BAIT BOAT для рыбалки
Память как понял будет до девяти точек? И выгрузка на точке обоих бункеров?
Да, 9 точек и “0”- домашняя точка
Готовую покупать не интересно
Интерес в доступности тестирования. Не нужно ждать сезона, ехать на водоем… все под боком и в любой момент. Опять же,при отладке всяко может быть - плыть не придется)))
аппа Microzone mc6c.дальность проверил не на воде,но где-то на 700 м достает.На полной зарядке АКБ на полном газу работает 42 минуты.Так все-таки, можно его полностью загерметизировать? На приемнике стоит кулер,винты тоже с обдувом.
Если прибавить к этому размер 650х210 и то что из ванны выпрыгивает (вы ниже написали), то я бы Вам посоветовал для начала:
постараться максимально устранить течь соединения корпуса и крышки (очень помогает в проверке врезанный ниппель на который можно надеть трубку и искать пузыри воздуха при попытке потопить в ванне кораблик, лично я так делал), фото ниже;
и как то временно закрепить по бокам два пенопластовых поплавка размером эдак диам. 40мм длинной 200мм для устойчивости с груженым бункером
и ВСЕ !!!
Никаких апп, дейдвудов, аккумов, двигателей НИЧЕГО ПОКА НЕ МЕНЯЙТЕ !!!
После первых заплывов на рыбалке будет видно. Возможно Вас и так все устроит.
Форумчане, может у кого есть ссылка на нормальный магазин lipo батарей , с нормальной доставкой. А то у одного заказал , уже 76 дней идёт… Фото для примера.
Я имел опыт разборки 3300 липохи, а внутри 2000 элементы. Изучив немного цены, понял что дешевле и правильнее покупать элементы и собирать самому 2s,3s,4s и тд. Собираются очень просто, разъемов в нет магазах валом. Выйдет и дешевле и точно будет та емкость что нужно.
На каждой рыбалке, на разных водоемах точки по новой вбивать нужно?
Ну- И ???
Ну- И ???
Жесть))
Про липошки думаю у летчиков спрашивать нужно.
Юрий, вот вам видео.
Кстати элементы не обязательно на али смотреть, у нас на лохюа хватает интересных продаж, у вас думаю тоже должны быть.
Заложена функция синхронизации с мобильным телефоном, но пока мобильного приложения еще нету.
И нужен вам этот геморой? 😎
Экономии никакой,я уже продумывал это несколько лет назад,только потеря времени,1S лист-пакет 5000 мач тогда стоил 9-9.5$,а купил потом батареи 4S за 42$,плюс провода, разъемы, термоскотч и так далее,то на то и выходит, лучше берите нужный заводской блок и пользуйтесь,а то что батареи оказались 2000 мач вместо 3300, что то не верится, у меня прошло через руки штук 30-40 , от 850 мач до 6000 мач,что липо что лифе, ни одной не было фейковой…
да и не не пишется на заводских пакетах номиналы, вот опять два дня назад перепаковку делал,просто пакеты без всяких надписей…
как определили емкость ?
а вот на дерьмо по одному пакету нарваться можно запросто,брак сливают через Али, что не пошло в сборку на заводе, а заводская сборка проходит хоть какую-никакую но проверку перед продажей
да и листы в пакете как правило из одной партии…
Вот пожалуйста.
точно какое то левое творение желтолицых из брака или мусора…
Я практически уверен что аккумуляторы которые я купил, пакуются у нас в Украине каким то умельцем. Работать думаю будут нормально, пока что нормально пашут.
Хочешь познакомиться? У него спроси …com.ua/…/85546-Аккумуляторы-LiPo-10000-2s-30c-и-1… Только емкость у них… - сам фотку выставлял. Каждый зарабатывает по своему!!! Я уж лучше вот эти ru.aliexpress.com/item/…/32793359110.html поэксплуатирую. 5А один выдает без проблем, уже проверено мной, и не горят.
Я смотрел их, смущает вот это “Время работы: до 500 раз”
Если ездить на рыбалку с корабликом (зиму не берем) каждый день и каждый день их заряжать. Их хватит на 2 года. За 2 года уже появятся новые типы аккумов будем надеяться. Да и емкость их падает со временем приличненько. Но в принципе каждому свое.
всем доброго дня , я еже создавал тему на этом форуме но как то она не активна пошла , а времени особо нет уже ждать, вложено много средств и нервов . тема моя (опять вздулись конденсаторы ) если кому не трудно посмотрите и подскажите или может здесь обсудить эту проблему , просто у вас в этой теме активней общение , спасибо за понимание .
Вздулись меняй!
я не могу найти причину этой проблемы , уже второй регулятор
Сделайте фотку конденсаторов с маркировкой. Возможно производитель ставит обычные конденсаторы вместо LOW ESR. Там очень большие импульсные токи (эти конденсаторы частично разгружают аккумулятор), поэтому не все типы справляются. Также может быть завышена длина проводов от аккумулятора до регулятора, мало сечение проводов, использованы некачественные разъемы (эти причины влияют на сопротивление системы между аккумулятором и регулятором).
Вздулись меняй!
Я УЖЕ ЧЕЛОВЕКУ В ДРУГОЙ ТЕМЕ ПОЯСНИЛ, ЧТО НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ НА РЫБОЛОДКУ МОТОР 4700 KV НА ПИТАНИЕ 3S,C ОБОРОТАМИ 50 000 в минуту 😍 КАКИЕ ТАМ ПЛОХИЕ КОНДЕНСАТОРЫ? B-)ТАМ КОНКРЕТНЫЙ СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ КОНДЕНСАТОРОВ, НО И ДЛЯ ЛЮБОГО МОТОРА И РЕГУЛЯТОРА!
НО ОПЯТЬ ВСЕ СНОВА НАЧИНАЕТСЯ… ни фото, ни характеристик лодки…😎😦
выложу тогда сам, про что идет разговор из той темы что бы было понятно…
у меня на всех регулях даже на высоковольтных 60В и 320А стоят обычные кондеры на 105 гр и все работает без проблем и токи рабочие там далеко за сотню…
Кстати, посоветуйте хороший тихий регуль на 3542 1000 kv, а то мой бюджетный и гудит как самолет, именно он на моем вжике дает самый большой гул.
