BAIT BOAT для рыбалки
Никогда еще такого не было - в теме ни одного сообщения за сутки.
Или это так фраза “вдвое дешевле али” сработала ? 😂😂😂
Возвращайтесь, я - не “новичек” 😃
Так то у китайцев есть за те же деньги с доставкой, только на 7А.
Интересно, у китайцев на какой базе выполнено? Как у них с термостабильностью и зависимостью от напряжения питания, так же плохо как и у схем на CD4013, или они уже на тиньках или stm8?
У 4013 термостабильность лучше, чем у тиньки без кварца, просто времязадающий конденсатор нужно ставить с ТКЕ NPO. У тиньки с карцем, естественно, термостабильность лучше. За STM8 ничего сказать не могу - с ними я не работал. Но еще нужно иметь в виду, что RC-swich обычно вешается на канал с тумблером, там термостабильность не особо критична.
Сегодня забрал. Если нужно могу ковырнуть, сфотать как время будет.
А где дешевле то? В Украине 170 гривен; в Китае 400 рублей с доставкой …
Сегодня забрал. Если нужно могу ковырнуть, сфотать.
Если не сложно… Информация лишней не бывает.
Вот что смог - сложно “поймать” надписи, но вроде видно.
Фоток нет…
Зачем их на майл ложить, ведь можно и сюда…
да, теперь есть,только что-то разглядеть проблематично, имеется ввиду названия…
и лупа не помогает???
Надписи, дорожки на платах, и прочее что нужно увеличить можно снять на более менее хороший смартафон. Поставить телефон на расстоянии к объекту от 4 и выше см в зависимости от камеры смартофона на что то жесткое, и зум на максимум. Плату внизу двигать. Можете попробовать, результат вас удивит, микроскоп короче под рукой))
Видео давай, со своими замерами - удиви результатами…😉
Вот.
На микроконтроллере, не на триггерах типа CD4013.
На микроконтроллере
На нем, что интересно, обозначений никаких… следов шлифовки тоже (смотрел в ювелирный мелкоскоп)
В принципе, фотки дали ответы на все вопросы - китайский свичик сделан на контроллере, стабилизация напряжения есть, кварцевой стабилизации частоты нет. Единственное, что удивляет - обилие пустых посадочных мест на платке.
В Украине 170 гривен…
Цифра верная. Но рублей и в РФ 😃 Но, поскольку Вы уже стали счастливым обладателем свичика из Поднебесной, это особого значения не имеет…
Натыкался на аналогичные свитчи, но там по току разнообразие, вплоть до 20 А - может реализация на одной плате…?
Кстати, на тех. свойства не влияет, конечно, но, товарец прям товар - пластиковый кейс (жесткий), этикетка на нем… сам в хорошем (аналог оригинальных FS сенсоров) корпусе… плата с проводами в лаке… понятно что фантик, но, черт побери - внушает.
ну вот сам и ответил…😃
Скорее что плата универсальная, может быть выполнен и свич с двумя независимыми выходами, включаемым при разных положениях стика, и с одним, но более мощным.
Пы-сы: Делать то же что делают и китайцы- дело не благодарное, и в финансовом плане однозначно проигрышное. К тому же и не интересное.
Изделие должно быть с изюминкой, то что никто не предлагает. Это и интересно и может быть коммерчески успешным- если стоит такая задача. Но это несравненно сложнее чем повторять.
Главное, чтобы изделие радовало и работало 😃
Просто модуль и готовый свич - это немного разные изделия, хотя и с одинаковым функционалом. Кроме того, для повторения модуля вся информация есть, а на свичике названия затерты. А там внутри еще и прошивка есть…
Ключ одноканальный, на плате нет посадочного место под второй корпус полевого транзистора. Возможно, что на базе этой платки еще какие-то цацки делаются. Например - фары или стоп-сигналы.
Уважаемые, подскажите, на видео видел несколько раз открывание и закрывание бункеров на катамаранах при помощи магнитов.
