BAIT BOAT для рыбалки
Вообще-то это нормально при внешнем воздействии. Весь вопрос в том насколько точно реагирует автопилот на отклонения. Нормальный автопилот из каждой следующей точки маршрута прокладывает новый курс в заданную точку.
Глупость… Это и есть алгоритм, основанный на теории работы автопилота через “зону нечувствительности” где даже “пропорциональная” часть вырождена в “релейную”.
При внешнем воздействии ( к примеру- боковой ветер) у нормального автопилота с ПИД регулированием интегральная ( п И д) часть будет давать управляющий сигнал, компенсирующий это воздействие.
Хотя сигнала рассогласования и нет вовсе, кораблик то идет по курсу.
По сути- когда учатся водить авто или велосипед- у учащегося нет еще “ПИД” регулирования, у него “зона нечувствительности”, пропорциональная часть вырождена в релейную, интегральной и дифференциальной нет вовсе. Вот и видим “змейку” даже без внешних воздействий… А внешнее воздействие приводит к “штопору”…
С ростом мастерства " зона нечувствительности" пропадает вовсе, появляется интегральная часть ( к примеру на боковой ветер или уклон дороги к обочине) и дифференциальная ( предугадывание быстрых изменений).
И это человек…
Автоматика же в состоянии регулирующий процесс делать много точнее. Все автопилоты, представленные на рынке имеют ПИД регулирование. Какие то даже с частичной автонастройкой…
Ни о какой “зоне нечувствительности” там речи нет… Есть проблемы в шумах датчиков и они решаются различными способами ( фильтр Кальмана и прочее) - но это не “зона нечувствительности”.
Глупость
Еретик😆
Поковырялся сегодня на Али. Появились в продаже новые японские коллекторные моторы для нашего использования, то что надо ru.aliexpress.com/item/…/32743308371.html ток ХХ 50мА А вот еще ru.aliexpress.com/item/…/32792574244.html?traffic_…
Что, суперские характеристики? Рекомендуете к покупке?
Характеристик ноль… Что удалось нарыть - а одном месте указывают максимальный ток 0.88А, в другом- 0,25 А.
Производство - Китай.
Но явно ток не более 1 а, внутреннее сопротивление скорее большое, КПД низкий…
40 вт это скорее всего имеется что 50В 0.8А, 9000-10000 об/мин.
В этом случае ток ХХ при 12 В 0.05-0.07 вполне реален.
Займись своими БуКашками. Выводы у тебя “классные”, читать научись для начала.😛 У второго как раз и написано - ток ротора при 12В 3А.
вот как, оказывается понимать “тока закрытая-ротор: 3A”
Поковырялся сегодня на Али. Появились в продаже новые японские коллекторные моторы для нашего использования, то что надо ru.aliexpress.com/item/New-J...999.262.UCYcKI ток ХХ 50мА А вот еще ru.aliexpress.com/item/Large...49d02d5f&tpp=1
Думаю это просто шутка! А если правда кто то купит для кораблика??? Хотя если кораблик с килограмма полтора весом, да грамм 200 прикормки, да пару таких моторчиков… Главное чтоб ветра не было…
???😃 ЯПОНСКИЕ:)!!!.. А то что они одноразовые Вас не смутило?😃😃😃
Понимать китайцев тяжело. Писать продавану нужно! Мне прислали весной двигатель вообще без обозначений, списался с продаваном и купил то что надо. Правда они быстро разлетелись что горячие пирожки.
Это понимать- что ток заторможенного.
То есть 4 ома сопротивление обмотки с коллектором.
При 2 амперах КПД никудышный .
Нашел даташит-
www.mitsumi.co.jp/latest/…/motorav_m36n_4e_e.pdf
Приличный более менее КПД при 24 вольтах питания ( 8500 об/мин).
Если использовать на 3000 оборотах ( при 7-8 вольтах) - КПД будет совсем плохой.
Выводы у тебя “классные”, читать научись для начала. У второго как раз и написано - ток ротора при 12В 3А.
А первый то что? просто написали, как обычно, над людьми приколоться? Чтоб купили то что не нужно?
И второй совсем никудышный.
Да ты уже достаточно прикололся над людьми . Некоторые репу чешут, что дальше делать - перемотать или выкинуть.
Да, ассортимент годных на кораблик коллекторных моторов много уже бесколлекторных.
Как ни прискорбно это признать.
Прогресс.
Могу тебя огорчить. Китайцы делают аккумуляторы Саньо, Самсунг, Панасоник.,довольно таки даже очень неплохие. Японская линия по производству аккумуляторов и японцы с кнутами на каждой операции стоят, учат недотеп. Также само как и Фольксваген учил чехов Шкоды далать. Таки получилось!
Опять в лужу сел Флександр… И ведь сам, без посторонней помощи.
Да ты с нее и не вылазил, так что теперь? Сам выдумал, сам себя похвалил, зато победа!
Давно меня небыло, с трудом осилил к прочтению 50 страниц, баталии между сектами коллекторных и бесколлекторных моторов не заканчиваются…
Сектанты ёпть…😵😵😵
Поделюсь с народом информацией которую не знал до сегодняшнего дня…в общем занялся сегодня рулем направления и обнаружил что втулочки трубки руля не достаточно плотные,а точнее руль в них болтается и я уверен что будет вода сочится в корпус.Думал переточить втулки от компьютерных вентиляторов и заменить втулки которые установили китайцы.В последний момент пришла мысль припаять втулочку от вентилятора к втулке запрессованной в китае. В общем оказывается втулки от вентиляторов отлично паяются! Не знал,и вот делюсь с теми кто не знал об этом.Думаю многим станет легче использовать эти втулки применительно к дейдвудам самодельным.
Какие это баталии. Уже давно все решилось.
Подтрунивание над попытками заблудших найти себе оправдание.😃
У каждого свое блуждание.
Раз вы поделились с народом, тогда и я поделюсь с вами: чтобы вода не проникала, попробуйте трубочку заполнить густой смазкой)))
И не нуна ни чаго переделывать!
ну смазка само собой,но когда втулки прослабленны на несколько десяток это не хорошо,мне больше нравится когда все плотно и ничего не болтается.
Я, на всякий, сразу планировал и сделал трубку повыше ватерлинии… ну втулки второпластовые плотные, конечно.
хотел так же сделать но не придумал как удлинить ось пера,паять нельзя потому что перо пластиковое и поплавится,а заменить ось на более длинную не прдставляется возможным.
почему?
Если пластик плавится, не уж то вытащить ось нельзя?
Я руль сам спаял из меди листовой 0.4мм
можно конечно,но я не хотел портить заводской руль,он правильной обтекаемой формы.Надеюсь что учитывая плотную втулку и смазку в трубке пропускать воду не будет.
спасибо за ссылку,познавательно.
