BAIT BOAT для рыбалки
Genrish
vl26kmv:
Саша, заказывал здесь, отличия в галограмме и серийному номеру, на копии их нет.
Мини конечно классно, но просто так не ставят кулера, проблемка значит у них с охлаждением имеется.
Если уж брать, то версии v2, там бп уже внутри стоит, удобно.
Генадич
Мой первый аймакс В 6 ( клон) задымил…
Взял мини - пока пользуюсь.
Genrish
Генадич:
Греется сильно?
Генадич
Genrish:
У мини ток заряда и разряда выше, для этого и карлсон. А чего плохого? я 6 эс 4 вэ заряжал током 2 А - клон нагрелся что еле рука терпела, а мини с этим справился чуть вспотев. А патамушта вентилятор. Он включается минут на 5, столько же молчит. и так около часа.
Genrish
Генадич:
Игорь, я имел ввиду оригинальные аймаксы. По моим догадкам, если стоит кулер, значит пассивное охлаждение на минимуме. Кулер рано или поздно надо будет обслуживать, чтобы не дал сбой в самый неподходящий момент.
Про клоны речь вести нет смысла, они и дымят от того, что расчет на прочность никакой у них.
vl26kmv
У моего 100% оригинал Skyrc IMAX B6 мини, кулер стоит, отлично работает, заряжает и восстанавливает все.
Genrish
vl26kmv:
Хорошая новость. 😃
Вопросик, а какими токами заряжаете этим аймаксом?
Генадич
Genrish:
В них так же ставят кулеры, только сами - про это в сети полно материала. У мини ток заряда 6 А против пяти у В6. А охлаждение выполнено однотипно и там и там.
Genrish
Генадич:
Вы про мини В6 и обычный говорите или про клоны?
vl26kmv
Genrish:
Хорошая новость. 😃
для кораблика, 2 S 7.4 В 15000 мАч. заряжал на озере от автомобиля 4А.
Генадич
Genrish:
Про мини оригинал и обычный оригинал.
На клонах охлаждение идентичное оригиналам, да и выполнены практически один в один… только деталюшки видать другие.
Genrish
Генадич:
Ну, тады можно купить мини он дешевле и работает.
У мини В6 адаптер идет в комплекте?
Генадич
Если дешевле то без адаптера. Я брал без - у меня есть.
vl26kmv
У меня был адаптер от ноутбука 19V-4.7A со всеми задачами справляется.
Генадич
Там до 18 в - от ноута не должен подходить. Видать напруга на адаптере падает, иначе ошибку выдает.
Genrish
Генадич:
Для себя сделал заключение, возьму себе Аймакс В6 v2 сразу с б/п внутри, но это когда время придет. Сейчас пока всё терпит и без аймакса заряжать можно не плохо. 😃
Седой_2000
Панкратов_Сергей:
Упора я там совсем не вижу. И напряжения не вижу.
Что вы там в том сообщении за истину приняли, что противопоставили моему тесту?
Согласен, мое видео не совсем подходит.
Ваши БК и наши 775 е тут не при делах. Вся соль в двух винтах, такой вариант для упора эффективнее.
Я понимаю, что без кина делов не будет, потому разобрал свой корабь и сделал маленькое кино.
В Голивудских фокусах только не нужно меня подозревать, хорошо?
Итак один двигатель 775, винтик 50 четыре лопасти 0,46 упора при 5,5х3=16,5вт.
Умножаем на 2 (ну нету у меня еще одного 775 го), имеем 0,92кг упору при 33вт потребления, против Ваших 0,95кг при 37 вт.
И коллекторник, или бесколлекторник - не это главное.
Ну как то так…
vl26kmv
Генадич:
спасибо за поправочку, посмотрел 16V-3.36A.
Генадич
Я заказал ВМС с балансировкой 3с и 4с пришли 4с обе(((, но еще не пробывал.
Genrish
Генадич:
Какие пришли-то?
Генадич
Вот такие а заказывал одну такую
Кстати, забыл сказать что у мини больше погрешность в показаниях емкости при заряде и разряде чем у простого. Хотя этот грешок есть и у обычного В6 - это конструктивный недочет и китайцы сделать ничего не могут или не хотят…
саня1981
а понял, мини это тот что с не встроенной зарядкой 220 в