Сможете сделать для меня целеуказание где поискать или дать информацию, что и как сделать у себя на лодочке. 😃
Я написал предположение.
- место под второй светодиод и токоограничительный резистор ( напрашивается вывод что для индикации второго канала)
- Место под sot23, в этом корпусе бывают ключи достаточно мощные ( я применяю 5-ти амперные).
- В корпусе soic8 часто стоят два MOSFET-а.
Для точного утверждения нужно потратить время и беспокоить Геннадича, но для этого нет мотивации.
Электромагнитов?
Не рекомендовал бы ставить с бухты-барахты. Для того чтоб ЭДС самоиндукции не мешал (а может и убивать) электронике- нужно предпринимать меры и не всегда очевидные с первого взгляда.
У сдвоенного транзистора в SO-8 два раза больше затворов, истоков и стоков. Он никак не станет на место одинарного. Вернее, впаять его на посадочное место SO-8 можно, но работать он не будет. Два полевика в SOT-23 там тоже не станут - под них нет посадочных мест. Так что, скорее всего, там просто припаивается еще один провод на выход и свич становится “двухканальным” 😃
Это зависит от соображалки. Как развести плату и куда капнуть кучку припоя с толстым проводом.
То как напаяно- как проводником с припоем перекрывают выводы- говорит о такой возможности.
Но чтоб не плодить бестолковые посты можно написать что ваш свич много лучше китайского… Только тем что уже лет тридцать делается. ( Хотя наверно больше, минимум 35, я студентом на 564тм2 делал в серву). Выдержанный временем.😃
Не будем более предполагать что планировали китайцы, зачем там места под светодиоды и транзисторы.
Свич на 4013 не наш, ссылка на автора приведены выше. Но если-бы я знал, что Tony van Roon стянул схему у вас, я-бы обязательно указал первоисточник 😃
Для управления сервой эта схема не годится в принципе, у нее отсутствует мертвая зона и она может обеспечить вращение мотора либо в одну, либо в другую сторону. Можно использовать только половину схемы - одновибратор, и то с очень большой натяжкой из-за сложности организации демпфирования. Нормальная сервоэлектроника получается на паре 4001 и десятке транзисторов, она позволяет осуществить все раздельные регулировки и добиться качественной работы сервомеханизма. Но сейчас это уже неактуально.
…видел несколько раз открывание и закрывание бункеров на катамаранах при помощи магнитов.
Ниже приведена картинка нижней части корпуса катамарана (вид сверху без верхней половины корпуса). Две “карбоновые” пластины - это донышки бункеров.
Сами бункера отформованы в верхней части корпуса. Рядом с донышками расположены электромагниты - четыре металлических квадратика (по два на каждое донышко), к которым подходят красно-черные провода.
С противоположной стороны каждого донышка располагаются петли подвеса. Электромагниты установлены сердечником вертикально вниз, на крышках приклеены постоянные магниты. Когда электромагниты выключены, постоянные магниты притянуты к сердечникам и донышко закрыто. Когда на обмотку электромагнитов подается напряжение, они отталкивают постоянные магниты, донышко отскакивает, прикорм высыпается, а само донышко остается в висячем положении рядом с одним из поплавков катамарана. В рабочее положение оно возвращается вручную на берегу.
У электромагнитной системы есть нюанс. Если забыть тумблер управления электромагнитами на пульте во включенном состоянии, электромагнит сгорит. У электромагнита довольно большой ток через обмотку (до 5А) и он не рассчитан на постоянную работу. Для управления электромагнитами нужен специальный RC-switch, типа такого: fishercon.com/k1_360.htm
Вместо электромагнита и постоянного магнита можно использовать соленоид с защелкой, такой, как применяется для электромагнитных замков. При срабатывании защелка втягивается в катушку и освобождает донышко бункера. Соленоиды тоже предполагают кратковременно-повторный режим работы. Ток срабатывания может также быть до 5А.
Удалил.
