прилип кофтой да и потёки кое где, 😮
Да и хрен бы с ними! Тебе “шашечки” или тебе “кататься” ? 😁
Теперь ты знаешь - в кофте красить не совсем правильно. 😃 Вторую попытку сделаешь по-правильному. Хотя, по бензину и маслу потом красить будет тоже “не айс”…
ALEXSEI
Зашлифуем ,кофту снимем ,про тяги ещё поподробнее можно ,для управления газом тросик или тягу применить или всё равно.
aquarius
ALEXSEI:
Тросик газа я оставил родной. Даже не укорачивал. Рубашка тросика у меня заканчивалась пластиковой “пирамидкой”. Ее вклеил в стенку радиобокса. В плечо качалки машинки вкрутил “изделие” типа шлицевой винт M2 (если память не изменяет). Тросик впаял в канавку (“шлиц”) винта. До сих пор работает.
В принципе, винт можно и готовый взять. Но я выточил на токартике из латуньки деталюшку с плоской шляпкой и “ножкой” с резьбой и пропилил в ней канавку под тросик.
Можно не со “шляпкой”, а с цилиндром с отверстием. Трос пропускается в отверстие (но надо откусить стандартную “заделку”) и затягивается винтом сверху “цилидра”. Низ цилиндра имеет “ножку” с резьбой, которую вкручиваешь в качалку.
Блин. Слишком много слов 😃 Надо нарисовать…
Вот. Как-нибуть так.
Сергей-Zitch
Сын полка скоро начинает сборку.
Давай, милый, не томи. Очень за тебя болеем!
ALEXSEI
Стараемся:P ,что про тяги ,чтоб не переделывать, правда пока других нет:( ,нашёл в интернет маге с резьбой написано диаметр дюймовый 4\40 это сколько в мм , вот такая мелочёвка и беспокоит.
aquarius
ALEXSEI:
1’'=25.4мм
Соответственно:
25.4 * 4 / 40=2.54мм, т.е. “почти” 😃
На такой мелочевке, всмысле диаметра и шага резьбы, мож и проканает метрическую гайку навернуть…
ALEXSEI
Привет с тягами получено чо обычную резьбу не льзя было нарезать 😃 ладно разберёмся ,вот такой вопрос есть такой АК 1100 mAч 6 v(NI-MH) думаю поработает его с аппаратурой прислали нужно зарядить я что думаю чтобы пока не покупать дорогой зарядник 😊 можно наверное от сотового телефона подобрать зарядник по току и напряжению их щас валяется предостаточно ,соединить, по прибору ток проконтролировать(- 100-110 мАч)и напряжение ок 7 вольт и заряжать,я делал для своего скутера подобный зарядник из сотового только перематывал вторичку на малюсеньком трансике что в зарядном устройстве чтоб повысить напряжение на выходе чтоб при подключении к аку напряжение было ок 14 вольт примерно, и ток какой надо ,вобщем только кол. витков подбирал ,пользуюсь какой год 😉,разряжать можно наверное просто лампочкой и в каком лучше состояние их хранить:o чтоб не испортить, а новый как лучше тренировать чтоб набрал свою ёмкость вобщем как лучше заряжать.
aquarius
ALEXSEI:
Привет!
Зарядка от сотового не пойдет - слишком хилая по току, ИМХО.
Стандартный зарядник из комплекта аппаратуры не представляет из себя ничего, кроме транса с мостом и кондёром. Самый простой вариант - возьми свой настольный “лабораторный” БП (есть в хозяйстве наверняка), поставь ограничение по току и пусть себе заряжает током 0.1 от емкости батареи. Вечером поставил - утром не забыл выключить.
На будущее собери нормальную зарядку. Схем в инете море. У МАСТЕРКИТа есть набор деталей для сборки зарядки на MAX713, например. (Наверняка вышлют по почте.) Простой и прямой как гвоздь двухсотка.
ALEXSEI
Да ничего и не хилые есть всякие сотню мач легко даст почти любой есть и с трансом в нутри и электронные ,только по току подобрать ,попробую .
aquarius
ALEXSEI:
Набор стоит 800руб даже в ЧИПЕДИПЕ. Я думаю это макс цена. Сколько ты потратишь на подбор зарядок?
Если этот набор собирать самому, то, вообще, грубо говоря, в 100руб уложишься. Не парься с зарядками. Они, кстати, для лития, между нами, девочками… А у тебя металл-гидрид.
ALEXSEI
Привет нашёл у себя зарядник от видеокамеры 6v только на камере применялись кадмии 1200 мач я думаю что пойдёт 😊пробовал подключать к своему ток ок 120 мАч
только стрелка на приборчике дёргается я думаю что импульсным током зарядка идёт ,описание зарядника на английском ,на заряднике есть зелёненькая кнопка когда от камеры заряжал я её нажимал и ак по моему начинал разряжаться через какоето время свет глазка менялся на мигающий красный при зарядке ,как думаете подойдёт.😃
ALEXSEI
Привет куда же все подевались нужны ещё советы по зарядке у кого какие мысли ,как лучше раскачать новый аккомулятор .
valera123
ALEXSEI:
По моему, ты занимаешься ерундой нуу тыцц
ALEXSEI
Привет спасибо за тыц, хоть посмотрел какие схемы ,а то советуют это не льзя то нельзя нафига вся электроника трансформатор диод и лампочку для ограничения тока пускай заряжается просто хотел узнать по больше ,раньше в сотиках такие аки были их надо разряжать потом заряжать ,а то они долго не служили ,сборку потихоньку веду занимаюсь радиобоксом,озёра пока не растаяли пока пробовать не где ,да и по мелочи много делов ,блин так и не найду чем запаять вал ,хоть оловом паяй или сваркой .
